1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 54
Каркасный дом не своими руками, по своему проекту
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Romku, 17.08.15.
  1. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    можно и без спец. гаджетов:
    d1154afefb726d615e981f2062788f69.jpg c91ea6b7edcebf175850a7e7b37475ca.jpg e54018ec4352fe7db4a277b62fe4a218.jpg c9be402b29cca9d8307a45b100ab7d16.jpg 6467111e146e4e45396c442d16b4dc52.jpg
  2. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    @Valery12, последняя фотка прикольная. Может так бы и сделал, были бы у меня запланированы шкафы верхние.
    Остальное хорошо только для мобильных устройств, коим не место на кухне :)]
    Благодарю за фотографии.
  3. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    увы, в наше время в доме не осталось места где им не место! :)]
  4. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    Если я на кухне открою ящик и поставлю там на зарядку гаджеты, то жена, которая там готовит, вручит мне поварешку и буду я сам обед варить. Кухня для женщин это святое. Не надо туда вторгаться с гаджетами :hndshk:
  5. gdmqton
    gdmqton
    gdmqton
    Moscow, Russia
    @Romku, на стенах же гипс? Или гипс по ОСБ?
    Проведите провода под столешницей. Делаем отверстия для подразетника. Провод заводим в толщу стены и проводим до подразетника вверх (сантиметров 20 получается, можно и вслепую протолкнуть) или прорезаем ГКЛ на толщину провода, и проводим провод до подразетника в толще ГКЛ.
    Пароизоляции восстанавливаем, если повреждена.
    У меня ГКЛ в два слоя. Провода провёл в первом слое, не портя пароизоляции.
    Поверх плитку. Или что угодно.
    Можно 9 мм ГКЛ сверху.
  6. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    есть вариант врезать пару розеток в боковую стенку шкафа.
  7. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    Да, вариант хороший! Розетки получаются у меня на внутренней стене. Она 150мм толщиной, ГКЛ 12мм один слой по каркасу. Вполне можно поставить внутренние розетки. Кабель под столешницей уже протянут. Тем более фартук все равно там из плитки будет. Пока обои под покраску наклеены.
  8. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    Думал этот вариант. Там холодильник вплотную стоит. Или про колонку речь?
  9. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
  10. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    тогда и мудрить нечего
  11. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
  12. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    почитал раздел "скважина на воду и обвязка" недавно закончил у себя в водой, очень похоже на ваш вариант,
    Есть вопрос по "акваконтроль" (у меня почти такой же), когда я подключил гидробак, как у вас, после автоматики появился неприятный симптом - включается насос тихо а при выключении приличный удар и вибрация магистральной трубы, причина явно в обратном клапане в автомате. У Вас такого нет
  13. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    Да, есть такое. Ну тут дело не в акваконтроле. В нем нет клапана. Он просто давление измеряет.
    Причем помимо гидроудара еще и давление падает на 0,3 атм. У меня сейчас стоит диапазон 2,5-4,3. Сразу после выключения насоса давление в системе устанавливается 4атм.
    Что делать с этим пока не знаю. Возможно нужен обратный клапан где то, помимо того, что стоит в скважине на насосе. Где ставить не знаю, узнаете расскажите пож-та.
  14. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    в моем есть, я смотрел, поставил бак до автомата, стук и вибрация исчезли, но он стал периодически дурить, видимо из за датчика потока с ума сходит
  15. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    @Valery12, у меня бак стоит до акваконтроля. А сам акваконтроль без клапана т. е. просто, как манометр, в тройник ввернут и все.
    зы: наврал, бак подсоединен после, но мне кажется в моем случае это без разницы.
