1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 54
Каркасный дом не своими руками, по своему проекту
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Romku, 17.08.15.
  1. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    Комната 3.6*4,6=16.5м2
    Закуплено полотно Descor шириной 4.1 длиной 4.8
    Шпатель, саморезы, перчатки, лезвия.
    Если вычесть шпатель на все ушло 6500р. т. е. примерно 390р/м2
    Штапик пластиковый, но стенка у него очень толстая. Даже по весу ощущается. Крепить надо с шагом 10см не больше. Полотно натягивается, как барабан и если крепить реже, штапик может выгнуть.
    Сверлим штапик заранее, на стене можно, но не просто, сказывается толщина. Для сверления взял доску, отметил на ней метки через 10см, положил сразу 4шт и насверлил.
    Стыкуется обязательно с запилом под 45гр.
    Уровень отбивал лазером. Поставил на уровне 1.5м и потом прикладывая к стене рулетку, ловил луч на ней и отмечал у потолка. Чем удобно, над окнами, где отмерить не от чего, можно таким способом разметить.
    IMG_20200229_214435.jpg IMG_20200229_160159.jpg IMG_20200229_160133.jpg IMG_20200229_214521.jpg IMG_20200229_115549.jpg IMG_20200229_220023.jpg
  2. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    ну не совсем так, да с таким штапикрм работали они мало - он ведь потолочный был а не для стен.
    парни отработали честно, я сам штапик вертел в руках и честно даже хорошо зная тему разница была мизерна - любого так обманут, оказалось что тот что плохой это made in Rus, тот что нормальный импортный
  3. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    В общем "шо я вам имею сказать".
    Не шахматы. А звучит, как барабан если пальцем щёлкнуть.
    IMG_20200301_112350.jpg IMG_20200301_132335.jpg IMG_20200301_132354.jpg IMG_20200301_132408.jpg IMG_20200301_164731.jpg IMG_20200301_174429.jpg
  4. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    Тем кто будет натягивать сам несколько советов:
    • сразу купите перчатки и что то на голову, чтобы не замарать полотно. Я работал в шапочке для душа, но лучше что то хлопковое, чтобы голова не потела.
    • купите дорогие лезвия для ножа. У меня был выбор за 100 и за 300. Я взял за 100. В итоге когда обрезал полотно приходилось часто отламывать край лезвия.
    • особой силы при работе не надо, но работа нудная. Приходится подтягивать полотно через каждые полметра и заправлять заново.
    • когда вывешиваем полотно обязательно нужны перчатки и шапка, а вот потом, работать в перчатках тяжело, шпатель в них скользит. Я сперва снял перчатку с руки в которой шпатель и работал в одной. А потом, когда понял, что край полотна за который натягиваешь все равно уходит ниже багета и будет обрезан, снял и вторую.
    • по самой последовательности работ лучше посмотреть ролики. Конечно много тупых, но есть и неплохие.
    • не заправляйте край который обрезали обратно в профиль. В противном случае, это грозит тем, что полотно не будет держаться в профиле. Нужно просто обрезать так, чтобы ничего не осталось снаружи.
    Ну и лайфхак. Сделал подпорку из бруска. Намотал на торец пленку и подпер середину. Так легче натянуть края. Но вот тут главное не забыть и вовремя убрать ее. Иначе в середине возможны складки.
  5. Ivanov86am
    Ivanov86am
    Ivanov86am
    Тюмень
    Если вопрос по бойлеру еще открыт...
    У меня бойлер 100л (КОСВЕННОГО НАГРЕВА) хватает и на ванну (чаша 250л) и на все остальное. Если возьмете электрический то 200л точно хватит. Температура 55-60 в бойлере.
    2*200 л электрички установлены в фитнес центре разовая помывка 6-10 человек.
  6. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Ток желательно от 65С
    так как 63С это порог реакции белков - пастеризации
  7. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    Кстати, забыл написать про термоголовки.
    Ставил вот такие. Цена в районе 600-700р.
    IMG_20200417_093236.jpg IMG_20200417_093255.jpg IMG_20200417_093313.jpg IMG_20200417_093319.jpg IMG_20200417_093440.jpg
  8. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    Напишу ещё про тканевый натяжной потолок. Второй у меня пошел вообще на ура. Быстро и весело.
    Советы:
    - профиль крепим часто, прям через каждые 5 см, иначе может выгнуть. Полотно натягивается как барабан и нагрузка на профиль приличная.
    На последнем фото видно как профиль отошёл на несколько миллиметров от стены. Результат плохого крепления. Он никуда не денется, но немного некрасиво.
    - если вдруг есть места, где стена рыхлая или ГКЛ, заворачиваем саморезы сразу через профиль, без предварительного сверления и под 45градусов. Причем меняем направление этого угла через один саморез.
    - обрезаем по шпателю. Важно занять устойчивую позу, чтобы случайно не порезать полотно.
    ну и фото
  9. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Как оказалось этот Descor нестоит мыть мылом - смочил губку хотел оттереть какашки мух а от трения с мылом покрытие начало стираться
    ...пока не знаю как же его мыть
  10. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    интернеты говорят:
    "Тканевый потолок от легких загрязнений можно очистить средством для мытья окон и чистой белой тряпочки. Для очистки сильных загрязнений используется пенный очиститель автомобильных салонов. В данном случае Hi Gear."
  11. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Ну я мылом обычным потёр вот...куда уж нежнее. а как именно использовать эти средства они не пишут...
  12. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    Вчера нашел одно пятнышко, видимо рукой без перчатки схватил.
    Твот жена подала гениальную идею, удалить мицеллярной водой. Она разрушает жир, а в остальном нейтральна.
    Взял ватный диск налил туда этой воды и легко удалилось все. Советую попробовать.
    Правда не знаю, поможет ли с мухами.
  13. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    Что то давно ничего не выкладывал. Сварил опору для малины. Делал это в первый раз, но вроде неплохо получилось.
    А ещё купил велосипед Минск 1974 года. Весь разобрал по винтикам. Промыл цепь в бензине. Оттер всю смазку и грязь. Поставил новые камеры. Супруга покрасила раму. Будет для антуража стоять в цветах.
  14. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    Варианты :)] a9b237c9382dd8c439ab916cd5a85f44.jpg 6c9c007d69b1beb78a37de5c077b29de.jpg 21be7673533d7cc45bb414fb7fc45996.jpg 7f40b4d81543c42d22e8e42345b00e42.jpg
  15. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
