1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 54
Каркасный дом не своими руками, по своему проекту
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Romku, 17.08.15.
  1. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    @akvilianov, обновил первый пост. И сколько по отоплению получатся в рублях?
  2. akvilianov
    akvilianov
    akvilianov
    Спасибо, я посмотрел. В рублях много получается, поэтому думаю переходить на газ. У меня черта города тариф сейчас 3,84 руб. Да, 2100 - это чисто по отоплению + еще стандартные расходы примерно 300-400 квт/час.
  3. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    @akvilianov, у меня тоже черта города. Но это не мешает получить льготный тариф. По крайней мере у нас.
  4. akvilianov
    akvilianov
    akvilianov
    Да, я читал вашу историю с тарифами. У меня просто дом практически такой же по конструкции:
    каркасник, с таким же слоем утепления, изоплат я тоже применял (правда "жаба" задушила и я 12,5 мм толщиной применил как ветрозащиту и дополнительную шумоизоляцию), так же вентилируемый фасад, поэтому интересно было сравнить энергоэффективность.
  5. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    У меня тут пару раз свет выключали.
    Не на долго, но со свечками бегать, что то не очень мне понравилось. А поскольку был опыт на работе по установке аварийного освещения в серверной, решил сделать в доме тоже.
    Пока поставил в коридоре, котельной и санузле.
    Смысл этого чУдного девайса в том, что к нему подводится 220в от которого он заряжает Li-on батарейку внутри. Если напряжение на этой линии пропадает, то включается освещение светодиодами от заряженного аккумулятора.
    В целом вещь интересная и недорогая. Крепится к стене или потолку. Светит 3-6 часов в зависимости от выбранного режима 50% или 100% светодиодов.
    Светильник LED Feron EL14 AC/DC
    зы: да, не берите модель EL15/. У нее плохой крепеж к стене в виде одного отверстия.
    Вот так выглядит.
  6. akvilianov
    akvilianov
    akvilianov
    Аварийное освещение в частном доме вещь хорошая. Я почитал про этот светильник, меня немного смутило только следующее (если верить описанию в интернете):
    Заряд аккумуляторной батареи осуществляется, когда переключатель установлен в положение «OFF». В других положениях переключателя, заряд батареи не возможен.
    Получается, что если светильник отработал в аварийном режиме, то его нужно выключить вручную, подождать 20 часов, а потом опять включить. Это так? Но все равно за такую цену даже с этим можно смириться.
  7. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    @akvilianov, да, это так. В этом минус, конечно. Т. е. он висит в положении DC в ждущем режиме. Если у него при этом горит красным лампа разряда, то надо его подзарядить.
    Заряд идет только в положении OFF. Пока он заряжается, он не работает.
    Посмотрим, но обещают низкий % саморазряда.
    Если найдете лучший вариант исполнения, сигнальте.
  8. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    Делаем разводку аварийного освещения на 12 вольт, ставим аккумулятор и к контактору в щитке, к нормально замкнутым контактам.
  9. akvilianov
    akvilianov
    akvilianov
    Е
    есть варианты профессионального аварийного освещения, их много, только все это начинается от 2 000 руб, но там все автоматически происходит. В выходные сфотографирую просто для примера что у меня стоит пока, думаю расширять зону применения. Единственно, нужно четко продумать где ставить такие светильники, потому что у них всех есть одинаковый минус - при пропадании электроэнергии, аварийный светильник обязательно включится и, пока не появится электроэнергия, выключить его не получится. Поэтому если поставить в спальне и электричество отключат ночью, то наверное это будет не совсем удобно. Обычно это коридоры, выходы, лестницы, холлы.
  10. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Ну а чтобы не мудрить, проще с самого начала группу освещения тянуть отдельным кабелем, то есть несвязанным с силовой. Тогда в "щитовой" можно поставить ИБП. Для лампочек пойдёт с любой синусоидой.
  11. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    Ну, кстати, это вполне реализуемо. Взять автоматы отсоединить от шин и пустить их через ИБП :super:
    Тем более у меня свет отделен и сгруппирован на отдельное 3фазное узо. Вот только свет по фазам раскидан, не хотелось бы на одну фазу его вешать или 3 ибп ставить. Или вообще 3-х фазный ибп.
  12. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    3 однофазных ИБП, надёжнее, чем одно 3 фазное.
  13. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    Дела садовые.
    Домик для насекомых.
    Загон для домашнего кролика.
    Поилка для птиц.
  14. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    Наконец дошли руки до участка.
    Супруга сажает цветы и газоны, а я решил наконец избавиться от старой постройки с делать нормальный забор и въезд в этом году.
    Искал исполнителя тут, на бирже. Приезжали смотреть разные бригады. Некоторые говорили, что тут работы за 3-4 дня 4 человека.
    В итоге договорился с ребятами с Украины. Разобрали они его вчетвером за 3 часа. Столько же потратили чтобы закидать 20 кубовый контейнер.
    Оставшиеся доски поместились в 8-кубовый. Еще час. ВСЕ.
    IMG_20180422_124022.jpg IMG_20180506_100900.jpg IMG_20180506_102050.jpg IMG_20180506_102710.jpg IMG_20180506_110951.jpg IMG_20180506_113020.jpg IMG_20180506_123124.jpg 18-14-14-569.jpg
  15. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    Ну и вот:
