1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 54
Каркасный дом не своими руками, по своему проекту
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Romku, 17.08.15.
  1. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    Решил покрыть маслом на водяной основе Tikkurila Valtti Puuojly Akva заколеровав его в коричневый цвет. Защитил столбы и фасад малярным скотчем и вперед.
    Укрывает хорошо. Вот что получилось. Это пока первый слой.
    В нанесении есть тонкость. Надо покрывать одну, максимум две доски от начала и до конца. В противном случае, будут видны переходы в местах где масло подсыхает.
  2. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    Масло вещь хорошая, но лучше его наносить на строганую доску, ничем не покрытую. Тогда оно быстро впитывается и создает матовую поверхность. Поскольку у меня был антисептик с воском, впитывание идет дольше. Но надеюсь результат будет тот же.
  3. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    Потихоньку пошло дело и с ГКЛ.
  4. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    Котельную решил не отделывать панелями и пр. Зашпатлевал стыки ГКЛ, потом одним слоем по всей поверхности Vetonit KR. И дальше нанес рельефную краску Parade Breve S70.
    Чтобы получить классическую шубку, использовал рельефный валик. В нанесении, есть тонкости. Пропитывать валик надо равномерно со всех сторон и прокатывать один раз примерно сантиметров 40. После нанесения нескольких таких полос, можно уже прокатывать во все стороны распределяя, то что нанесено.
    Укрывная способность не очень хорошая, поэтому наносить надо при хорошем освещении, тщательно закрашивая все места.
    Но получается красота...
    WP_20160515_14_26_23_Pro.jpg WP_20160515_14_26_54_Pro.jpg WP_20160515_15_35_54_Pro.jpg WP_20160515_17_09_42_Pro.jpg
    Если красить внутри помещения, то цвет надо брать на тон светлее. Если снаружи, то на тон темнее.
  5. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    Ну вот прилепил наклейки. Если кому нужны лежат тут
    WP_20160521_14_21_41_Pro.jpg WP_20160521_14_21_55_Pro.jpg WP_20160521_14_22_03_Pro.jpg WP_20160521_14_22_12_Pro.jpg WP_20160521_14_23_00_Pro.jpg WP_20160521_14_23_15_Pro.jpg WP_20160521_14_23_26_Pro.jpg WP_20160521_14_23_44_Pro.jpg
  6. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    Начал клеить обои. Сперва запенил стык ГКЛ с потолком и полом.
    Дальше технологию использовал такую:
    1. Зашпатлевал швы ГКЛ унифлотом с сеткой. Предварительно зарезал незаводские кромки и загруновал. Пробовал бумажную ленту. Не получилось. После нанесения следующего слоя финиша лента вздулась. Видать мастерство надо. Решил делать как обычно сеткой.
    2. Нанес один слой финишной Ветонит КР.
    3. Чуток пошкурил, смел веником пыль, нанес 2 слоя грунта. После полного высыхания протестировать подготовленную поверхность легко. Надо приложить на секунду мокрую ладонь к стене. Если отпечаток проявяется не сразу, а минут через 5 значит все ок. Если отпечаток проявляяется почти сразу, значит впитывающая способность стены очень велика и клей будет сразу впитываться и будет совсем мало времени на корректировку полотна и подмазывать придется постоянно.
    4. Все дальше клеим, обрезка по шпателю, прикатка швов "боченком". Низ удобно подрезать метровым правилом. Оно где то 1,5 см толщиной, кладешь на пол и режешь по нему. Весь низ обрезается по одному уровню.
    Удобно подкладывать на пол кусок подложки ламината, чтобы валиком с клеем по полу не "ерзать".
    зы: цвет на фото жесть. Телефон "краснит".
  7. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    В санузле решил все таки трубы утопить в стены, чтобы потом их по плитке не тащить. Разобрал обшивку внутренней стены.
    Купил паяльник интересный, на фото виден. Надо сказать удобен. Особенно думаю им будет хорошо навесу работать. В обучающих видео все пугают что можно при пайке заузить проходное сечение. Фигня это все. Сечение заужается, когда долго разогреваешь детали. Достаточно спаять пару труб, выяснить какое время надо именно под трубу которую держишь в руке и дальше проблем нет. Спаял обвод из уголков 45гр. смотрел все сечения в норме.
    На фото первая примерка.
  8. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    Пересмотрел кучу фоток по подключению радиаторов. И вот какой интересный способ нашел. Аккуратно и ничего не торчит.
    Называется это "распределительный блок для отопления". Стоит 200р. А вот пример.
  9. Lineykin
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Чет не пойму, на фотке установленный блок отличается от фото самого блока, т. к. на установленном нет перекрещивания труб. Да и само перекрещивание каким образом происходит? 100% с заужением, т. к. не огибает трубу? как это скажется на всем контуре?
  10. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    @Lineykin, думаю, что с заужением. Красиво, но вот как на практике работает неизвестно.
  11. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Варить сразу двумя насадками?
  12. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    @DiaZoN, а вот кстати непонятно. Если например трубы идут после угла и их некуда сдвинуть это вопрос, как сварить.
  13. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    @Lineykin, ты был прав. Заужение есть и немалое. А после того, как запаяешь туда 20-ку просвет станет еще меньше. И кстати с другой стороны выглядит, как раз так, как на предыдущих фото с радиаторами.
    ИМХО ерунда эта штука.
    WP_20160609_18_16_23_Pro.jpg WP_20160609_18_16_31_Pro.jpg WP_20160609_18_16_39_Pro.jpg WP_20160609_18_17_07_Pro.jpg
  14. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    Побывал сегодня на заводе. Столько труб я еще не видел. Фуры грузятся, а тут я со своими 100 метрами...Зато полный ассортимент труб, фитингов и т. п.
    WP_20160609_15_28_30_Pro.jpg WP_20160609_15_28_45_Pro.jpg WP_20160609_15_29_05_Pro.jpg
  15. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    Давно, что то не писал. Много чего делаю сразу. Решил не публиковать, пока не будет конечного результата, но вот сегодня опробовал одну "хитрость" при установке откосов из сендвича и решил поделиться.
    Нашел тут в одном из роликов ютуба, что для фиксации сэндвича перед запениванием удобно его фиксировать кусочками F-профиля.
    Ну вот нарезал закрепил. Есть свои минусы и плюсы:
    плюс в том, что сразу видно насколько профиль закроет потом щель
    минус - если сэндвич отрезан неровно, то он норовит из профиля выскочить.
    В общем истина посередине. Использовать для правильной установки кусочки профиля, но потом подстраховывать бумажным скотчем.
    WP_20160716_19_32_11_Pro.jpg WP_20160716_19_36_05_Pro.jpg WP_20160716_19_44_18_Pro.jpg
