Печи Ферингера - вопросы и ответы - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Pechs, 14.08.15.
  1. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Нет уж - лучше я пообещаю "железно придет в течение 2-х месяцев"!
    Заказчики же специально нанимают бригаду установщиков печи, чтобы все было смонтировано надежно! Назначаются сроки, нужна и погода без дождя! А без трубы даже при наличии печи дело будет стоять и бригада тоже!
    Вопрос - где можно найти видео-инструкцию по сборке всех элементов печи в ней, либо в виде фото-ряда?
  2. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    1. я бы именно так и устанавливал - пиф сразу на пиф- отличная теплопередача между двумя пифами! Отверстие - паз в крышке расширить!
    2. я проверял же нагрев через 3-х метровую гофру - все отлично греется и ... даже в обратную сторону воду запускал!
    3. дожди мешают - хочу 3-м гофры обмотать вокруг стартовой трубы и греть таким макаром воду!
    4. в дальней бане на Вулкане водогрей у меня присоединен в медной трубе диаметром ! 12 мм ! Да и в этой бане так было!
  3. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Как думаете, если бак для регистра повесить в парной, то повлияет ли это на влажность?
  4. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Если он будет закрытый, то влияние если и будет то столь ничтожным, что и думать о нем не стоит.
  5. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Рустем, ты прям озадачил меня... Я помню снимал видео про первые ламели, но столько времени прошло что судя по всему пора снять новое, ведь половина элементов уже модернизирована.
  6. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Если бак будет герметично закрыт, то его разорвет. Если просто прикрыт крышкой и вода в нем закипит, то сгноите дерево и ... себя. Выход- плотная крышка и вывод с верха боковой стенки бака трубы из парной куда- либо наружу!
  7. yunga
    yunga
    yunga
    Сургут
    Баку ведь без разницы где кипеть, в Мойке или парилке. Регулировать это можно подбором объема Бака или доливкой холодной воды. Тоже планирую вешать бак в парилке.
  8. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Поздней осенью воду заливаю в бак пятилитровыми баклажками, привезенными с собой, ибо летний водопровод разобран и законсервирован.
    Если кому удобно будет заносить в парную, нет проблем. Рустэм правильно пишет, бак атмосферный со сливом наружу. В плюс можно еще отписать, что вода в баке, расположенном в парной будет дольше оставаться горячей.
    А я посчитал, что мне это лишний гимор. Одно дело в паре шагов от входа воду залить и совсем другое разуваться, открывать дверь в парилку, пробираться между печью и полоком, и только тогда заливать воду. В обратку опять же таким сложным образом.
    У меня отдельно парная и моечная. Поэтому один хрен пришлось бы вести арматуру в мойку.
    Другое дело, у кого моечная совмещена с парной. Самое то, что надо. Конечно бак в парной устанавливать.
    Все ИМХО.
    PS. Насчет кипеть.
    Установил термометр в магистраль, вижу, когда пора подливать в бак холодной водицы, чтобы не ошпариться случайно. ;)
    Соединения выполнены резинотканными патрубками от системы охлаждения ВАЗ-а. Конечно же в парной им не место. Но благодаря им, сечение трубопровода не заужается как на штатных соединениях. Как было Двн. 16мм, так и прошло по всей системе.
  9. yunga
    yunga
    yunga
    Сургут
    Я буду ставить в парную потому, что там ему есть место в нише рядом со щитком и проще произвести подключение к теплообменнику, в мойку выйдет только кран с горячей водой. У меня теплообменник- подкова, который устанавливается на топку в каменную закладку, и верхний патрубок его мешал установке пароиспарителя (кастрюли), Чтобы установить кастрюль и сделать вход в щиток как можно ниже пришлось подрезать трубы дымохода где только можно, а кастрюль поставить сверху русалки, которая у меня заказная на 50 см. Так удалось отбить еще 15 см, и труба в щиток входит на высоте 160 см,
  10. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    А почему испаритель расположен наверху? Есть какое-то обоснование...
  11. yunga
    yunga
    yunga
    Сургут
    Обоснования написал выше, благодаря его переносу вверх удалось ниже опустить вход в щиток (отрезать больший кусок трубы). А выполняться свою функцию думаю он будет и там, тем более с рацухой magola.
  12. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    @Pechs, просьба огласить Официальные на сегодня ТТХ нового водогрея - марка стали, толщина металла, габариты и присоединительные размеры, масса, Гарантийные обязательства...:hello:
  13. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Запросил с завода необходимую информацию, как получу ответ обязательно выложу.
    А пока хотел бы сообщить что печи с эксклюзивной отделкой от дизайнера завода уже на нашем складе в г. Домодедово и выставлены в выставочном зале. Так что любой желающий приобрести или просто ознакомиться с данными печами уже сейчас это может сделать.
  14. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    И еще...Вся линейка печей Ферингер всегда в наличии у нас на складе и представлена в нашем выставочном зале. Любой экземпляр может быть предоставлен и собран у вас на глазах прямо из заводской упаковки, укомплектован всем необходимым для установки под ключ и благополучно доставлен до порога вашего дома нашим личным транспортом.
  15. Lonelywolf
    Lonelywolf
    Lonelywolf
    Приветствую, уважаемые форумчане!
    Нужна помощь. От огромного количества информации, голова кругом.
    В прошлом году была куплена печь Классика Паровая. Планировалась русалка, но тогда побоялся так как не было пола. Сейчас поставил печь на свое место, и теперь нужен дымоход. Планирую ПИФ, как стартовый в каменку, но у меня всего 1м 30 с до потолка остается после стартовой трубы из комплекта печки. Я так понимаю русалку уже не поставить, велик шанс, что переход на сэндвич попадет в проходной узел. Также нужен водогрей, ставить второй ПИФ или есть другие варианты? Я так понимаю у завода появился свой водогрей который будет ставиться просто на трубу. Тогда возникает вопрос как прятать не закрытую трубу. В общей запутался окончательно.
