1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 54
Каркасный дом не своими руками, по своему проекту
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Romku, 17.08.15.
  1. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    Дальше мебель:
  2. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    Окошко вот такой пленкой затянул. Думаю обрезать покороче, чуть выше половины сделать.
  3. donvin
    donvin
    donvin
    Ростов-на-Дону
    Пылесборник с вакуумным прижимом. Очень удобная штука для сверления дырок в стенах без пыли!
  4. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    Привет. Не подтвердилось. По шлангу не течет, а когда вставляешь на парковку, все что из лейки вытекает, стекает в ванну обратно. Вставляется плотно, там резинка специально сделана.
    В общем фиг знает, может от конструкции зависит.
  5. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    Переделка всегда сложно. Надо сперва разобрать, потом собрать по новому. Двойная работа.
    Разгребаю место в котельной под газовый котел и косв. бойлер.
    Начал с колонны водоочистки. Давно хотел поставить автоматическую голову, да и саму колонну взять побольше. Теперь 1252 вместо 1044.
    Заодно поставил на входе BB20 вместо 10.
    IMG_20220609_201138.jpg IMG_20220608_204539.jpg IMG_20220608_204548.jpg IMG_20220608_204527.jpg IMG_20220609_201225.jpg
  6. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    А вот так выглядит верхний дистрибьютер спустя 5 лет работы, с промывками загрузки раз в 2 недели.
  7. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    @Romku, если бы еще пояснения почитать, почему именно так, замена одной головы на другую, зачем bb10 поменяли и т. д.
  8. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    Про голову написал, что захотел автоматическую. Надоело руками крутить клапан и сидеть ждать промывку, засекая время каждой стадии. Кроме того, промывка это всегда дом без воды, а автоматом можно и ночью промыть, никому не мешая.
    BB10 поменял по нескольким соображениям. Во первых со временем в нем видимо высохла прокладка, и он начал подкапывать. Дальше хотелось реже менять картриджи и еще увеличить пропускную способность. Но тогда я еще не знал, про забитый дистрибьютор. Манометры на входе выходе показывали одно значение, видимо надо тупо раз в год снимать голову и мыть.
  9. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    Батарея под лестницей оказалась лишней. На втором этаже и так теплее. Сперва хотел перенести ее над площадкой лестницы, но потом решил отключить и оставить как есть.
    На память об Икее купил стеллаж. Встал идеально, а главное собирается без отвертки. Полки просто защелкиваются на штифты. Собрать 10 мин. Переставить полку 1 мин.
  10. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    Наконец дошли руки до автоматики ворот.
    Давно у же настроился на Came ATI5000.
    Обратился к Андрею @dron3831 с форумхауса и не пожалел.
    Давно не видел, как люди работают не спеша и "с головой".
    Крепление приводов поставили на хим. анкера, все покрасили.
    Кабель, что был заложен в левый столб неожиданно не звонился. Быстро закопали ПНД.
    Пришлось снять бокс, в котором у меня была автоматика на свет, домофон, БП замка и Poe для камеры. Все это уместилось в бокс автоматики Came.
    Он пластиковый, и не будет ржаветь, в отличии от того, что стоял.
    На въезд приварили упор для ворот.
    Очень доволен.
    IMG_20221002_153956_093.jpg IMG_20221001_130338.jpg IMG_20221001_130330.jpg IMG_20221001_130324.jpg IMG_20221001_130253.jpg
  11. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    Кому то интересна тема автополива? Рассказать?
  12. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Да. главный вопрос где взять время чтобы собрать ?
  13. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    На самом деле собрать не так много времени. Вот все рассчитать грамотно, чтобы потом не переделывать, это требует внимания.
    Ну и готовность перекопать весь участок, тоже не у всех есть.
  14. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Главное приобрести траншейную лопату.
  15. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    На самом деле, тема автополива не так проста как кажется на первый взгляд.
    Я то думал куплю "выезжающие" оросители гардена, поставлю насос и дело в шляпе.
    Оказалось гардена, это вообще дно. Есть другие производители, которые на этом специализируются.
    Я остановился на rain bird (конечно же производство США). Если погуглите каталог на русском, там уже много понятно становится.
    1. Итак для расчета нам нужно как то нарисовать наш участок, расставить форсунки, понять какие зоны они будут поливать и сколько потреблять воды. Подобрать насос и проложить трассы. Это я опишу дальше.
    И вот тут начинается самое интересное.
    Форсунки есть обычные, выглядят вот так
    А есть роторные, т. е. вращающиеся. Выглядят вот так:
    И те и другие имеют регулируемый угол полива, а так же отличаются дальностью и расходом.
    И тут мы упираемся в насос. Роторные форсунки потребляют в 3 раза меньше воды, а значит нужен будет не такой производительный и дорогой насос. Плата за это, нужно будет больше времени на полив. На них я и остановился.
    Можно конечно поставить обычные форсунки. Но тогда придется делить оросители на зоны, ставить клапаны и контролер, который будет всем этих хозяйством управлять. Это дорого и сложнее в реализации. Не мой путь.
    Все форсунки вкручиваются вот в такие оросители. Которые бывают 10,15 и 30см. Шток выезжает под давлением воды и начинается полив. Если участок ровный можно брать самые простые, без всяких там клапанов и регуляторов давления.
    далее про расчет...
