1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 54
Каркасный дом не своими руками, по своему проекту
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Romku, 17.08.15.
  1. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    Ох уж это масло...
    Купил доску из лиственницы.
    Закруглил края. Попробовал фрезером, не вышло. Лобзик сделал аккуратнее.
    Потом пошкурил совсем чуть чуть т. к. доска была слишком уж гладкая. А для масла это плохо.
    Покрывал сперва пробником (банка 50гр) цвет голубая лазурь.
    Потом защитным маслом.
    Защитное масло не понял. Три дня сохло, липнет чуток все равно.
    Правда потом супруга протёрла тряпкой мягкой, стало лучше.
    Ну и корягу наконец очистил дремелью.
  2. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    Кому нибудь интересно, как я делал отопление на втором этаже?
    IMG_20180617_143629.jpg IMG_20180623_131203.jpg IMG_20180623_131333.jpg IMG_20180701_153949.jpg
  3. arzanig
    arzanig
    arzanig
  4. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    Ну тогда рассказываю.
    Напомню, что в перекрытия я никакие трубы не убирал принципиально.
    Поэтому на втором этаже было 2 варианта по отоплению.
    1. сделать как на превом - ппр трубы вдоль стен
    2. Сделать трубы под потолком первого этажа и выпустить их под радиаторами.
    Долго искал информацию по второму варианту, делается ли так вообще? И вот один проф. установщик мне рассказал, что они так обычно делают в домах из бревен. Ну а собственно разница то какая?
    Итак вариант 2.
    Всего на 2 этаже 7 радиаторов. Разбиваю на две группы по 3шт. И еще один он недалеко от коллектора, запитаю прямо от него. Трасса идет 20мм трубой. Отводы к радиаторма 16мм.
    В местах отводов тройники 20*16*20
    Коллектор на 3 выхода. Ставлю выпусками вверх. Тут мой косяк, если посмотрите на фото, ручки регулировки контуров закрылись трубами. Но тут такое дело, настраивается это один раз. Переживу.
    Для pex трубы нужен инструмент. Подумал, что если делать неспеша, то аренда не мой вариант. Поэтому купил на али вот такой наборчик. За 10т.р. Потом его не проблема продать. У нас в России за такие просят 18т.р.
    Дальше начинаю тянуть peх трубу. Надо сказать, что не ожидал, что она такая упругая. Гнуть ее непросто. Даже распрямить и то непросто.
    Итак начинаю.
    1. Креплю все радиаторы на стены, на усиленные крепежные уголки. Размечаю будущие отверстия в перекрытии.
    2. Сверлю пером 400мм.
    Это коробка закреплена степлером на потолке, чтобы не сыпался мусор вниз.
    Поскольку опыта нет, а есть боязнь не попасть потом по длине в радиатор, далаю медленно, но верно.
    Т. е. сперва подвожу трубу к радиатору, потом уже обрезаю снизу.
    3. Отрезаю с запасом саму трубу, около 50см, обжимаю фитинг с накидной гайкой, который на радиатор крепится. Надеваю изоляцию.
    Чтобы трубу в изоляции просунуть в отверстие, обматываю изолентой. И просовываю.
    4. Ставлю радиатор. Накручиваю фитинги. Обрезаю трубу внизу.
    Продолжение следует.
  5. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    Дальше октручиваю радиатор и просовываю трубу максимально вниз, чтобы обжать кончик угловым фитингом на 16мм и к тройнику отводу на трассу 20мм.
    IMG_20180623_133913.jpg IMG_20180623_134257.jpg IMG_20180616_153013.jpg IMG_20180617_143635.jpg IMG_20180617_143622.jpg IMG_20180616_152954.jpg
    первые уголки не совсем утопил в перекрытие, боялся коротко отрезать.
    Креплю к потолку мет. лентой на саморезы. Пока через 50-60 см. Возможно потом в конце поставлю почаще.
    Да вот и все. Не ругайте сильно.
    зы: знаю что красную и синюю изоляцию можно было у радиаторов заменить на серый. Мне больше нравится, когда так.
  6. arzanig
    arzanig
    arzanig
    Напишите пожалуйста марку инструмента или ссылку на него, и Ваши впечатления по качеству
  7. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    Вот такой наборчик. Доставляют за 2 дня со склада в Москве. Впечатления самые положительные. Поскольку обжимная часть вращается, подлезть можно куда угодно. Разве что смазка чуток вытекала, как только начал работать им.
    Но если будете делать трубой с алюминиевой прослойкой, то насадки для расширителя нужны будут другие.
    Я делал трубой и фитингами стаут. Можно взять фитинги стаут, а трубу рехау.
  8. arzanig
    arzanig
    arzanig
    У меня закладные сделаны из rehau pink, она вроде без фольги
  9. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    Да, пинк без фольги.
  10. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    Друзья, кто знаетк какую гофру можно в бетон заливать? Яндекс про оранжевую говорит.
  11. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    По рекомендации @Lineykin в начале лета купил фрезер. Нужен был лёгкий и небольшой.
    Сегодня опробовал, врезал ручки в люк. Осталось обрамление сделать и готов будет.
  12. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    Ну вот и забор готов. Осталось фонари, домофон, автоматику на ворота. Все заложил.
    Делал не сам, но все равно устал. :aga::aga::aga:
    Кому нибудь интересны фотки этапов ?
  13. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    Друзья, посоветуйте чем покрасить бетонную ленту?
  14. bob@h
    bob@h
    bob@h
    Сергиев Посад
  15. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    @bob@h да, цена только. Наверное Parade возьму. 2000 ведро 10л.
