1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 54
Каркасный дом не своими руками, по своему проекту
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Romku, 17.08.15.
  1. gdmqton
    gdmqton
    gdmqton
    Moscow, Russia
    @Valery12, может просто гидробак давление не держит? Мембрана прохудилась? Сорри, если че у меня так было.
  2. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    Не а. Так с самого начала было.
    А вот недавно, увидел, что насос стал часто включаться. Хотел уже "грушу" менять, оказалось надо просто подкачать его было. Накачал и все стало, как прежде. Но гидроудар все равно есть.
    Как мне объяснили худую мембрану определить просто. Из нипеля начинает течь, если на него нажать. У меня не текло.
  3. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    С баком у меня все нормально, проверял, грешу на автоматику, если бы не жаба, купил бы конечно частотник.
    @Romku, еще по обустройству скважины, я тоже поставил скважинный адаптер, а вместо оголовка скважины "наколхозил" так (обсадка у меня 133):
    - после того как обрезал трубу не стал зарывать примерно сантиметров 80-90
    - взял пластиковую пяти-литровую бутыль, обрезал верхнюю часть, надел на трубу, строительный фен и получилось практически герметичное соединение
    - надел сверху, метровый кусок рыжей канализационной 160-ой трубы, закрыл штатной крышкой и после этого засыпал до уровня земли.
  4. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    @Valery12, а трос к чему крепится?
  5. NataliaM6
    NataliaM6
    NataliaM6
    Набережные Челны
    Кухня то самое место где розеток много не бывает. Мой муж, когда розетки ставил, ворчал, зачем мне столько, а теперь сам рад - не надо удлинители ставить. Хлебопечь долго работает - её ставлю на дальний стол, а блендер на минуту включаю - его поближе. Очень удобно.
  6. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    фото не делал, на словах:
    - на обсадке рым-болт, на нем карабин
    - на конце троса кусок цепи (для возможности регулировки натяжения без раскручивания зажимов)
    - нужная секция цепляется за карабин
  7. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    наши антиподы еще не то придумали :)
    8092980a7680089a39198a4918352aa3.jpg 40-kitchen-cabinets-for-storage.jpg 550d58a8ba5d33f6cb4fd3eb27b5147e.jpg
  8. NataliaM6
    NataliaM6
    NataliaM6
    Набережные Челны
    @Valery12, в целях экономии места хорошие варианты, только планетарный миксер смущает, этот маленький столик будет сильно шататься при работе и надолго его не хватит.
  9. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    А зачем натяжение регулировать? Насос же не на тросе должен висеть. Трос это только страховка.
    Согласен!
    Да и угловой шкаф с каруселью будет использоваться на 30%. Отказался от нее в пользу обычной полки. Не так удобно, но там хранится то, что не часто используется.
  10. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    ну так именно для этого, когда собираешь эту "косу" (насос+ПНД+адаптер+трос) на поверхности трудно рассчитать длину троса, чтобы и не внатяг и не провисал, у меня она 25 метров, а так опустил и на нужной высоте повесил.
    Правда смотрел картинки, что трос цепляется прямо за адаптер, но не рискнул.
  11. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    Светильники из Касторамы вписались над рабочей поверхностью хорошо.
    Главное, что поскольку висят достаточно низко, свет не бьёт по глазам, ламп не видно.
    Чувствую это будет основной фоновый режим подсветки гостинной вечерами.
  12. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    Напишу немного про результат очистки воды колонной на наполнителе BIRM.
    Напомню железа в исходной воде 1,5 при норме 0,3.
    Результат есть, он достигнут.
    Я не знаю сколько железа стало в цифрах, НО:
    1. Вода перестала пахнуть железом.
    2. Белье после стирки стало белым, а не желтоватым
    3. На сантехнике нет рыжих следов.
    Появилась и статистика. Средний расход на человека 150л/сут.
    За 2 недели на двоих - 4,3м3
    Промывка фильтра делается раз в 2 недели. Сперва идет рыжая, потом чистая. Занимает 40 мин.
    На промывку тратится примерно 500л и их надо куда-то сбрасывать и не в септик. Этот момент я не предусмотрел. Выход то наружу у меня есть, через него идет вода на полив. Пока разматываю шланг до колодца и сбрасываю туда. Зимой, конечно, та еще "песня". Летом буду закапывать кубовую емкость без дна.
  13. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    Участок большой? Дети есть? шланг в зубы и делать каток, чё воде пропадать.
  14. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    :super::super::super:
    Участок маленький, дети большие. Во...есть горка к реке метров 30 вниз и шириной 15. Можно залить, нехай вниз соседи уезжают навсегда...
  15. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    Рубрика "развлекаемся, как можем"
