Как сохранить саженцы плодовых до посадки
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем tysia01, 19.03.07.
  1. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Лучше покупать не зимой а весной.
  2. Тамара СПб
    Тамара СПб
    Тамара СПб
    Санкт-Петербург, дача Кировский р-он Лен.области
    Я тоже иногда покупаю такие саженцы в гипермаркетах, в основном то, что трудно купить в наших питомниках.
    Сразу высаживаю в 3-5 литровый п/э пакет с землей (покупной), предварительно вымочив корни 2-12 часов в воде с добавлением гетероауксина или корневина. При посадке обильно поливаю водой (раствором в котором вымачивала) примерно 0,7-1,0 л на 5-ти литровый пакет, и далее почти не поливаю. Очень важно не залить саженцы пока они в пакете и не высажены в грунт.
    Пакет выставляю на застекленную неотапливаемую лоджию (у меня северная). Если на лоджии возникают отрицательные температуры, то заношу саженцы на этот период в теплое помещение. Высаживаю на участок в мае, предварительно приучая саженц к открытому воздуху в полутени под яблоней 5-7 дней. За несколько лет таких покупок ни один саженец не погиб.
  3. Annet22
    Annet22
    Annet22
    А как корни расправлять? На коробке написано, что их надо в ведро с водой погрузить. Или не надо расправлять? Листочки не надо обрывать, если рассажу в горшки? И где поставить горшки потом, на балконе (он у меня застеклен)? Может водички шприцом впрыснуть, как думаете?
  4. Annet22
    Annet22
    Annet22
    Сори, не поняла, как вы в пакет высаживаете. :faq: Вы дырочки в пакете с землей делаете? В пакете мысль хорошая, не придется горшки покупать:|: И у вас так и стоит на балконе месяц в этом пакете?
  5. Тамара СПб
    Тамара СПб
    Тамара СПб
    Покупаю пакет с землей 5л, высыпаю землю в таз, делаю дыроколом 8 дырочек по 5мм, верх пакета для прочности загибаю на 5-7 см., ставлю саженец, засыпаю землю обратно. Но земли нужно больше чем было в пакете раза в 1,5. (на 2 саженца - 3 пакета земли).
    Пакет с саженцем ставлю в ведро или коробку, чтобы не потревожить корни в пакете при необходимости двигать пакет. Так в ведре или коробке пакет находится до момента посадки в грунт, сначала на балконе 1-2 месяца, потом 1-2 недели на воздухе на даче.
    При посадке отрезаю дно пакета, ставлю в ямку вырытую строго по размеру пакета, вытягиваю пакет через верх саженца. Ком земли при посадке не должен развалиться, это очень важно.
  6. Annet22
    Annet22
    Annet22
    Спасибки за совет! Сейчас пойду за пакетами с землей. Вы корневую сисему не завязываете, саженец просто сидит в отрезанном верхе пакета? Корни перед посадкой отмачиваю, так поняла?
  7. shturmovick
    shturmovick
    shturmovick
    Покров
    Желательно отмочить в холодной, отстоянной воде с добавлением "Корневина" 3-5 часов.
    И еще: бывает корни находятся в глине, которая полностью не отмокает и висит комками на корнях, здесь надо быть осторожнее, чтобы не повредить корни при вытаскивании саженца из емкости с водой.
    Завязывать пакет не нужно, чтобы корни дышали.
  8. Тамара СПб
    Тамара СПб
    Тамара СПб
    Корни нужно расправить, можно немного подрезать. Ведь они и дальше будут расти так, как вы их распределите в пакете. В пакет 5л. можно поместить саженец с корнями длинной 20-25 см, не более.
  9. Annet22
    Annet22
    Annet22
    Посадила в пакеты с землей, поставила в ведро и на лоджию. Там температура минус 1. Это норм для саженцев или в комнату занести?
  10. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Если саженцы в состоянии покоя то нормально, а если с листиками уже то не нормально, с листиками в тепле нужно держать...да еще при нормальном освещении, да еще при нормальной влажности...Привет всем кто сметает с прилавков сейчас в Леруа молдавские тепличные саженцы.
  11. shturmovick
    shturmovick
    shturmovick
    Покров
    @Sadovnik62, почему? Еще есть Прибалтика и Сербия:)
  12. Annet22
    Annet22
    Annet22
    Дык они у меня с листиками все:faq: И еще от смородины идет желтый побег (видать в коробке света мало:|: было) Что же делать? Кстати, форумчане оказались правы, земля в завязанных пакетах с корнями оказалась совсем сухая, да мая не дожили б
  13. Polga1973
    Polga1973
    Оляяя
    Polga1973
    Оляяя
    Химки
    У меня такая же ситуация! Бросила на неотапливаемую лоджию! Только почки набухать начали
  14. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Ну эти саженцы еще можно на холод
  15. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Выращивайте на солнечном подоконнике, подумайте как увлажнить воздух в зоне саженца. Потом высаживать в теплую почву при теплой погоде к середине мая, перед этим закаляя в тепличке или парничке, постепенно приучая к холодным ночам и открытому солнцу..Технология почти как с помидорами
