1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 54
Каркасный дом не своими руками, по своему проекту
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Romku, 17.08.15.
  1. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    Ну и напоследок поставил унитаз в гостевом с. у. Пока не крепил к полу т. к. еще отделку делать, но к зиме готов. Теперь теплый туалет зимой обеспечен.
    Ура теперь люкс клозет во дворе можно торжественно сжечь.
  2. Lineykin
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Не сжигай! Оставь! Поверь, пригодится! 100% пригодится.
    Приедут друзья, будете сидеть на улице, жарить шашлычки, пить пиво - сам увидишь, что туалет на улице будет пользоваться большей популярностью...
  3. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    Видел бы ты этот туалет :). Нет уж. Надо будет, новый сделаю. За совет спасибо. Подумаю.
    ps Сейчас подумал, а почему никто над септиком не ставит туалет? Ну а что, поставил унитаз и прям в септик все падает.
  4. aleks-g
    aleks-g
    стараюсь разобраться
    aleks-g
    А зимой? Либо дополнительная работа по консервации (удаление воды), либо утепление "скворешника"
  5. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    @aleks-g, да, не подумал. Хотя что там консервировать. Бачок слил, унитаз продул и до лета.
  6. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    Поставил Торрекс "снегирь". Та что с терморазрывом. Выглядит добротно. Посмотрим, как зимой покажет себя. Коробка из двух частей и заполнена утеплителем. Останется приклеить снаружи наличник под цвет панели из комплекта двери. Не стал клеить т. к. холодновато уже.
  7. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Симпатично смотрится. Сколько стоит? рублей 40?
  8. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    Сам дверь даже меньше. Скидку попросил, дали без проблем, просто так, 38 получилось. И установка 5.
  9. Starx
    Starx
    Starx
    Самара
    Добрый день топик стартеру, случайно наткнулся на вашу тему и с удивлением увидел планировку и размеры очень сильно похожие на выдуманные мной. У меня стройка в процессе, пока только первый этаж и то не перекрытый, а у вас дело движется быстрей! В связи с этим вопрос, на сколько удачными получились размеры помещений? есть ли желание что то увеличить/уменьшить?
    У меня проекта увы нет, но если интересно то могу скинуть 3D модель для скетчапа...
  10. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    @Starx, скидывайте, всегда интересно посмотреть. У меня тоже есть модель, но не совсем точная.
    Про размеры, пока не стал бы отвечать, я все таки пока не живу там. Время покажет.
    Единственное, что сейчас бы переделал, сделал бы больше с. у. на первом этаже, за счет коридора. Хорошо, хоть дверь в нем я перенес на левую сторону, исходя из размещения сантехники.
  11. Starx
    Starx
    Starx
    Самара
    Ну санузел первого этажа я частично засунул под лестницу, поэтому у меня чуть больше вышло :)
    Вчера долго мучился, подрезая проект, но когда архив в 3.5Мб не смог выложить, плюнул и залил на яндекс диск, вот ссылка https://yadi.sk/d/d-NR_N0_xGx8S
    В проекте стены нарисованы толщиной 50см это условно, на практике строю из ГБ 40см и 10см оставил полочку на фундаменте под обналичку кирпичом.
  12. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    @Starx, здорово, ты конечно потрудился над проектом. Жаль слои не сделал. Было бы в слоях, отключил например крышу, перекрытие, стены 2 этажа и смотри на первый сверху. А септик наполовину за забором закопал?
  13. Starx
    Starx
    Starx
    Самара
    Со слоями поленился, но я пользуюсь сечениями, опустил на любой уровень и смотри)
    септик копал примерно, я точно не знаю где забор будет, у меня там проулок заросший травой и кленом, как рука возьмет так и будет, так что думаю септик останется на участке, но вплотную к забору, чтоб при случае машина легко подходила.
  14. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    Я до такого подробного проекта в скетче не дошел. Нарисовал в слоях полы, стены, проемы, отопление, водоснабжение. В основном использовал для понимания прокладки трасс инженерки. Сейчас пользую для подсчета площадей полов и стен, при покупке материалов на отделку.
    С котельной больше всего сидел парился рисовал. В итоге пришло понимание, и сделал все сам.
  15. Starx
    Starx
    Starx
    Самара
    У меня на работе время свободное есть и комп, вот и рисовал, так как опыта проектирования совсем нет, то рисовал подробно...
    материалы тоже считал по проекту, досок на опалубку фундамента получалось надо 132 штуки по расчетам, взял 135, три остались)
