1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 54
Каркасный дом не своими руками, по своему проекту
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Romku, 17.08.15.
  1. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Напрягает зараженное дерево каркаса (синева на стойках, причем немало). Ничем не обрабатывали доски?
  2. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    Нет не обрабатывал. Меня не напрягает. Обрабатывал только обвязку, нижние лаги и каркас примерно на уровень 1м.
    Считаю обработку остального леса пустой тратой времени и денег. А уж тем более внутренних перегородок.
  3. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    Ну вот вырисовывается крылечко.
    WP_20151025_13_55_58_Pro.jpg WP_20151025_14_16_52_Pro.jpg WP_20151025_14_17_14_Pro.jpg
  4. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    Тут виден срез плавающего пола. Правда слой верхней фанеры в этом месте пока один.
    Ну и еще фотки
    WP_20151024_11_34_33_Pro.jpg WP_20151024_11_57_38_Pro.jpg WP_20151024_11_35_43_Pro.jpg
  5. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    Вот дождик протестировал мою водосточку. Был удивлен, что снизу на желобах капли воды. В соседнем разделе подсказали
    "Капли воды, попадающие точно в кромку желоба, стекают по наружной поверхности и собираются понизу, при хорошем дожде будет заметная капель
    Это нормально и пренебрежимо ".
  6. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    Близится к концу крылечко.
    Занимаемся террасой
    Получилась засада с водосточкой. Из за того что разделили этажи отливом, трубу вплотную в углу не закрепить. Придумали такие проставки...из муфт полипропилена.
  7. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    Ну вот коробка готова. Следующие посты будут про инженерку и внутреннюю отделку.
    WP_20151031_15_24_37_Pro.jpg WP_20151102_11_17_02_Pro.jpg WP_20151102_11_26_30_Pro.jpg 12088290_1040495129328714_2619007591753426675_n.jpg
  8. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    Ну вот наконец собрал еще один ролик.
  9. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    Ну вот дошло дело до электричества.
    У меня опора электросети находится через дорогу. Вариантов подключения два.
    Либо соглашаться на условия электросети. А они таковы, что счетчик устанавливается на их опоре и от него Сипом идет линия до дома. Там переход на ВВгНг и заводится вдом.
    Либо делать опору у себя на участке. Ставить там ВРУ со счетчиком и оттуда уже тянуть до дома. По деньгам примерно одинаково.
    В общем пойду по первому варианту.
    Основной аргумент ЗА это то, что оплачиваю установку счетчика я, но передаю на баланс электросети. Далее все что с ним происходит не моя забота. Если он сломается, в него выстрелит сосед из ружья и т. п. любой ремонт будет за счет электросети.
    Дальше согласовал установку на фасаде гермощитка. Внутри будет автомат на 40а или рубильник. В него будет приходить СИП 3
    фазы и ноль на шину, уходить будет ВВГНГ 4*10 вниз по фасаду и внутрь дома. Автомат будет отключать дом, можно будет спокойно менять потом временный щит в доме на постоянный.
    Ничего пломбироваться не будет.
    У дома делаю контур заземления. Проводом 10 завожу внутрь. Внутри пока ставлю временный щиток. Один автомат 3Р 25А, шину N и PE. Далее три автомата 1P 16А и три розетки.
  10. dokamaster
    dokamaster
    dokamaster
    ROMKU, а как ты делал контур заземления?
  11. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    В процессе. Доделаю выложу. План такой.
    - Забиваю штырь 10м длиной в метре от дома. Омедненные штыри купить не проблема.
    - К нему шина стальная идет под землей и выходит вверх у цоколя, поднимается по цоколю до отлива.
    - Из щитовой под полом проложил провод 10мм2 медью и вывел через продых за цокольный сайдинг.
    - В сайдинге просверлил дырку под отливом и соединю потом этот провод с шиной.
  12. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    Вот только засада есть.
    Если потребуют повторного заземления т. е. TN-C-S, то весь мой план рушится.
    Придется в наружнем щитке делать это, а значит придется ящик опускать и делать в нем шины медные, под повторное заземление.
  13. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
  14. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    Собрал временный щиток. Без узо, УЗМ и прочего...
    WP_20151122_16_07_46_Pro.jpg WP_20151122_15_01_53_Pro.jpg WP_20151122_15_41_40_Pro.jpg
  15. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Где через сайдинг провод проходит - петлю надо было побольше и вниз загнуть (что бы по проводу вода под сайдинг не бежала)
