Как сохранить саженцы плодовых до посадки
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем tysia01, 19.03.07.
  1. Тамара СПб
    Тамара СПб
    Тамара СПб
    Санкт-Петербург, дача Кировский р-он Лен.области
    До -2 град. можно держать на лоджии, если такая температура несколько ночных часов. При слабо минусовых температурах накройте на ночь саженец белым п/э пакетом, если уже полностью распустились листочки. Ведро не ставьте на пол лоджии, там значительно холоднее, я ставлю на картонные ячеистые упаковки из под яиц или на стул.
  2. Рулена
    Рулена
    Рулена
    Всем здравствуйте! Сегодня, 27 апреля, покупаю саженцы с ЗКС, двухлетки. Сажать буду на 1 мая. Где их лучше хранить до посадки? На лоджии- застекленная и южная. Есть еще неотапливаемый темный гараж. Может, лучше в гараже? Беспокоит абрикос, он вообще проблемный для нашей полосы. Яблони, груши, слива и вишня- может, и на лоджии оставить?
  3. Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Консультант раздела "Плодовый сад"
    Андрей Васильев
    Москва- Ростов Великий
    @Рулена, Если еще не распускаются (что вряд ли) то можно и в холодном но темном месте. Еси распускаются, то свет им обязателен. Например балкон, но лучше открыть окна если застеклен. И не забывайте поливать...
  4. vaska67
    vaska67
    vaska67
    Думаю, 3 дня в темноте некритично даже для распускающихся саженцев. Если там холодней чем на южной лоджии (подозреваю что по текущей погоде на лоджии будет жарко), то это будет лучше.
  5. Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    да уж, альтернатива не сильно богатая.
  6. Larisa SH
    Larisa SH
    Larisa SH
    Череповец
    Здравствуйте, уважаемые садоводы! Все изложенное выше прочла, но...Купила сливу в ЗКС. Чувствую, что попала (Т. к. слива Евразия. Судя по отзывам-капризуля. Вопрос: сажать с тем же комом земли, в котором она сейчас или надо вымачивать корни в корневине? Почва у меня-глина.
  7. Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    @Larisa SH, все что с ЗКС, сажать с минимальным нарушением кома. В идеале вырезать дно, посадить и снять оставшийся цилиндр через "верх", нужно его сбоку еще разреазть перед посадкой.
    Это если ЗКС не липовый (только что воткнутый)
    Можно потом полить корневином, гуматом или еще чем нибудь...
    Евразия действительно требует подбора опылителя. Мне он неизвестен. Сама же она стерильна. то есть ее пыльца нежизнеспособна. то есть никого неопылит :-(
  8. Греза
    Греза
    Греза
    Химки
    Скажите, пожалуйста! сколько можно времени хранить саженец однолетней яблони с ОТКРЫТОЙ КОРНЕВОЙ СИСТЕМОЙ? и как его хранить? если это 3-4 суток то он выживет?
  9. vaska67
    vaska67
    vaska67
    @Греза, в прохладном месте можно хранить и неделю. Главное не допускать подсыхания корней. Достаточно завернуть в мокрую тряпку и следить чтоб она не пересыхала. Можно сверху пакет одеть, только неплотно - доступ воздуха должен быть, потому что корни тоже дышат в некоторой степени. По наличию подручных материалов - возможны вариации. Корни под тряпкой можно пересыпать влажным торфом, землей, опилками, мхом...
  10. Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    ОКС термин несколько размытый. Если просто голые корни, то несколько часов, а убранные в пакет уже сутки если не на жаре и не на солнце. Обмотанные чем то влажным и герметично упакованные могут в прохладном месте лежать неделю.
    В этом году, у меня не забрали один заказа саженцев, я его свозил в Москву (неделю в багажнике ездил), потом лежал в сарае неделю в деревне, корни упакованы были в мох, перед этим в гидрогель, все это замотано стретч пленкой. Позавчера я их высадил у себя, никаких намеков на высыхание и какие то проблемы.
  11. emilsib
    emilsib
    emilsib
    Сибай
    Выкорчеваны с обрыванием корней.
    Приняты меры на низ-плодородный грунт, залито водой +энерген (стимулятор),верх перегной. Что делать дальше сливы поникают!
    Сейчас содержимое напоминает субстракт.
  12. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    :faq:Растению без корней трудно будет выжить
    Проредить, убрать как можно больше одревесневшей части а оставить зеленые побеги. Содержать под туманом или мелким распылом воды или под полиэтиленовым колпаком сохраняя повышенную влажность внутри колпака.
  13. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Наоборот...оставить в основном низ. Красным-обрезать.Синим обведена часть которую оставить 20150606_235005.jpg
  14. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    А без башки наземной части (судя по красным черточкам обрезки) - вообще никак...
    Потому как это сливЫ, во множественном числе, а не один куст...
  15. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Это порослевая слива и корень там один, общий, но дохлый скорее всего. Поэтому этот дохлый 10 бОшек не вытянет, эти бошки испарят через лист влагу и растению кирдык. Оставленная обведеным синим небольшая наземная часть еще как то продлит жизнь растению, пока корень не пустит питающую активную мочку...Корень сейчас не работает (и все питание идет от внутренних запасов) и тратить силы на надземную часть ему не стоит, ему бы себя вытянуть@Helga, это не саженец с ЗКС, а выкопанная поросль и питалась эта поросль не от тех корней которые внутри банки...Деленки от поросли делать нужно загодя до выкопки и в состоянии покоя а не с листом уже.
