Печи Ферингера - вопросы и ответы - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Pechs, 14.08.15.
  1. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    @LOM152, открытую каменку можно устроить прямо на крышке печи. А воду греть штатным или сторонним теплообменником. У меня проходимость около 8 человек, производительности ТО не всегда хватает, догреваем ТЭНом в баке.
  2. LOM152
    LOM152
    LOM152
    @MiniJoe, Штатный теплообменни можно увидеть, он встроен в печь?
  3. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    @LOM152, вроде в этой теме ранее не так давно был анонсирован, ставится прямо на стартовую трубу, насколько хорошо работает сказать не могу.
  4. Vol1961
    Vol1961
    Vol1961
    Самара
    Я буду ждать новой комплектации печи.
  5. abzsuper
    abzsuper
    abzsuper
    Вот и обшил наконец то парную. Более менее все доведено до ума. Остались полки. Решено делать г-образные 80 см и 60 см. На 60 это пожелания для любителей посидеть свесив ноги и прислонившись к стене. На 80 см для полежать. Полки с опорами без завязки на стены. Пока все в стадии проработки каркаса. На данный момент тестим временный полок типа стол из сосны на оптимальную высоту. Пока нравиться 850 см. Ну и фотки. Пока какие есть. IMG-1469197295637-V.jpg
  6. abzsuper
    abzsuper
    abzsuper
  7. abzsuper
    abzsuper
    abzsuper
    По нагреву воды. В печке теплообменник типа подкова с выводом шлангами к баку на 60 л. В основном пока используется для запарки веников и для поддачи. Печка топиться около 2,5 ч за это время вода нагревается около 60-70 градусов по ощущениям пока полный бак не наливал, грел примерно литров 40. Камни жадеит как и писал ранее 80 кг, все не купить еще 10 кг доложить. Юзаю пока новую подачу на крышке. Потом поюзаю старую с опорами на каменке. Ну вот пока все.
  8. Vol1961
    Vol1961
    Vol1961
    Самара
  9. LOM152
    LOM152
    LOM152
    Слабовато нагревает водичку-то! Блин обидно
  10. LOM152
    LOM152
    LOM152
    Хочется уложиться в 30 000р. За полный комплект, но к сожалению это не реально похоже. Если только Б/У наверное
  11. id53691758
    id53691758
    id53691758
    Казань
    Всем доброго дня. Хочу заменить стартовый дымоход печи ламель мини на новый дымоход со встроенным ТО. Подскажите, какие размеры у нового? Подойдут ли прежние ламели. Камень заменить или подрезать не проблема, больше интересует подойдут ли прежние пеналы?
  12. id53691758
    id53691758
    id53691758
    Казань
    Еще вопрос: где можно в Москве приобрести новый дымоход с ТО, чтобы была отправка ТК?
  13. LOM152
    LOM152
    LOM152
    Читаю форум, прочел всего 25 страниц пока, и все сильнее расстраиваюсь. Смотрю у человека классика паровая и баня из сруба как у меня, у него баня не прогревается выше 50, это маловато для меня, учитывая то что я хотел бы из минуса ещё и КО выводить, открыванием дверки + дымоход конвектор. Щиток я не буду использовать. Очень жаль к сожалению.
  14. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    @LOM152, это с баней что то не то. У меня все прекрасно прогревается и при не работающем щитке. Постоянно оставляю открытым окно 60×40 настежь, верхнюю вытяжку и дверь (если надо греть моечную) на все время между заходами. И каждый новый заход без проблем и быстро набираю влажность подачами, пара завались, а стены и так горячие. При этом максимально свежий воздух в парной.
    Почитайте еще 25 страниц. А потом еще 100 и сами во всем разберетесь. Ну а пока поверьте на слово - у вас нет повода для расстройства.
  15. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    У нас на складе в Домодедово это можно будет сделать. Контакты в личке.
