1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 54
Каркасный дом не своими руками, по своему проекту
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Romku, 17.08.15.
  1. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    Сегодня продолжили раскопки.
    Прокопали траншею до вывода из дома.
    WP_20160902_11_50_51_Pro.jpg WP_20160902_11_51_00_Pro.jpg WP_20160902_12_15_39_Pro.jpg
    Утеплили метр септика по инструкции вспененным полиэтиленом. И кинули полистирол.
    WP_20160902_13_00_03_Pro.jpg WP_20160902_14_59_13_Pro.jpg WP_20160902_15_37_55_Pro.jpg
    Прорезали отверстие под вход
    Надели колено на выход и завели 110 трубу в колодец
    Пока ребята копали закапывали я занимался разводкой воды.
    Ну вот и заработала временная мойка. Вода ледяная идет.
    На дно колодца насыпали щебня и поставили ведро, чтобы поток не разбивал засыпку.
    Выход колодца заглушили ПП трубой, если понадобится вдруг откачка, туда можно воткнуть насос. Но вода уходит очень хорошо.
  2. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    Уровень земли еще поднимется, поэтому горловины еще торчат над землей.
  3. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    Я тут как то писал, вот про такой наборчик.
    Не знаю, как силикон, но затирать с ним плиточные швы одно удовольствие. Никакие пальцев и прочих подручных средств. В общем рекомендую.
  4. Glashka
    Glashka
    Glashka
    У Т. Ф. недалеко от окон септик, поэтому слышно его работу и когда на автобус идем мимо ее домика тоже слышно, причем, противненько гудит, дай бог, чтобы вас не беспокоила его работа. Спасибо за хороший привет.
  5. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    Вот такой вид был, после того как мне смонтировали автоматику. Ну я конечно, все это приведу к нормальному виду.
    Бак специально взял горизонтальный 80л, на нем сидеть удобно :)
  6. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    Хочу написать пару слов об автоматики для насоса.
    Долго "курил" эту тему и понял, что либо надо отдать 6-15 т. р. за нормальную автоматику с ограничением верхнего давления, либо колхозить реле давления+защита по сухому ходу.
    А хотелось все в одном и компактное, и недорогое. И я его нашел. Называется "акваконтроль". Стоит 2000р. Кстати на али есть они же и дешевле чуток, но те, что продаются в России имеют другую прошивку.
    Все в нем хорошо, и ограничивает по верхнему давлению, и защита по сухому ходу, и контроль от разрыва трубопровода или утечки и режим полив (когда насос включается, а контроль отключается). Но есть один косяк в этой штуке. Вы поймете по фото.
    Провода выходят с задней стороны и они весьма не тонкие. Поэтому расположить на трубе, которая идет вдоль стены, а именно так и было у меня задумано, проблематично. Пришлось "колхозить".
    зы: нагрузку можно подключать до 1,5кВт.
  7. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    Вот оставлю тут табличку по водоснабжению. Запас воды в зависимости от настроек автоматики и размеров ГА.
    Я меня:
    мин=2,0 атм
    мах=4,0 атм
    бак=80л
    При таких настройках, когда включен один кран насос включается 17 раз в час, при разрешенных 20. т. е. каждые 3,5 минуты. Ну посмотрим, может второй потом ГА поставлю. Специально брал горизонтальный т. к. они "масштабируются" по высоте друг на друга :)
  8. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    Заказана дверь Торрекс снегирь с терморазрывом. 45 рабочих дней изготовление.
  9. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    Смонтировал греющий кабель внутрь трубы. Длина 6м, 10вт/м.
    Оказалось очень просто, вывернул заглушку, закрутил проходный адаптер. У него универсальная резьба 3/4 и 1 дюйм.
    Просунул кабель, завернул. Проверил потребление в районе 80вт.
    WP_20160917_12_20_03_Pro.jpg WP_20160917_12_20_23_Pro.jpg WP_20160917_12_20_36_Pro.jpg
    Провода пока не убираю, займусь ими позднее, отрежу вилки и заведу напрямую к автоматам в щиток.
