Какое давление для душевой кабины
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем AlehinS, 17.08.15.
  1. AlehinS
    AlehinS
    AlehinS
    Самара
    Позванил сантехнику который 10 лет занимается душкабинами, говарит что давление теряется изза длинны трубопровода из ПНД и в домик приходит всеголиш 1.5 атмосферы, а длинна 34 метра, ПНД Ø25.
  2. ГидроМС
    ГидроМС
    В теме JACUZZI 20 лет
    ГидроМС
    Тогда возвращаемся к посту №10...
    если уверены в подводке - ищите проблему в смесители и переключателе, внутри ищите, разобрать и внимательно посмотреть
  3. AlehinS
    AlehinS
    AlehinS
    Самара
    А зачем, если оказывается по словам специалиста что в домике теряется давление и доходит всеголиш 1.5 атм.
  4. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Глупости этот сантехник говорит. Ищите проблему.
    Подключайте душ без смесителя и смотрите.
  5. AlehinS
    AlehinS
    AlehinS
    Самара
    Разрешилось! НЕделю выносил себе мозг. В поисках проблемы оставил декоративную ручку с катриджа снятой, в домике вклинил насос 2,5 атм. В ключаю душ льется но так как и должно быть по напору, отключаю насос тоже самое, ликвидирую насос одеваю рдекор ручку не работает, декор ручку снимаю напо есть. Идиотизм, вобщем декор ручку не в плотную вставляю и затягиваю все работает. Всем спасибо за участие.
  6. ГидроМС
    ГидроМС
    ГидроМС
    поздравляю!
    А дьявол кроется в деталях...
  7. Dupidu
    Dupidu
    Dupidu
    У меня с напором тоже проблема! Котедж, душевая кабина, три позиции (душ, душ верхний и масаж), давление на РД -2.8, стоит ГА на 100 л. Разведено все через коллектор, т. е. каждая точка имеет свою трубу... Итог: напор в душевой кабине ну просто никакой и ещё шум-гул при всем этом. Рядом смеситель, все Ок, проверял до кабины из труб сильный напор и холодный и горячий, картриджи поменял, теперь сегодня поменял сам смеситель, все так и осталось, гул при работе душа и очень маленький напор! Какие есть идеи?
  8. AlehinS
    AlehinS
    AlehinS
    Самара
    На редукторе поднимите давление до 4 атм. если неосиляет насос то меняйте насос.
  9. ГидроМС
    ГидроМС
    ГидроМС
    только при работе душа?
    тогда смотрите водопровод от позиционного переключателя к душевой лейке и саму лейку
  10. Dupidu
    Dupidu
    Dupidu
    @ГидроМС, похоже шланг лейки :)) или сама лейка, поменяю и отпишусь...
    @AlehinS, Возил домой первый смеситель там при 4-х атмосферах из него еле текло, поэтому решил поменять его, но шум остался, напор чуть улучшился...
  11. ГидроМС
    ГидроМС
    ГидроМС
    метод исключения подсказывает. что да :)
  12. Dupidu
    Dupidu
    Dupidu
    @ГидроМС, Ну в общем странное явление. Испробовал уже три шланга (без лейки) эффект один, без шланга все нормально не гудит, прикручиваешь через несколько секунд начинается гул... Дома с этими шлангами проблем вообще нет никаких! Что-то с этим можно поделать или причина не в шланге?
  13. ГидроМС
    ГидроМС
    ГидроМС
    Поменяйте местами шланги на позиционнике (лейку и массаж)
