1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 54
Каркасный дом не своими руками, по своему проекту
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Romku, 17.08.15.
  1. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    Крыльцо думаю нормально будет жить. К дереву оно не привязано. А вот с лентой одно целое.
  2. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    @mansun, у меня по проекту было деревянное, но сейчас глядя на бетонные ступеньки, не жалею что сделал. Выглядит добротно и надолго. Крыльцо наверное керамогранитом сделаю, на террасе той же доской что и пол.
    Все таки дерево и земля имхо не должы соприкасаться. Потом будет идти дождь будут брызги на ступеньках. С плитки проще удалить, а дереву не на пользу.
  3. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    Выбираю чем покрыть деревянные столбы крыльца и террасы. Хочу белый цвет.
    Есть у кого-нибудь опыт? Что посоветуете? Какой производитель? Нужна ли база?
    Советуют DULUX прямо без базы 3 слоями.
  4. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    Понравилось, как сделали отливы. Края загнуты под сайдинг. Вода не пройдет.
    Делаем первый и последний этажи разным цветом. Разделяем цвета узким белым отливом. Вставлять белую полосу сайдинга не понравилось, как смотрится, очень широкая. Другого производитель не может предложить.
    Идет сайдинг, финишная, отлив, потом стартовая и дальше.
    WP_20150922_18_15_15_Pro.jpg WP_20150922_18_15_39_Pro.jpg WP_20150922_18_15_56_Pro.jpg
  5. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    Почти закончили с цоколем. Поставили напротив продухов вент. решетки. Решил не красить в цвет сайдинга.
    На крыльце террасе поставили столбы. Очень не хотелось крепить их уголками. На крыльце крепление к бетону сделали так. Купил шпильки у которых с одной стороны резьба по дереву, с другой обычная. В бетоне засверлили отверстия и в них забили анкерную головку. Далее понятно, одной стороной в столб, другой в анкер. Получилось достаточно надежно и невидимо.
    Share2015-09-29-7d351426cdcdba1f14a658285c584efbbfc059036c755b644e36a2ae19ca1b6d-Picture.jpg Share2015-09-29-a8ff9660f1249c8d718365b8aa7d17e0b8feee2b417d56ed52faaf81690d9e4c-Picture.jpg Share2015-09-29-bc09235c66573c88b5d541cd377129f921d7c8464b1aa12c9a88618885cb3b57-Picture.jpg Share2015-09-29-c9d2a39709a3b743b854aef9ca288e23060000c8fb96bf1e1bdcacb71b275432-Picture 1.jpg
  6. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    Параллельно почти закончили утепление. У меня по плану перекрестное утепление 50мм внутри. Вот что получается.
    Share2015-10-02-2e26cc694d319ec6c1a7aa7ee9d9fa78afedf05b85fd25d18a35fd863ef3fba1-Picture.jpg Share2015-10-02-7d890c85294de7b9d20b1a4c5d4bbeaed7ac57ac66fcae93d891ea07843d27d6-Picture.jpg Share2015-10-02-9060c313fa996b35d675b5f4eedad85e85be7bd8be3da8251433ff6efba424fe-Picture.jpg Share2015-10-03-6d0efd3cf708e5279a8576d7d183803df00b35441cf1ee0b5efac7835b5de9e9-Picture.jpg Share2015-10-03-92a3e2d18c606f6330e2ac927146bddba5a6adf6c502b92d93f2e4a44b32a9ee-Picture.jpg Share2015-10-03-b9321227534a8d2a7f90adda526546c1193e73af53df09db1d5c2b3c5c5b4cb1-Picture.jpg Share2015-10-05-18a819c31aec36df63896a12eac595212003712ada721be9107e05b62438b625-Picture.jpg
  7. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    Вот теперь думаю где делать пароизоляцию в виде пленки. То ли под OSB, то ли сверху. Склоняюсь ко второму варианту.
  8. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    Давно не писал т. к. ездил лечиться в Венгрию. Ну теперь прогулки у меня заключаются в рассматривании конструкционных элементов домов. Вот какие снегозадержатели увидел...
  9. alexsnake
    alexsnake
    Угу
    alexsnake
    Угу
    Курск
    Можно было под допутепление пароизоляцию кинуть, целее будет. И провода с трубами отопления удобно в допутеплении расположить.
    Подскажите, а между стойками каркаса у вас какое расстояние? (по центрам)
  10. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    Я изначально решил, что ничего в стены/полы убирать не буду. Единственное у входа трубы отопления и воды в пол заложил, т. к. там по другому никак.
    Мне кажется если под доп. утепление делать пароизоляцию, то в нем теряется смысл. Вопрос спорный конечно.
    Расстояние между стойками 625мм по центрам. Под утеплитель делали.
  11. Glashka
    Glashka
    Glashka
    Посмотрели с папой фото, почитали твои эссе, подумалось-как был не прав тот, кто написал-что нам стоит дом построить, сколько же нужно знать, каждая ошибка потом икнется при эксплуатации, даже если есть хороший проект. отдельное спасибо ребятам, которые тебе виртуально помогают, пишут четко и по делу, удачи вам всем, дерзайте
  12. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    Установили на один скат снегозадержатели. Очень крепкие, можно прыгать на них. Брал овальные. Соединили в одну линейку. На остальные скаты потом установим, когда леса будут. Не знаю стоит ли ставить их на скаты крыльца и террасы.
    Share2015-10-06-a6fd1a967f2c4cc6e4724cc16b0526da6c5fd9b642f781f2c35d96e7d69ba557-Picture.jpg WP_20151006_13_52_14_Pro.jpg
  13. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    Получилось что карнизной планки не хватило по ширине, чтобы закрыть лобовую доску. Хоть там и будет водосточка, решили все же закрыть остаток металлом из которого отливы делают. Нарезал на рынке по 10см шириной. На фото результат. Саморезы закроются водосточкой.
    Share2015-10-07-4b1a0b5940df16c5398bdf0f1d6d071c66f1115b7d5a0f0d44eaf8be7402a2f0-Picture.jpg
  14. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    Готовим подшивку свесов перф. софитами
  15. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    Пару слов про плавающий пол. В рекомендациях Роквула поверх ФлорБатса идет сборная стяжка (из двух слоев листовых материалов (фанера, ОСП и т. д.) (вразбежку с соединением самонарезающими винтами).
    Попробовали на одной комнате слой из двух листов 9мм ОСБ. Когда ходишь виден прогиб листов. Позвонили в Роквул.
    Там ответили что возможно либо у нас поддельный флорбатс, либо листы изначально изогнутые. Рекомендовали попробовать походить по изоляции вообще без покрытия.
    Действительно без покрытия изоляция практически не прогибается. Похоже реально ОСБ повело пока на улице валялся. Но все таки думаю заменить на фанеру в два слоя 12 или 15мм, а осб пустить на стены. Фотки завтра покажу, как это выглядит.
