1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 54
Каркасный дом не своими руками, по своему проекту
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Romku, 17.08.15.
  1. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    Все привет. Сегодня про дорожку и площадку.
    Наконец дошли руки сделать дорожку (она же отмостка) и площадку под мангал.
    Заодно напишу цены на 08.2021г
    Вот так это выглядело до начала работ.
    Начали естественно со снятия грунта. Примерно от 20 до 35см получилось.
    Затем засыпка положили геотекстиль, насыпали песок отступая от краев, где будет устанавливаться бордюр.
    Дальше проливка и трамбовка виброплитой.
  2. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    Дальше
    Вот так аккуратно манипулятор сгрузил поддоны с бордюрами и брусчаткой.
    Ну и собственно укладка на ЦСП, просыпка швов песком и финишный полив.
    а ну ОТК на страже
  3. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    По затратам на 50м2 вышло:
    • Песок 6м2 - 6000 р.
    • Песок 9м2 - 9000 р.
    • Геотекстиль - 4000 р.
    • Бордюры - 50шт*210р= 10500 р. (с запасом)
    • Брусчатка - 50м2*520р = 26000 р.
    • Манипулятор+доставка - 9000 р.
    • Цемент 10мешков *400р - 4000 р
    Итого материалы: 68500 т. р
    Работа:
    • подготовка основания 15 000р
    • доплата за сложность 5000р (вывоз грунта за пределы участка около 50м + большое количество мусора при выемке)
    • укладка 50м2*700р= 35000
    Итого работа: 55000р
    Итого материалы+работа: 50м2 - 123 500р
    Стоимость 1м2 под ключ: 2470р
    ЗЫ:
  4. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Нор цена, у нас укладка с подготовкой на пескобетон работа 1200, 1350
  5. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    Все хотел крылечко на зиму затянуть мягкими окнами. Но ценник, конечно не гуманный. Вот решил попробовать наших китайских друзей. Пленка достаточно толстая и прозрачная. Посмотрим, как будет вести себя со временем. Если будет хорошо, сделаю так же на террасе.
    Думал как крепить, в итоге закрутил в брус саморезы с кольцом на конце, чтобы отверстие в пленке проходило свободно и продернул сквозь них веревку. На фото видно.
    Цена вопроса 6т.р.
    photo_2021-09-13_21-00-30.jpg photo_2021-09-13_21-00-20.jpg photo_2021-09-13_21-00-13.jpg
  6. Pavelmichalev
    Pavelmichalev
    Pavelmichalev
    Доброго, а можно ссылку где покупали!
  7. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    Скину в личку. Они под твой размер делают, это плюс.
  8. AndreyPr
    AndreyPr
    AndreyPr
    Великий Новгород
    На ветру сильно хлопает?
  9. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    Не знаю, пока ветра не было. Хлопать может только по горизонтальным поручням, ну там видно будет.
  10. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    Забыл что-то написать про освещение дорожки.
    Думал думал, как сделать. Столбики в землю сразу исключил. Зимой заметет не вариант. На забор хотел сперва какие нибудь архитектурные. Но цена...
    Потом думал мини прожекторы. Но они страшные и возни с проводкой много.
    В итоге взял проверенный на летнем домике вариант с уличной светодиодной гирляндой.
    Купил на Али 25 метров в районе 2500р. Распечатал на 3д принтере крепеж на профлист.
    Подключил традиционно к Sonoff basic, который поместил в распаечную коробку ip55.
    Можно управлять с телефона, но главное включает и выключает по астрономическому таймеру. Мне это и надо было.
  11. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    Что ж, пора наверное рассказать про самое интересное помещение, про ванную.
    Предыстория такова.
    Санузел находится на втором этаже.
    Площадь 9м2.
    Пол изначально был ниже пола остальных помещений второго этажа т. к. по другим помещениям сделан "плавающий".
    По плану в с. у.:
    - поднять пол убрав туда трубы водоснабжения ванны и раковины.
    - теплый электрический пол
    - плитка пол+стены
    - унитаз напольный, полностью приставной к стене
    - гигиенический душ с термостатом
    - раковина подвесная+столешница (общая длина 140см)
    - зеркало с подсветкой и подогревом
    - вытяжной вентилятор
    - реечный потолок
    - диммируемый свет + розетка под фен.
    Все затормозилось, когда пришла президентская программа газификации. Котельная у меня находится под с. у. и для установки газового котла требуется труба естественной вентиляции. Как не хотелось, пришлось делать эту трубу, убрав ее в короб в с. у.
    Итак что купил из сантехники:
    1. Ванна Cersanit Kaliope 170*100см
    2. Унитаз Grossman GR-4446S
    3. Раковина и мебель из Икеи
    4. Зеркало Ливия 120х80 см с подсветкой и подогревом
    5. Смеситель LEMARK Solo LM7169CW термостатический
    6. Смеситель на борт ванны Iddis Cloud
    7. Смеситель на раковину Xiaomi DIIIB Extracting Faucet
    8. Теплый пол, термостат и вытяжной вентилятор Электролюкс.
    продолжение следует...
  12. Lineykin
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Привет.
    Смеситель в борт ванны не очень хорошее решение. Будет течь в дырку при высунутой лейке, как просто так, так и по шлангу. Готовь тряпку с пола вытирать. Потом уже не поменяешь, т. к. уже 3 дырки насверлишь под все эти девайсы.
    У меня тоже смеситель в борту ванны, но с ответвлением лейки от самого смесителя.
  13. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    Значит положил на пол бруски, трубы, накрыл ОСБ 15мм, дальше ГВЛ и гидроизоляция. Все готово к укладке плитки.
    Ну и понеслась
    На стены клал по сетке. Я фиг знает надежнее ли это, но мастеру виднее.
  14. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    На посту
    2022-01-30 15-12-35.JPG 2022-01-30 15-12-13.JPG 2022-01-27 12-02-11.JPG кто знает что это?
    2022-01-28 21-27-29.JPG 2022-01-11 18-52-04.JPG 2022-01-30 15-11-51.JPG 2022-02-05 13-28-46.JPG
  15. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    Унитаз. Понравилась арматура и то что никаких труб не видно. Ставится на скрытый крепеж.
    2022-02-19 15-22-37.JPG 2022-02-19 20-39-38.JPG 2022-02-19 20-39-07.JPG 2022-02-19 20-48-16.JPG
    Ну и гигиенический душ просто песня