    Пытался найти где у насоса переключение скоростей, так и не понял. Судя по маркировке скорости две.
  10. herder2
    herder2
    herder2
    Про септик не много не понял, там же вроде очищенные стоки должны куда то сливаться.
  11. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    @herder2, очищенные стоки сливаются в пластиковый колодец, который рядом с септиком закопан. У него нет дна. Внизу насыпан щебень.
    WP_20160831_17_26_38_Pro.jpg WP_20160902_19_14_32_Pro.jpg WP_20160902_19_15_10_Pro.jpg
  12. Snark
    Snark
    Snark
    Лобня
    @herder2 - не во всяком грунте хватит "впитывающей способности грунта"! Нужно считать.
  13. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    Куку, всем привет. Соскучились?
    Ну в общем закончил я с отоплением. Сегодня заполнял систему. Это было что-то. Ну по порядку.
    Мы ж "программисты". Начитался я интернетов, насмотрелся ютубов, о том, как правильно залить в систему залить теплоноситель.
    На форуме прочитал холивар по поводу, что лучше залить в систему. Воду, подготовленную воду, дистил. воду, антифриз, капли росы с подснежников собранные на заре :) ну и т. д.
    Сделал проще, поехал на городскую котельную и налил там десяток 5 литровых канистр из фильтра. Ту самую воду, которой запитывают городскую систему отопления.
    Хороший человек подогнал мне электрич. опрессовщик. в котором есть компрессор для закачки.
    Расскажу, что это за штука. Фото из интернета т. к. на телефоне, не сохранилась.
    В этой штуке три шланга. Два из них опускаем в емкость с теплоносителем. Один с фильтром на конце, засасывает, второй сбрасывает обратно. Т. е. идет циркуляция.
    Третий шланг с краном на конце цепляем к нашей СО. Есть рычаг, потянув который из третьего шланга теплоноситель начинает поступать в систему. Все просто. Дальше...
  14. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    На батареях проверил затяжку всех соединений, краны маевского закрыл, все вентили открыл. Ну и понеслась.
    Накачал сперва 1 атм. Потекло одно соединение, там где ППР труба крепится к коллектору накидной гайкой. Надо сказать, когда я узнавал какие надо прокладки ставить, все мне советовали фторопластовые. Мне, как человеку далекому от сантехники, казалось, что прокладка, должна быть мягкой. А эти как пластик, жесткие. Фиг знает, как они уплотняют, ну да ладно. Взял их. Но одну оставил резиновую. Вот она и потекла.
    Заменил, подкачал до 2 атмосфер и начал травить воздух их радиаторов. Давление упало, подкачал опять до 2.
    Стравил воздух из насоса в котле, из теплообменника.
    Ну о всех руководствах сказано, что надо опрессовывать систему бОльшим давлением. Ну думаю ща 6 атм. накачаю и посмотрю что будет. Хоть бы одна сволочь сказала, что это надо делать, отсекая котел . Ну на 3,5 атмосферах у меня на котле, как ... хочется матерное слово написать...в общем сработал предохранительный клапан и я принял холодный душ.
    Хорошо все пленкой закрыл, как чувствовал. Вот черная штука, это выход клапана. Но зато проверил, что он работает. На фото заглушил его пока. Потом наверну на него гибкую подводку и в каналью вставлю.
    А в остальном, все получилось. Ни одно соединение не потекло, хотя я использовал где-то нить, где-то фум ленту силиконовую, где-то паклю с пастой.
  15. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    Подключил к котлу ЗОНТ.
    Вообще то он у меня давно работает в тестовом режиме на балконе.
    Притянул стяжками термодатчики на подачу и обратку. Закрепил сам ЗОНТ около котла. Потом провода спрячу. Один из датчиков беспроводный, будет стоять в самой большой комнате, по нему будет управляться котел.
    WP_20160924_12_16_43_Pro.jpg WP_20160924_15_50_15_Pro.jpg WP_20160924_12_16_34_Pro.jpg
