1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 54
Каркасный дом не своими руками, по своему проекту
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Romku, 17.08.15.
  1. Lineykin
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    @Везучий, так все просто, гляньте как я делал, чтоб его не поднимало и не выгибало:
    https://www.forumhouse.ru/posts/15000010/
    Хотя я не понимаю, как его может выгнуть? Приподнять один край - да, а выгнуть? У Вас нет подрамного профиля, в который вставляется подоконник? Если нет, то тогда понятно? Делайте с маячками из саморезов и ставьте вес на подоконник.
  2. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    @Lineykin, да я так же делал. Наверное еще от пены зависит. Я брал специально ту, что мало расширяется, чтобы откосы не выдавливало.
  3. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    Ну плиточники мне достались очень тормозные.
    Заднее наконец доделали. Осталось камнем с торцов. Говорят, что камнем "очень сложно". Интересно это правда? В чем там сложность?
  4. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    Развлекались с дочей
    WP_20160808_20_34_34_Pro.jpg WP_20160808_20_38_52_Pro.jpg WP_20160808_20_31_23_Pro.jpg
  5. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    Последний раз, когда я брал в руки фум ленту она была совсем другой, какой то пластиковой. В работе мне не понравилась. Тут мне сказали, что многие монтажники подсели вот на такую.
    WP_20160814_17_31_23_Pro.jpg WP_20160814_17_31_34_Pro.jpg WP_20160814_17_31_43_Pro.jpg
    Она на ощупь, как нетканный материал, пропитана силиконом. Кто нибудь юзал такую? Стоящая вещь?
  6. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    Принялся за котел.
    Муфта близко к пробке фильтра, но вроде откручивается.
    WP_20160813_19_03_25_Pro.jpg WP_20160814_16_59_51_Pro.jpg WP_20160814_17_00_05_Pro.jpg
  7. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    Попался один подоконник, никак не хотел влазить в профиль. А я еще думал, почему некоторые видео на ютубе этот момент опускают, т. к. "будет много мата". Упирается в нижний край профиля и не лезет.
    Решил просто, нашел остаток мет. листа из которых отливы гнут, отрезал по ширине профиля и подсунул вниз. По нему подоконник отлично задвинулся. После того, как подоконник немного "зашел" в профиль, вынул этот лист, хотя можно было и оставить.
    WP_20160822_15_11_42_Pro.jpg WP_20160822_15_12_01_Pro.jpg WP_20160822_15_12_09_Pro.jpg
  8. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    Стрекозы показывают, каким словом называется установка радиаторов, когда делаешь это в первый раз. Хотя не все так страшно :)
    WP_20160824_11_29_37_Pro.jpg WP_20160825_08_35_25_Pro.jpg WP_20160825_08_35_50_Pro.jpg WP_20160825_08_35_57_Pro.jpg WP_20160825_08_36_10_Pro.jpg
  9. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    Прошелся гидроизоляцией в 2 слоя и клал плитку на эластичный клей flex. Попробовал систему выравнивания плитки. Ну что сказать, на ровном полу толку от нее ноль.
    На стенах посмотрим.
  10. FreejackMax
    FreejackMax
    FreejackMax
    @Romku, здравствуйте! Стены в котельной из чего? И радиаторы по проекту считали или сами, приблизительно?
  11. Alexlav
    Alexlav
    Alexlav
    а какую гидроизоляцию наносили?
  12. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    Здравствуйте. Стены влагостойкий ГКЛ покрашен фактурной краской. Где то ранее писал марку.
    Радиаторы считал 1 секция на 1м2.
  13. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    В котельной гидру делал исключительно для лучшей агдезии плитки и немного для защиты осб. Углы и стыки старательно не проходил и ленту не использовал. Гидра глимс greenresin.
  14. Lineykin
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Эт ты че-то перегнул... Радиаторы слабые что-ли? Там же вроде как считается 1,6 квт на 10 м. кв? Т. е. если комната 10 м. кв то делим на 1,6, получается примерно 6 секций. Я так считал. В итоге зимой при -30 за окном, на котле было 48 град. температура в доме была +25.
  15. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    У меня радиаторы 350мм высотой.
