1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 54
Каркасный дом не своими руками, по своему проекту
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Romku, 17.08.15.
  1. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    Ну скажем так, можно, но не нужно.
    Если просто для подключения в режиме онлайн, то будет работать. Т. е выбрали камеру, посмотрели, потом выбрали другую. Одновременно будет тормозить. И если несколько камер будут выкладывать фото видео или слать email то мобильный интернет тоже не потянет.
    Исключение йота с хорошей скоростью, но такой вид связи будет недешево обходиться.
    Вообще если камер несколько, то надо ствить видеорегистратор нормальный. И его уже в интернет подключать. Так что мое решение все таки на одну камеру.
  2. Jeenje
    Jeenje
    Jeenje
    Вы здорово придумали с камерами. Не каждый здесь выкладывает видео. Проект свежий, еще не законченный, подписываюсь, спасибо)
    Я так понимаю, дом будет в стиле немецкой облицовки?) Внешне похож на немецкий каркасник, классический.
  3. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    Это так нарисовал дизайнер, как вариант. Я решил сделать попроще внешний вид. Факверх все-таки требует большой работы по монтажу и потом красить придется с какой-то периодичностью. Решил сделать комбинированный сайдинг. Простой+цокольный.
  4. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    Начали обшивать Изоплатом. Расстояние между стойками 625мм под утеплитель. Ширина изоплата 1200. Надо было делать между стоек 600 и утеплитель бы влез и изоплат можно было пришить вертикально. Пришлось делать горизонтально.
    WP_20150828_18_55_16_Pro.jpg WP_20150828_18_58_33_Pro.jpg WP_20150828_18_57_19_Pro.jpg WP_20150828_18_57_30_Pro.jpg
    Долго думал делать ли зазор. Пишут, что при намокании листы здорово разбухают. Решили там где стыковка на стойках делать небольшой зазорчик. На горизонтальных стыках делаем без зазора.
    Хорошо режется ножом, но надо под лист подкладвать что-то. Если край будет висеть, то он под собственной тяжестью ломается и на срезе расслаивается.
  5. alexsnake
    alexsnake
    Угу
    alexsnake
    Угу
    Курск
    Ну как-бы горизонтально конструкция жестче, так и положено обшивать, так что все ок:hello:
  6. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    На всех видео, что я видел люди шили вертикально. Я думал так положено.
    Мне вот что непонятно, если пришиваешь горизонтально, что делать с горизонтальными стыками листов? Они в "воздухе " получаются. Вертикальные то на стойках.
  7. alexsnake
    alexsnake
    Угу
    alexsnake
    Угу
    Курск
    обрезать по стойкам
  8. alexsnake
    alexsnake
    Угу
    alexsnake
    Угу
    Курск
    Глупость написал, прости. Производитель рекомендует крепить изоплат вертикально. Горизонтально крепится изоплат с шип-пазом. Тогда и проблем нет с висячими стыками.
  9. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    вот и я про то же :) А шип-паз в Москве не найти. Либо по космической цене. Хотя и на обычный цена поднялась очень. Хорошо заранее купил. Сейчас не стал бы.
  10. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    Ну вот обшивку закончили. Окна пока не все прорезали. Рабята молодцы, старались сделать минимальное количество обрезков.
    WP_20150829_17_46_31_Pro.jpg WP_20150830_13_01_51_Pro.jpg WP_20150830_13_02_08_Pro.jpg
    Теперь на очереди окна, металлочерепица и водосточка. И параллельно крыльцо-терраса.
    Крыльцо пошло не по проекту. Там планировались деревянные лаги, но когда лили ленту, остатки бетона вылили внутрь крыльца. Решено поднять уровень кирпичом, засыпать песком и залить стяжку. Канализ. трубу поставили для отвода воды в песок. Срежем ее по уровень бетона до засыпки. Адовый колхоз, конечно, но лучше чем иметь на участке полкуба лишнего бетона.
  11. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    Зашиваем перекрытия. Снизу подшивка доской, которая осталась от опалубки. Тоже антисептируется и нашивается поперек лаг. Сверху осб. Стык листов подгоняется под доску.
    Планирую засыпать эковатой. Думаю застелить изоспан A, засыпать вату и сверху закрыть изоспаном B.
    Нормально так будет?
    WP_20150902_18_47_55_Pro.jpg WP_20150902_18_48_06_Pro.jpg WP_20150902_18_48_16_Pro.jpg WP_20150902_18_48_24_Pro.jpg
  12. Shamin Aleksey
    Shamin Aleksey
    Shamin Aleksey
    Нижний Новгород
    фигова будет :hello:
    поясню. у вас там видно как травка растет. в ленте не видно (на фотках не нашел) никаких продухов. то есть у вас вся влага из земли будет засасываться в осб и в лаги и в лежень. итог - плесень и гниение.
    тут 2 варианта. пока не поздно. первый - пленка на землю и засыпаете подпол песочком. второй - сверлите в ленте много продухов.
    Согласно пункту 9.10 СНиП 31-01-2003 (СП 54.13330.2011) "Здания жилые многоквартирные" площадь продухов должна быть 1/400 от площади фундамента
    почитайте
    https://www.forumhouse.ru/threads/17320/
    https://www.forumhouse.ru/threads/164066/
  13. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    В ленте просверлены продухи диаметром 80мм в т. ч. во внутренней перемычке. Надеюсь этого достаточно.
    Вот только не понятно то ли вниз класть пленку которая пар выпускает, то ли пароизоляцию. Наверное сделаю так как написал. Внизу мембрану, сверху прикрою пароизоляцией.
    Пленка не помешала бы на землю тоже. Геотексиль?
  14. Shamin Aleksey
    Shamin Aleksey
    Shamin Aleksey
    Нижний Новгород
    продухов 1/400 от площади
    а мембрана снизу и не нужна. а вдруг протечка? и будет как на видео где то тут на форуме лежит...
    а на землю - полиэтилен, присыпать песком. НЕ ГЕОТЕКСТИЛЬ!
  15. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    Интересно это кто то соблюдает. 1/400 от площади это штук 30 отверстий надо. Проще вентиляторы туда поставить :) ну или вывести вент. трубу из под цоколя на крышу.
