1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 54
Каркасный дом не своими руками, по своему проекту
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Romku, 17.08.15.
  1. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    А никто такую штуку не юзал?
  2. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    @Romku, Интересная штука. Для каких целей приобрёл?
  3. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    @Везучий, ну всю жизнь пальцем мазал, а тут увидел наборчик и взял не столько из за силиконовых насадок, сколько из за резака, вырезать старый силикон из швов.
    Дома в ванной какой только силикон не пробовал, через год плесень на шве.
    Ну и в каркаснике делаю душевую кабину, потом ванну делать буду, там попробую насадки для силиконки нижних рядов плиток.
  4. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    Потихоньку руки дошли до крыльца. Выяснилась кривизна углов у площадки. Придется выводить за счет ступенек, чтобы не резать плитку. Керамогранит режется очень плохо. Даже алмазным диском крошится.
    Подрезал сайдинг, завел плитку под него. Надо будет думать, как сделать плинтус или что-то подобное. Сделал небольшой уклон у площадки.
    С торцов ступенек будет камень с рисунком, как у цоколя.
  5. herder2
    herder2
    herder2
    Роман, было бы все интересно посмотреть как дом выглядит изнутри. Видео-прогулку можете организовать?
  6. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    В плане планировки могу. Если в плане отделки и прочего, то там еще нечего смотреть, все в процессе неторопливом :)
  7. Lineykin
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Не боишься, что зимой на плитке ОЧЕНЬ скользко будет?
  8. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    Да вроде не скользкая. Это типа керамогранит, хотя больше на плитку похоже. Поживем увидим.
  9. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    Есть у меня небольшая комната на первом этаже, на которой я пробую все виды работ. Поклеил обои, установил подоконник, откосы, положил ламинат, плинтус, установил радиатор.
    По радиаторам:
    Делал все 25 трубой. Переход на 20 не делал, "прижму" потом клапаном.
    Оказывается держателей для ППр труб великое множество и главное что все они разной высоты. По крайней мере мне 3 разные попались. нижнюю трубу я поставил на более высокие держатели, что позволило обойтись без уголка 90гр. при подсоединении регулировочного клапана. Правда белые пришлось поставить (эстеты негодуют).
    Осталось сделать то же самое во всех остальных комнатах :)
    WP_20160731_12_32_56_Pro.jpg WP_20160731_15_16_18_Pro.jpg WP_20160731_15_16_28_Pro.jpg WP_20160731_15_16_44_Pro.jpg WP_20160731_15_17_00_Pro.jpg WP_20160731_15_17_12_Pro.jpg WP_20160731_17_34_58_Pro.jpg WP_20160731_17_38_33_Pro.jpg
  10. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    С откосами надо, конечно, руку набивать. Придется щели космофеном залить.
    WP_20160731_17_39_20_Pro.jpg WP_20160731_17_39_36_Pro.jpg WP_20160731_17_39_48_Pro.jpg WP_20160731_17_40_03_Pro.jpg
  11. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    @Romku, После того, как ставишь верхний откос, вгоняй между ним и боковым П-профиль. И щели скрадывает и смотрится красивше.
  12. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    Спасибо. Может и так попробую. Хотя мне в квартире делали, так вообще профили не использовали. Все герметиком замазали, но уже 10 лет стоит, все в норме.
  13. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    @Romku, Так можно и паклей, тоже не вывалится.
    ЗЫ у меня другая проблемка вылезла. Сегодня тренировался на кошках (окно бойлерной) Вроде всё сделал правильно, но подоконник немного выгнуло дугой вверх. Вроде и пенил под него немного... И что делать в дальнейшем? Остальные подоконники ещё длиннее, при той же ширине 150. Может ближе к раме, саморезики вкрутить, а потом их уголком закрыть?
  14. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    @Везучий, я не представляю как может выгнуть подоконник. У меня размер 1,7м * 0,2 м. И его руками то не согнуть было. А уж когда задняя часть в раму вставлена так вообще, как каменный.
    Ну если уж так, я бы просверлил посередине два отверстия, зенковкой прошелся и вкрутил бы саморезы заподлицо, а потом их залил герметиком белым. Хотя фиг знает, там наверное толщина пластика маленькая. Да и не факт что твоего усилия хватит выпрямить подоконник.
  15. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Вот и я не знаю как... Но выгнуло. Ладно, решу.
