1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 54
Каркасный дом не своими руками, по своему проекту
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Romku, 17.08.15.
  1. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    Ну вот наконец и стукнул настоящий мороз. Для многих он стал испытанием, проделанной работы.
    Отмечусь и я.
    - входная термодверь "снегирь" выдержала мороз на отлично. Ничего не промерзло, рама и панель внутри сухие
    - окна не "плачут", даже те, под которыми нет радиаторов
    - дверь со стеклопакетом, аналогично. Хотя насчет нее у меня были большие сомнения. Нет даже намека на конденсат
    - ввод воды с греющим кабелем жив. Ну так и должно быть
    - камеры показывают, ничего не запотело, не замерзло
    - для поддержания температуры в доме 19 гр. хватает 45гр. на подаче котла. Это радует. Котел работает не постоянно, но цикл нагрева увеличился по времени. После установки наружного датчика, будет сам поднимать температуру подачи.
    У входа канализации чувствуется холод. Видимо, надо пенить т. к. щель присутствует.
  2. maratovich
    maratovich
    maratovich
    Петропавловск-Камчатский
    @Romku, почему не стали прятать трубы первого этажа в стены? Комбинированное отопление первого этажа, тепдлые полы + радиаторы не расматривалось?
    Окна большие здОрово, но подоконник на мой взгляд очень низко, даже для присесть на него
  3. maratovich
    maratovich
    maratovich
    Шесть тысяч за отопление первого этажа +15С, не много для материковских тарифов на электричество? Сколько кВт в месяц расход по счетчику?
    У нас для населения 4,5р/кВт
  4. maratovich
    maratovich
    maratovich
    Если вдруг есть возможность или было желание у самих, сделайте тепловизионную съемку, интересно посмотреть как он покажет себя в морозы. У вас как раз холодно сейчас
  5. mansun
    mansun
    mansun
    вы часто садитесь на подоконник?
    с пластиковым это как минимум грозит его отрывом после пары лет приседаний.
    странное замечание:)
    пока дом не вышел на реальный режим жизни .. рассуждения о затратах на его содержание и отопление как рассказы о полете на Марс. интересно, увлекательно, но еще не реально:).
    я вот посчитал свои годовые затраты на электро отопление
  6. maratovich
    maratovich
    maratovich
    @mansun, для статистики по затратам относительно внешней температуры, в самый раз уже сейчас начинать подбиваться. А по скольку морозы стоят сильные, интересно было бы посмотреть с тепловизором.
    Да, с подоконником у меня навязчивая идея, что бы можно было присесть.
    p. s. из разряда "как бы да кабы" я бы поставил теплосчетчик, есть не дорогие счейчас, что бы можно было на компе статистику смотреть с показателями внешней температуры, теплоносителя и температуры внутри помещения
  7. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    Насчет подоконников. У нас в квартире на них не сидят. На них "сидят" цветы. В доме будет так же. Точка.
    По отоплению. Одним из моих желаний было поменьше прятать все в стены и перекрытия. Ну только там где без этого совсем не обойтись, там спрятал. Под входной дверью прошла трасса отопления и воды. И в санузле.
    Тариф у нас 5,53 днем 1.95 ночью.
    Последние два месяца счет был 4т.р
    5-6 это были первые, когда еще не настроил зонт и топил 21 круглые сутки. Получу понижающий коэффициент будет поменьше.
    Теплые полы не стал делать. Руки чесались, но после этой зимы пришел к выводу что это лишнее.
  8. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    Зачем такие сложности. Вся статистика у меня есть поминутная.
    С зонта снимается температура в пока двух помещениях, наружная, подачи и обратки.
    Показания счетчика с пульта пока в ручном режиме ежедневно.
    Из облака зонта все выгружается в файлики и закидываю в программу. Написал на 1с себе конфигурацию. Там и графики, и расчет теплопотерь исходя из показаний дельты температур кВт/м2 и затраты, и т. д
  9. maratovich
    maratovich
    maratovich
    @Romku, не плохо. Про это я и имел в виду, что бы перед глазами статистика была сколько и когда
  10. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    Кстати, сделал расчет, после того, как нашел методику. В целом считается так.
    Снимается за период дельта между наружней температурой и внтури помещения. Вычисляется средняя за период.
    Если за окном был 0, а в помещении 15-19 гр. получили например среднюю дельту в 17гр (Д)
    Посчитали столько Квт было затрачено (КВт) за 4 дня к примеру 140КВт
    Посчитали сколько часов в периоде (Ч) 4 дня это 4*24=94часов
    Посчитали потери за период П=КВт/Ч 140/96=1,45 Квт/час
    Посчитали потери П*1000/Д в Вт/Гр 1,45*1000/17=85,29 Вт/гр.
    ну а дальше можно на кв. м. посчитать и все, что придет в голову.
    например
    140квт/4дня=35 Квт/день
    35*5р (тариф) = 175р/день
    175/120 (плошадь)=1,45р/Кв.м.
    зы: все цифры для примера
    зы2: зонт записывает показания каждую минуту. За мес получается таблица из 44640 строк.
  11. Алексей00900
    Алексей00900
    Алексей00900
    Ижевск
    Ничего не нашёл про вентиляцию:( (не делали, или я каким то образом пролистал эти топики?
  12. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    Только начал делать и пока не выкладывал. В целом пока будет один стояк из санузлов, один из кухни, ну и камин. Выведу на крышу. Если надо будет потом установлю канальные вентиляторы на чердаке.
  13. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    Хехе. Советы под моим роликом на ютубе просто прелесть.
    Поставить печку на солярке, а лучше углем топить.
    Желательно уголь хранить в котельной, чтобы щиток пылью черной покрылся и не был таким красивым, а то у русского человека от такой красоты глаз дергается.
    Ушел искать поставщиков угля :)
    Критики, которых попросил показать, как сделано у них, сразу слились. Мда уж.
    Как хорошо, что есть этот форум, и Вы, мои подписчики. Все как один, хорошие, адекватные люди.
    Я критику принимаю. Конечно, есть ошибки. Не ошибается, кто ничего не делает. Но критика, хороша, когда она чем то подкреплена. Опытом или здравым смыслом, например.
  14. mansun
    mansun
    mansun
    Если бы подкова висела правильно, таких бы советов не было.
    а если серьезно.
    посмотрел ролик.
    еще раз пересмотрел тему.
    вопрос простой... на какой высоте от пола находятся окна? они все на одной высоте?
    у вас рост сильно выше среднего?
    не понял просто.
    это я к чему. просто у нас, например, кухонный стол на одной высоте с подоконником - 80 см ("чистовая высота", после ламината).
    это удобно. сидишь, пьешь чай, смотришь в окно. а у вас как?
    показалось, что сильно ниже... типа сидишь за столом, а "окно ниже стола"
    или не смущает? :))
  15. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    Смущает, но не сильно. Рост да, сильно выше среднего. Окно ниже стола, но оно такое огромное :)
    В проекте я этот момент упустил. Когда собрали стены первого этажа я вдруг увидел, что столешница кухни, которая будет у окна, выше подоконника. А я хотел сделать их одним целым.
    Переделывать всё окна было поздно, поэтому переделали одно кухонное.
    Все остальные подоконники на уровне 60см.
    Но когда сижу за столом, не напрягает.
    Да и квадратный размер окон 1,5*1,5 м больше нравится, чем сплющеный прямоугольник. Особенно снаружи.
    Ну и как сказал в ролике, пришлось ставить радиаторы 350мм высотой.
