1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 54
Каркасный дом не своими руками, по своему проекту
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Romku, 17.08.15.
  1. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    Точно.
    2CSF204001R1400- 30ма
    2CSF204001R3400- 300ма
  2. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    Ну наконец собрал баллон аля Сапфир.
    Посмотрим, как будет справляться с железом. План по промывке, каждые 2 недели.
    Сброс на промывку по счетчику 300л. в колодец.
  3. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    Ну результат есть.
    Видно невооружённым взглядом.
    На фото не очень видно, но со вспышкой вот как (справа после фильтра).
  4. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    Ну что же, далее вероятно последует серия постов про кухню. Постараюсь описать только самое важное, что может пригодиться вам, моим читателям.
    В качестве предисловия:
    пока мы обустраивали быт в доме, до кухни руки не доходили. Я сделал два стола с мойкой и рабочий. Внизу полки. На столе электроплитка на 2 блина. Вот и вся кухня.
    И вот момент настал.
    Нарисовали с супругой примерный проект,
    и я начал поиск исполнителя.
    С биржи форума было всего 2 предложения. Одно 70т.р. за 1 метр кухни. Поскольку у меня только низ, то 35-40 т. р./м.
    Это предложение отпало.
    Второе было какое-то невнятное. В общем пошел я по салонам.
    В салонах данный гарнитур из МДФ в пленке оценили примерно одинаково в 130 т. р.
    Что же, дальше частники из инстаграмма. Смотрел уже готовые проекты, приценивался к похожим проектам.
    Были такие, которые гнули цену не меньше салонов. В общем выбрал. Первоначальный проект был оценен в 75т.р. +/-
    После замера, перенесли встроенную технику и поменяли наполнение.
    Вот итоговый проект (мойка не показана):
    Итог:
    фасады МДФ пленка, столешница пластик под дерево 40мм с переходом в подоконник.
    - с фурнитурой Боярд 81т.р.
    - с петлями блюм и системой боярд B-box - 87т.р.
    - полностью с блюм 95т.р.
    Выбрана середина. Надеюсь "золотая". Продолжение следует...
  5. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    Пока делается кухня занимался выбором техники.
    • Встраиваемая стиральная машина уже была. Турецкая BEKO WMI 71241. Доволен и очень проникся к этой марке.
    • Поэтому духовка будет тоже BEKO. Основные критерии выбора серебристый цвет и наличие телескопических направляющих. Вот она
      BEKO BIE 22400 XM (15 т. р.):
    • Варочная поверхность. Тут особо не выбирали. Супруга сказала "такая как была в квартире".
      ELECTROLUX EHF 96547 FK. Про подключение и подготовку к нему будет отдельный пост.
    • Мойка. Все что пишут про кварцевые там или еще какие то супер мега мойки ИМХО все фигня. Все они (в бюждетном секторе) делаются сейчас по одной технологии. И основа это полимер. И кварца или гранита там сильно меньше, чем заявлено. То что подается, как "кварц" не более чем добавление небольшого его количества для создания блестящих вкраплений. Поэтому, если Вы не покупаете дорогую импортную мойку, то берите любую какая нравится. В любую мойку не стоит лить кипяток. Я, если уж сливаю кипящую воду, то ставлю тарелку на дно, включаю ГОРЯЧУЮ воду и на тарелке смешиваю эти потоки. Никогда не было проблем. Не буду писать, какую выбрал. Бесполезная информация.
    • Смеситель. Вот тут интересно. Поскольку у меня на питьевую воду стоит осмос выбрал кран 2 в 1. Один рычаг отвечает за питьевую, второй за обычную.
  6. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    По поводу варочных поверхностей.
    Все 4-х комфорочные варки известных марок сейчас идут с 2 фазным подключением.
    Именно так, с 2 -фазным! .Т.е. включить их можно либо на одну, либо на 2 фазы. Без вариантов.
    Никакие перемычки не помогут на колодке выведены 4 входа и подключен 4 проводный кабель.
    Я не знаю зачем так стали делать, но это факт.
    В моей старой варке этого же производителя 3 фазы.
    Выбранная мною 7кв.
    Выходят:
    • фаза1
    • фаза2
    • ноль
    • земля
    Следовательно тяну кабель 4*4кв.мм или 5*4кв.мм. Посмотрев их вживую, понял что диаметр кабеля не сильно различается, поэтому купил ГОСТ 5*4. Диаметр примерно 12мм. Это жесть!
    Есть люди, кто потом на оставшийся 5ый проводник сажают духовку. Я так делать не буду. Во первых... ээээ лишняя информация.
    Далее тяну 4 линии кабелем ВВГНГ 3*2,5
    • духовка
    • посудомойка
    • стиралка
    • розетки кухни
    Итого один трехфазный и 4 однофазных автоматов под групповым УЗО на 30мА.
    зы: Полноценное 3-фазное подключение у 6 комфорочных варок.
  7. akvilianov
    akvilianov
    akvilianov
    Добрый день, хочу поделиться опытом:
    Я духовку сделал выше, т. е. нижний край край духовки на уровне столешницы. Мы пользуемся духовым шкафом часто и такое расположение намного удобнее чем нижнее.
  8. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    Спасибо.
    В общем мы тоже думали низ духовки на уровне столешницы делать. Но тогда СВЧ была бы слишком высоко. Она будет над духовкой. В общем компромисс. Середина духовки на уровне столешницы.
  9. akvilianov
    akvilianov
    akvilianov
    :hndshk:
  10. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    @akvilianov, а есть фотки как организовано подключение встроенной техники к канализации и воде?
    На воду я поставил коллектор.
    А вот с сифонами думаю то ли городить их, то ли просто тройник такой воткнуть:
  11. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    а что есть канализационные коллекторы :faq: как они выглядят?
  12. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    Я написал сифоны, а не коллектор :)
    Есть сифоны для стиралок и посудомоек.
    Вот например:
  13. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    Дошло, такой как на первом, втором фото не попадался, а последние два в наличие
  14. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    Ну я честно говоря смысла в них особо не вижу.
    Если техника не подсоединена, то да, они запирают выход из канализации и не дают распространиться запахам.
    При подключенной же технике, шланги у стиралки и посудомойки имеют крепление к корпусу, образуя тот же запирающий сифон.
    Так что, видимо, не буду ставить такие настенные сифоны.
  15. akvilianov
    akvilianov
    akvilianov
    :hndshk:
    Тоже никогда этим не заморачивался.
