Печи Ферингера - вопросы и ответы - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Pechs, 14.08.15.
  1. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    А вы не выйскивайте минусы, сделайте все как надо и поверьте разочарований не будет.
  2. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Размеры должны остаться прежними, поэтому и ламели должны подойти без проблем.
  3. abzsuper
    abzsuper
    abzsuper
    Пока зимой не юзал печь, да термометр все не купить, но по ощущениям печка греет с запасом. Пока нареканий нет. Печка стоит на подиуме и температура на полу конечно отличается от температуры полка. После парений конденсата и воды на полу хватает, но подкидываю пару ковшиков в конце парения и с утра все сухо включая веники которые оставляю сушиться на полке
  4. LOM152
    LOM152
    LOM152
    Ещё один довод задуматься о печке. В моём случае хочется отопить именно одной печкой все помещение а это примерно 5,2*3,3*2,1 поделенные на два. Планировал так, нагреть оба градусов до 20 и дальше закрыть дверь совмещенную моечную с парной, и греть только там. Ещё в планах была установка дымохода-конвектора.
    Из Ваших слов я понимаю что печь не проработает долго?
  5. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    А чего то тут задумываться? печь паровая и конструктив ее не предусматривает высоких температур на внешних стенках. Желание использовать печь в качестве отопительной приведет к постоянным перегревам. Результат будет ясно какой...И тут надо быть здравым человеком и понимать что такое-же происходит с любой печью, поэтому каждый производитель при вопросе о гарантии всегда говорит о частном не коммерческом использовании, что под собой подразумевает определенные режимы топки. Вы же не будете на легковой машине в карьере работать...
    Да и не верю я в то что можно нагреть помещение, потом закрыть парную и не поддерживая дальнейший прогрев сохранить тепло в комнате отдыха. Пару раз выйдет кто то на улицу и залпом выстудит все помещение.
  6. LOM152
    LOM152
    LOM152
    Так тепло будет поддерживаться за счет дымохода-конвектора.
  7. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    За зиму не скажу... но в межсезонье всю баню греть - элементарно - https://www.forumhouse.ru/threads/230909/
  8. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Счастливые обладатели печей АПФ в ламелях - подскажите плиз заводскую толщину ламелей и крышки.
  9. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Вы же понимаете что печь работает циклами, есть режим активного горения, есть режим по сути тления. Если мы говорим о том что должен греть конвектор то температура в дымоходе должна быть высокой, дабы теплоотдача от конвектора перекрывала теплопотери в помещении, а значит мы говорим о постоянном активном горении. А что будет в парной при постоянном активном горении и о каком режиме русской бани будет вестись разговор?... Если хочется чтоб было хорошо в парной то наша печь именно то что вам надо, а если хочется все и сразу это путь в некуда!
  10. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Ламели толщиной 2см, шириной 4см. Крышки на печах в зависимости от камня либо 2 либо 4см .
  11. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    @Pechs, а из змеевика какой толщины крышка? И вообще, рекомендуете данный минерал для облицовки по соотношению цена/качество или посоветуете посмотреть в сторону другого какого-нибудь? Где то встречал мнение, что крышка из змеевика меняет внешний вид в процессе эксплуатации в худшую сторону.
  12. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Толщина крышки из змеевика 4см. Я рекомендую змеевик с чистой совестью. Нареканий за все время продаж минимум, експлуатационные качества на высоком уровне, как не крути камень с высокой прочностью. Вид, цвет меняет только желтый мрамор Сильвия оро и то это очень красиво выглядит, розовый расходящийся лучами цветок вокруг дымохода. Все остальные изменения на других печах происходят из за не надлежащего ухода, грязью заростают.
  13. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    @Pechs, еще вопрос, если позволите) Есть проблема - неудовлетворительный внешний вид трубы, уходящей из печи в щиток с поворотом 90 градусов. Не встречали ли готового решения, сочетающего теплообменник и сендвич, чтобы получилась (в идеале) внешне труба в виде сендвича одинакового диаметра от печи до входа в стену? На данный момент вижу решение в применении ТО узкого и высокого (как вариант от АПФ), и изготовление сендвича аналогичным диаметром на заказ по моему ТЗ или даже с декоративным закрытием ТО снаружи внешним кожухом сендвича.
  14. газпром
    газпром
    газпром
    Вологда
    у меня сейчас идёт кардинальная перестройка бани, у меня 4.3 на 3.3, потолок будет 2.4, печь гармония со щитком и я уверен, что печь меня будет долго и долго радовать. Баня сруб.
  15. LOM152
    LOM152
    LOM152
    @газпром, если можно вашу планировку посмотреть было бы интересно, и как вы собираетесь отоплять смежные помещения? Гармония это очень круто я не сомневаюсь, но денег на неё точно нет к сожалению(
