Трещины в монолитном цоколе
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Forhom, 17.08.15.
  1. Forhom
    Forhom
    Forhom
    Старый Оскол
    По хорошему да эксперт + данные по грунту с места - идеальный вариант, но боюсь у нас в Старом Осколе этого либо нет, либо будет стоить оч дорого.
    Я все думаю почему в ленте которая в земле - не вижу этих трещин, получается как бы две разные конструкции 2 ленты с разницей заливки - 7 дней.
    Можно предположить что просел 1 из углов, тогда вопрос какой. левый ближний - как вариант, он получается на все 1.10м выше горизонта, тк задняя лента утоплена на 60 см в землю. Я почему то все же склонен думать что была нарушена технология при заливки - изготовлении цоколя. Какие еще мысли. Хотелось бы конечно все исправить меньшими средствами.
    Все таки тут большое сообщество может чем то и помогут люди, не хотелось бы так не начав свою 1ую стройку заканчивать.
  2. Forhom
    Forhom
    Forhom
    Старый Оскол
    Бывает что лента может от перепада температур так треснуть? Хотелось бы получить консультацию по грунтам.
    Изысканий конечно не делал, УГВ низко. Есть несильный перепад, на площади постройки 50-60см. Участок не на верху склона и не в низине. У нас тут много у кого грунт мел. У себя до мела не докопал, возможно глубже 1,40м он есть. При устройстве фундамента дошел до однородного грунта - похожий на суглинок (может супесь) Фото прилагаю. В чем ошибка при заложении фундамента? (если дело в этом). Сейчас думаю что надо было сделать подушку из щебня и песка около 40см. и незачем было лить в землю так глубоко. Получилось в высокой точке углубился на 1,4 м, в нижней на 0,8м
  3. Forhom
    Forhom
    Forhom
    Старый Оскол
    Вот такой на такой грунт опирал ленту
