1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 54
Каркасный дом не своими руками, по своему проекту
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Romku, 17.08.15.
  1. Orion1980
    Orion1980
    Orion1980
    Кострома
    еще тизисторные регуляторы бывают, с ними вроде как меньше двигатель гудит, в общем, по вашему опыту, мощный вентилятор лучше не брать, лучше комнатными пользоваться...
    У двигателя термозащита есть, сгореть не должен.
    https://www.forumhouse.ru/threads/297085/ вот темка кстати, как раз по Вашему вопросу.
  2. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    Спасибо, почитаю. Покупал специально родной регулятор. А вот что в нем внутри, фиг знает. Радует что можно установить минимальные обороты, чтобы не получилос ь, что он гудит и не крутится. Термозащита в вентиле есть.
    У меня еще wifi термодатчик самодельный валяется без дела. Поставлю туда, понаблюдаю.
  3. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Если дешёвый, то скорее всего тиристорно-симисторный. Если в пределах 5000 рублей, то это скорее всего частотный преобразователь.
  4. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    @DiaZoN, скорее всего первый.
    Регулятор скорости S&P REB 1N
  5. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    @Romku, лампу накаливания попробуйте последовательно подключить в линию с вентилятором. Это конечно не регулятор, но 25, 40, 60 и 75 Вт дают неплохой выбор. Себе воткнул на 60 Вт, если память не изменяет. Вентилятора не слышно, потоки воздуха не влетают больше в комнату. Да и по свету лампочки видно, что вентиляция работает:aga: и вентилятор не сгорел.
  6. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    Да, читал про такой способ. Спасибо.
    Сегодня еще глушитель купил. В выходные попробую. Вот только мнения разнятся ставить его ДО или ПОСЛЕ вентилятора.
  7. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    Поставил сегодня глушитель. Супер вещь. Не ожидал такого эффекта.
    Вывел вниз на кухню регулятор.
    Осталось утеплить.
  8. Orion1980
    Orion1980
    Orion1980
    Кострома
    почем такая штуковина?
  9. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    Да, град в этом году испортил весь урожай.
  10. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    Я брал все трубы и соединения у изготовителя. Ребята в гаражах занимаются вентиляцией. Надо сказать при цене в 1,5 меньше чем на рынке делают отлично и из толстого металла. Стыкуется все идеально. Оцинковка.
    Глушитель 1400р. Внутри труба из сетки. Между ней и наружней слой утеплителя.
  11. Orion1980
    Orion1980
    Orion1980
    Кострома
    Общий вент. выход у Вас сколько помещений объединяет?
  12. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    Ни сколько :).
    • Первый, тот что на фото, это из гостиной. Он с вентилятором. Там будет подключен зонт над плитой. При выключенном вентиляторе тяга тоже есть.
    • Второй из санузлов первого и второго этажа. Там пока естественная вентиляция.
    • И третий фановый стояк.
  13. Orion1980
    Orion1980
    Orion1980
    Кострома
    Так в вытяжке вентилятор будет, зачем туда такой движок, к тому же кухонная вытяжка особо в вентиляции не участвует, слишком низко забор воздуха происходит.
  14. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    @Orion1980, да, это все так. НО. В квартирах никто по два канала вентиляции не делал никогда.
    Я в квартире сделал так. На вентиляции стоит тройник. На одной его части стоит клапан, в другую подключена вытяжка.
    Когда вытяжка не работает клапан открывается силой тяги ест. вентиляции.
    Когда включается вытяжка, клапан закрывается из за давления изнутри, которая создает вытяжка.
    Вход естественной вентиляции под потолком, вытяжка, конечно ниже. Все работает.
    Мне эта схема вполне нравится. Думаю в доме тоже ее применить.
    А вентилятора в вытяжке не будет. Я буду заказывать просто зонт угловой из нержавейки с жироуловителем.
  15. Orion1980
    Orion1980
    Orion1980
    Кострома
    Теперь понятно, а нет ли у Вас случайно фотографии люка чердачного?
    А то в прошлом году немного утеплил саму крышку люка, постарался все герметизировать, со стороны чердака сделал большую крышку из ЭППС, в итоге теплый воздух все равно лазейку нашел, сконденсировался на пенопласте и стекал на влагоизоляцию чердачного перекрытия, в итоге там возникла лужа.
