1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 16
Одномаршевая резная лестница
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем Fedorovich46, 17.08.15.
  1. ДедПохабыч
    ДедПохабыч
    Легионер самостроя.
    ДедПохабыч
    Легионер самостроя.
    Москва-Калязин
    Лестничные пролеты полотно это фанера или массив? Если фанера то на пропилах как закрывали слои фанеры? Не красиво слоеность на пропиле смотрится/или не?
  2. Антуан17
    Антуан17
    Антуан17
    Никольское
    Доброго дня. Неплохо получилось. Фрезеровку каким аппаратом делали? Можете ли поделиться 3 D моделями или трафаретом?
  3. Aleks366
    Aleks366
    Aleks366
    Нормально человек сделал, главное своими руками.
    Вы бы выложили больше информации как делать, что нужно, видео... У нас народ с руками все лучше чем лодыря гонять на диване.
  4. slspress
    slspress
    slspress
    Томск
    Я, как жительница Томска, ответственно заявляю:aga:, на томскую резьбу не похоже, но все-равно очень красиво!
  5. ДедПохабыч
    ДедПохабыч
    Легионер самостроя.
    ДедПохабыч
    Легионер самостроя.
    Москва-Калязин
    @Aleks366, кучу лет назад я тоже делал нечто подобное, только лобзик был "ручной". Вернее станок с примерно педальным приводом возвратно-поступательный. И как я уже выше писал, сама работа не так и сложна. Главное иметь фантазию нарисовать рисунок и усидчивость. Сама технология пропильной резьбы не сложная.
    Но мне интересно понять как автор делал большое полотно на прогонах лестницы? Там же полотно идет под наклоном и рисунок не сегментный как например на фотке перил. Значит полотно цельное. Доски склеить на такое полотно весьма хлопотное занятие, а из фанеры такое сделать так на пропилах будут видны слои склеенной фанеры. Вот и вопрошаю автора - как он вот ЭТО делал?
    Да наверное в ютубе есть видео пробейте по тегу: пропильная резьба. Вот например: https://www.youtube.com/watch?annotation_id=annotation_3293054707&feature=iv&list=UUyRyQCi50qEogOjbcr3o-jA&src_vid=uVpswKfDkjg&v=4Fe4-qvDnkw
  6. Vera33
    Vera33
    Vera33
    @Fedorovich46, чудесная резьба, очень красиво, продолжайте и нам покажите.
    присоединяюсь.
  7. vyinemeynen
    vyinemeynen
    vyinemeynen
    Ленинград
    Как сделано то же интересно, явно фрезеровка присутствует. Материал мебельный щит, автор писал выше.
  8. ДедПохабыч
    ДедПохабыч
    Легионер самостроя.
    ДедПохабыч
    Легионер самостроя.
    Москва-Калязин
    @Vera33, @vyinemeynen, видимо невнимательно прочитал.
    Пилить из полотна недешевое занятие однако...
  9. АленаВ
    АленаВ
    АленаВ
    Мне очень понравилась работа! Очень красиво! Тепло! Душевно!
  10. ДимонГривин
    ДимонГривин
    ДимонГривин
    Ярославская область
    Соглашусь с АленаВ, все суперклассно!
  11. Zolligod
    Zolligod
    Zolligod
    Очень красиво смотрится, окна так же красили белой краской-какая разница что ст. пакет.
  12. Горяныч
    Горяныч
    Горяныч
    Мытищи
    А куда же наш автор подевался. Подкинул тут красоты, разбудил интерес, а сам пропал. :) Столько вопросов. У меня аналогичная задачка стоит. Надо как то лестницу облагородить после строительства. Вариант фактически один в один. Сейчас проемы с балясинами, а внук - шило в попе. Того и гляди сиганет в проем.
    Так что, уважаемый ТС, появитесь и ответьте на наши вопросы.
    Спасибо.
  13. Hloex
    Hloex
    Hloex
    Мечта!
    Разыскиваю мастера для создания подобной красоты на ограждениях. Спасибо!
    Лучше предлагать сразу hloex@mail.ru
    Cпасибо!
  14. Горяныч
    Горяныч
    Горяныч
    Мытищи
    Похоже у топик стартера сейчас как раз медитативный период, о котором он писал. :) А жаль.
    А у меня вопрос к знатокам дерева. У меня на первом этаже стоит печь-буржуйка. Лестница не сказать, чтоб близко к печке, но тем не менее греется. Фото приложил. Вопрос, который не дает мне покоя: вот если резной экран на лестницу делать из многослойной фанеры (например 20 мм), не будет ли за счет перепада температур корежить и выгибать фанеру? Какие есть мнения?
    Мебельный щит все-таки начётисто для меня.
  15. ДедПохабыч
    ДедПохабыч
    Легионер самостроя.
    ДедПохабыч
    Легионер самостроя.
    Москва-Калязин
    @Горяныч, скорее всего расслоится и поведет фанерку. Может перед лестницей поставить дополнительный экран? Как вариант из листа оцинковки или какого ни будь сендвича. А уже потом делать резную лестницу. Жалко трудов будет когда все от жара испортится.
    Да и щит будет тоже "играть". Пусть он будет хоть самый сушенный пересушенный, но остаточная влага в волокнах будет, а при прорезании волокон они будут нарушены и потом эти места начнут высыхая щепериться.
