1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 54
Каркасный дом не своими руками, по своему проекту
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Romku, 17.08.15.
  1. aleks-g
    aleks-g
    стараюсь разобраться
    aleks-g
    Тот, кто эти рекомендации не соблюдает, получает в награду плесень в подполье, и, бонусом, замену половых лаг, утеплителя и т. д, через короткое время...
  2. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    Эковата. На фото примерно 3/4 от всего объема утепления 3-х перекрытий.
    Считается по 35кг/m3
    Вес упаковки 13кг. Упакована достаточно герметично в толстый полиэтилен. Попробовали поджечь тлеет, но не горит. Потом самозатухает.
    WP_20150904_14_30_37_Pro.jpg WP_20150904_14_30_50_Pro.jpg WP_20150904_14_48_49_Pro.jpg
  3. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
  4. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    Залили крыльцо и лестницу. Использовали бетономешалку. Вещь, конечно. Засверлили ленту, забили арматуру для связи ступеней с крыльцом.
    Ставим окошки. Используем ленты Робибанд НЛ-Б и ВС-Б.
  5. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    Выложу еще фото, процесса утепления цокольного перекрытия.
    Использовали дополнительные лаги из доски 100*50 с шагом 400 под ОСБ 22. ОСБ не шпунтованный, поэтому будем дополнительно клеить на жидкие гвозди.
    Не знаю что лучше саморезы или ершеные гвозди?
    WP_20150914_18_56_54_Pro.jpg WP_20150914_18_57_10_Pro.jpg WP_20150915_13_23_52_Pro.jpg WP_20150915_13_24_15_Pro.jpg WP_20150915_13_43_10_Pro.jpg WP_20150914_18_34_58_Pro.jpg
  6. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    Снаружи пена хоть и закрыта лентой решили дополнительно закрыть полистиролом.
    Начали готовить ленту под облицовку цокольным сайдиногом.
    WP_20150917_18_19_48_Pro.jpg WP_20150917_18_20_12_Pro.jpg WP_20150917_18_19_58_Pro.jpg
    Еще немного фоток
    WP_20150917_18_13_55_Pro.jpg WP_20150917_18_14_04_Pro.jpg WP_20150917_18_18_18_Pro.jpg
  7. gna123
    gna123
    gna123
    Симпатичный домик получается. А у вас бюджет на него? Строите наемной бригадой или фирмой?
  8. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    Строю наемной бригадой. Стоимость кину в личку. Прочитав много тем я понял, что стоимость м2 на выходе при одинаковых материалах примерно одинакова у всех по региону. Найти материал дешевле рынка хотя бы на 5% очень сложно.
  9. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    Закупил утеплитель в стены. Не ожидал такого количества.
    ЛайвХак: заказывать надо бандлами, в которую входит несколько упаковок, в которые входят уже плиты. Бандл: несколько упаковок объединенных одной упаковочной пленкой. Такая упаковка позволит вам перевезти в машине до 6 упаковок за один раз.
    Например Rockwool Скандик 100мм - 1бандл - 6упаковок по 6 плит в каждой упаковке. Очень экономится место в машине за счет того что упаковки в бандле сжаты и уменьшается стоимость доставки.
    В 5 метровой газели мне привезли 43м3.
    Если брать 6 упаковок отдельно займет места 6*0,288м3=1,728м3
    Бандл из 6 упаковок занимает - 0,576м3
  10. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    На втором этаже планирую плавающий пол. Надеюсь внизу будет тихо, когда наверху будет кто то ходить. Закуплен Роквул ФлорБаттс 25мм.
    WP_20150920_13_31_48_Pro.jpg WP_20150920_13_31_59_Pro.jpg WP_20150920_13_32_06_Pro.jpg WP_20150920_13_32_13_Pro.jpg
  11. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    Ну и еще фотки.
    Лестница будущей террасы
    Временная дверь за 2700 куплена в Леруе
    Заложили полипропилен под воду и отопление, но только там где не пройти по наружке. Остальной буду по стенам делать.
    WP_20150919_18_24_53_Pro.jpg WP_20150919_18_25_53_Pro.jpg WP_20150919_18_22_40_Pro.jpg
    Урожай яблок просто утомил
  12. alexsnake
    alexsnake
    Угу
    alexsnake
    Угу
    Курск
    кнауф или квикдек?
  13. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    @alexsnake, два слоя OSB между ними ФлорБаттс
  14. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
  15. mansun
    mansun
    mansun
    @Romku, для плавающего пола Росвуд рекомендует ГВЛ в два слоя. другие альтернативы почему то ему не нравятся - у нас будет по Росвудовски.
    думаете нормально будет жить бетонное крыльцо относительно остального строения?
    мы еще не решили из чего делать крыльцо). мб будет деревянное...
