1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 54
Каркасный дом не своими руками, по своему проекту
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Romku, 17.08.15.
  1. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    Спасибо, сделаю, еще не поздно.
  2. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    Вот что получилось снаружи и внутри.
  3. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    Ну вот наконец смонтировали счетчик на столбе. Это белая коробка с 7 выходами и пульт. Все готово. Осталось перезаключить договор на новый лицевой счет и подадут электричество. Можно будет продолжить отделку.
    WP_20151203_14_35_12_Pro.jpg WP_20151203_14_35_17_Pro.jpg WP_20151203_14_36_04_Pro.jpg WP_20151203_14_36_15_Pro.jpg
  4. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    Ну вот я с электричеством.
    С одной стороны радость, с другой ужаснулся напряжениям по фазам. Даже не знаю, стабилизатор что ли потребуется?
    WP_20151229_10_55_18_Pro.jpg WP_20151229_10_55_24_Pro.jpg WP_20151229_10_55_31_Pro.jpg WP_20151229_11_00_52_Pro.jpg
  5. Trudavik
    Trudavik
    Trudavik
    Волгоград
    260 это наверное много, а вот 234 вполне нормально. У нас напряжение тоже всегда в пределах 234-238.
  6. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    Наверное буду ставить УЗМ-51 на каждую фазу. А для трехфазных потребителей поставлю один УЗМ 3-63.
  7. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    УЗМ - это конечно хорошо. У меня почти такая же картина по фазам. Зимой правда все хорошо становится, так как соседи начинают топить электричеством.
    Так вот летом я довольный установил УЗМ на 245 Вт по линии которая выдавала 260+ Вт.
    В общем УЗМ мне рубало линию, я сначала радовался, что лампочки и пила моя под надежной защитой, но оказалось, что электричества то с этой линии я получить не могу. УЗМ то работает и рубает фазу. Я почесал репу поменял на 250, потом 255. Рубать стало гораздо реже, но все одно рубать.
    Плюнул - выставил УЗМ на 260. Все - не рубает. Моргает, что идет превышение и вполне может отрубить, но не рубает. Лампочки светят, пила работает.
  8. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    @Goodwil, а не пробовали в электросеть обратиться? По идее они должны в пределах до 250 подавать. И могут на подстанции отрегулировать напряжение.
    Я позвонил в диспечерскую службу. Сказали поправят. Приехал на след день. По проблемной фазе стало 250в. Не знаю делали они что-то или нет, буду наблюдать дальше.
    Я собственно УЗМ хотел поставить не для избавления от проблемы, а для защиты и как "звонок", что надо звонить в электросеть и ругаться.
  9. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    В моем случае не будут этого делать. Почти все люди запитаны по старинке от "голых" проводов. СИП идет к очень немногим. На моем СИПе сидит вообще 2-3 человека.
    И подстанция естественно отрегулирована так что-бы хватало всем. И если электросети урежут до 250 Вт, то всем людям кто сидит на "голых" проводах в самых окончаниях проводов ИМХО не прийдет и 190 Вт. На это электросети не пойдут.
  10. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    Ну как бы это их проблема. Вы вправе требовать качественного предоставления услуг. А если остальные получат 190 и будут требовать того же, то это опять же проблема снабжающей организации. Будут значит везде на сип менять.
  11. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    Решил трехфазные УЗМ не ставить.
    Задал вопрос производителю электро котлов ZOTA, что будет если пропадет одна фаза при работе котла.
    Ответ такой:
    Из трехфазных еще варка. Думаю с ней тоже ничего не будет. Щиток получается немаленький. Даже не знаю выкладывать сюда или нет то, что получается.
    Электросеть что-то подкрутила. Теперь на проблемной фазе выше 250 не поднимается. На остальных 235-240.
  12. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Конечно выкладывайте.
    Сейчас зима - надо смотреть летом.
  13. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    Ну в целом идея такая.
    • Вводной автомат 25А требование электросетей. Хотел конечно рубильник 4полюсный, ну да ладно.
    • Дальше реверсивный рубильник для переключения на генератор. Потом индикация напряжения и тока на каждой фазе и на генераторе. Ставим до УЗМ, чтобы можно было смотреть что там творится, даже если УЗМ сработало.
    • Потом УЗМ на каждую фазу. Дальше групповые УЗО (на диф. автоматах дорого)
    • Вся нагрузка делится на три группы Техника, Свет, Розетки. Стоят три трехфазных узо. После каждого узо шина 4*7, на которой будут ноль и все фазы. Дальше автоматы которые раскидываются по фазам от шины соотв группы. Если будет необходимость, можно будет быстро перекинуть на др. фазу без переборки щитка.
    • Возможно добавлю на розетки санузлов и кухни еще отдельные УЗО на 0,01А ну или заменю эти автоматы на дифы.
    Не стал все соединения прорисовывать, иначе получается "каша". Смысл вроде понятен.
  14. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    такое ощущение что прикручено не по инструкции
    верхний саморез под шагом церепицы сразу а не по середине должен быть - впрочем по фото не понятно
  15. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    для справки есть управляющие реле с их помощью можно добиться балансировки при не достаточной мощности цепи - например есть чайник он работает 3 мин и жрет 2квт и есть бойлер он работает по 3 часа и жрет 1.5 квт - в суме они могут вышибать фазу - управляющие реле позволяет при включении чайника отключить бойлер автоматом и включить при заершении работы чайника
    (просто для справки)
