1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 54
Каркасный дом не своими руками, по своему проекту
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Romku, 17.08.15.
  1. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    Спасибо за замечание. Посмотрю на фотках, либо когда снег сойдет.
    Насчет реле. Это конечно хорошо, но предусмотреть, что когда надо отключить, а что оставить, я пока не представляю как. Ну бойлер, да можно. А что еще? Ну не духовку же вырубать. Вдруг там пирог вкусный :)
  2. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    если поставили переделывать не стоит - дырки же уже есть
    из второстепенного
    септик, бассейн, обогрев труб и нагреватели дома
    из первостепенного все что работает не долго но жрет прилично: чайник микроволновка фен сварка или розетка в гараже
    вообще если у вас на фазу больше 20А вам не актуально (другим для сведения)
    у меня вот беда - фазы по 10А - от того и выдумка
  3. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    Да, действительно поставили не по инструкции. Поставили так, чтобы попасть в обрешетку. Не знаю на что это влияет, но держатся они крепко. Ходили по ним спокойно.
    У меня пока 5Квт на фазу. Посмотрю будет ли хватать. Если будет мало, подам заявку на увеличение. В щитке только вводной автомат надо будет сменить и все. Остальное подбирал с запасом.
  4. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    Кручу неспеша ГКЛ в один слой 12мм. В холодном доме та еще работа.
    Листы по 3м. Высота потолков 2,7м, отрезается от каждого листа по 30см. Зато швов мало.
    Вот слева как мне накрутили строители, справа мои "художества". Теперь то что сделали строители еще надо расшивать прямо на стене. Те кромки, что не заводские.
    Одолженный у отца электрический шуруповерт оказался мега девайсом. Очень мощный и не надо заряжать аккумуляторы постоянно.
    Сперва купил биты для ГКЛ какие-то по 45р. Хватило каждой на 6 листов. Потом купил те, что на фото. Одной сделал почти весь второй этаж и она еще жива.
    Ну и еще фотки.
    WP_20160110_14_37_06_Pro.jpg WP_20160110_14_45_28_Pro.jpg WP_20160110_14_45_54_Pro.jpg
  5. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    И на морозе аккумы дохнут сразу.
    Не знал что ОСВ обшивают ГКЛ... спасиб.
  6. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    Да. Я консультировался с представителем Knauf. На осб можно одним слоем в 12мм без всяких каркасов. Правда настоятельно не рекомендовали мне монтировать зимой. На вопрос почему, внятного ответа не получил. На всякий случай делаю зазор в 1,5мм. Ну и от пола поднимаю на 12мм, подкладывая при монтаже обрезок листа.
  7. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    @alexsnake можно я в своей теме спрошу? У меня ширина окон позволяет поставить радиаторы гораздо мощнее по теплоотдаче, чем по расчету. Т. е. установив более мощные я смогу меньшей температурой носителя топить?
    Вообще я думал на первом этаже сделать ТП, а на втором радиаторы. Причем разводку сделать под потолком первого этажа. Но каждый раз читая в теме @Lineykin что и с радиаторами на первом этаже полы не холодные, думаю нужен мне этот гемор с теплыми полами?
  8. Lineykin
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    У меня еще и цоколь не утеплен, хоть и обшит пеноплексом, но расстояние от нижней кромки пеноплекса до земли около 10-15 см.
  9. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    Да я даже и не собирался его утеплять. Продухи все равно же будут. Подумывал даже вывести рядом с фановым стояком стояк из цоколя, чтобы проветривался лучше. Но слишком муторно.
    У меня 200мм эковаты в перекрытии, думаю норм. должно быть.
  10. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Теплый пол по каркасу ? имхо гемор ..тапочки оденьте
    батарея имеет мощность именно рассеивания - т. е. если ее сильнее греть она не рассеивает больше
    по этому надо такой мощности какой надо и размер окна тут ни причем
  11. ДаниилСибирь
    ДаниилСибирь
    ДаниилСибирь
    Омск
    По облицовке гипсокартоном возник вопрос: у импортных строителей вроде бы положено плитный материал располагать строго поперек каркаса. В росвудовском каркаснике тоже так сделано. Вы на это внимание не обращали?
  12. alexsnake
    alexsnake
    Угу
    alexsnake
    Угу
    Курск
    Именно. Теплоотдача вырастет. Но общие затраты на отоплении, увы, не снизятся, физику не обманешь. И да, ширина окна тут не причем. Смысл установки радиаторов под окном в перемешивании холодного воздуха из окна и теплого от радиатора.
    Вам решать, если судить по отзывам живущих в каркасниках, пол и так не холодный. Ну радиаторами отопление однозначно проще сделать.
    Во написал, не радиаторы, а конвекторы же.
  13. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    Размер окна к тому, что можно поставить более широкий радиатор и соотв. более мощный, чем необходим по расчету.
    Не понял, если сильнее греть радиатор то теплее не станет в комнате? К чему тогда расчеты при определенной температуре носителя производитель приводит?
  14. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    Ну я то шью не на каркас, а на плитный материал OSB. Так что разницы ИМХО нет.
  15. Lineykin
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Как я полагаю, вся фишка в том, что гипсокартон большой и стоит дёшево, т. е. много занимает места при низкой стоимости. Отсюда, произведясь сразу едет по магазинам, соответственно не успевает полностью просохнуть, а уж в транспортных стопках это еще дольше происходит. Когда мне шили гипсокартон, то монтажник сказал, что очень влажный он еще, но это нормально и окончательно он высохнет на стене. Зимой влага бы замерзла в нем, а вот как это могло бы повлиять на него ХЗ.
