1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Строительство нашей обители в Тюмени
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Комаровка104, 17.08.15.
  1. Комаровка104
    Комаровка104
    Комаровка104
    Тюмень
    Близится выкладывание несущей стены внутри дома. Будет из полнотелого кирпича. В связи с этим вопрос о вентканалах.
    План: поменять местами гостиную и кухню. Таким образом меняются вентканал камина и вытяжка над плитой. Заложенный в проектном варианте кухонный канализационный стояк из цоколя оставить на месте, приспособить для приема конденсата от камина. Кто-то уже так делал? Какие строительные проблемы это может повлечь?
    Второй вопрос, ну очень важный! Устройство вентканалов (приточной вентиляции) на все жилые комнаты. Встречала это кажется в теме Иры Ли, Лимпопо. Нужен совет как это сделать в нашем проекте правильно.
  2. Таскаев
    Таскаев
    Андрей
    Таскаев
    Андрей
    Волгоград
    Ну тогда точно Земляки :)) :hndshk: :pioner:
    Догоняйте стройку :)
    А еще лучше перегоняйте... я наверное как и немногие другие Одноклубники уйду в долгострой, ввиду слабого финансирования...
    Но как гриться, к цели ползём!:hello:
  3. Комаровка104
    Комаровка104
    Комаровка104
    Тюмень
    Листая темы других форумчан встретила очень полезную схему сопряжения цоколь - стена дома. Все очень понятно. Кто закладывает фундамент или планирует - нужно ориентироваться на него
  4. Комаровка104
    Комаровка104
    Комаровка104
    Тюмень
    Наши изменения на стройке.
    Обнаружила, что строители увлеклись облицовкой и над окнами и дверями довели ее до 2 этажа. Не рушить же теперь.
    Укажите мне корифеи, как правильно вести стену под штукатурку и обшивку деревянными панелями? Черновой кирпич немного утапливается в сторону дома? На какую глубину?
    Еще не имею представления о том, как наносится штукатурка на черновой кирпич. Просто на фасадную сетку? Но как сетка крепится? Мне знакома технология штукатурки по минераловатному утеплителю. А тут как? Используются ли профили примыкания и капельники на оконных и дверных проемах?
  5. 24НАТАЛИ
    24НАТАЛИ
    24НАТАЛИ
    Канаш
    Мы делали углубление в кирпиче 2,5 см, можно было меньше. Сетку положили базальтовую, она легкая и не ржавеет, крепили на пластиковое крепление. Штукатурили цементно песчанным раствором, шпаклевали фасадной штукатуркой и красили силиконовой краской для фасада. Шильников (судя по его фотографиям) кирпич не утапливал, у него тонкий слой штукатурки.
  6. 24НАТАЛИ
    24НАТАЛИ
    24НАТАЛИ
    Канаш
    Мы делали углубление в кирпиче 2,5 см, можно было меньше. Сетку положили базальтовую, она легкая и не ржавеет, крепили на пластиковое крепление. Штукатурили цементно песчаным раствором, шпаклевали фасадной штукатуркой и красили силиконовой краской для фасада. Шильников (судя по его фотографиям) кирпич не утапливал, у него тонкий слой штукатурки.
  7. Комаровка104
    Комаровка104
    Комаровка104
    Тюмень
    Вам уже немного осталось. Доползете своими силами (работая на отделке самостоятельно), в ваших прямых руках нет никаких сомнений!
  8. Комаровка104
    Комаровка104
    Комаровка104
    Тюмень
    Опробуем!
    У нас выкладывают внутреннюю стену, на которую будут опираться плиты перекрытий. Балкон решено сделать с подсказки форумчан по такому сценарию:
    Решение по поводу балкона.
    Использовали 2 уголка 125, 2 швеллера 140 и двутавр 140.
    Конструкция видна на фото. Уголки положили на раствор, выставили по уровню, на леса прикрепили доску, чтобы опирающиеся концы швеллеров и двутавра были в уровне. Проварили всю конструкцию, обложили кирпичом. Последний ряд проложили кладочной сеткой, заложили утеплитель к плите, с торцов этой конструкции и между конструкцией и облиц. кирпичом. После этого будет проложена арматура 6 или 8, чтобы завязать углы, дальше пойдет газосиликат. Надеюсь избежали мостиков холода. В процессе эксплуатации конструкция не промерзала. Значит наш вариант! Взяла в этой ветке https://www.forumhouse.ru/threads/113419/
    Заливать бетоном такой балкон не будем, просто обрешетка/обшивка пола деревом, сделаем отливы, если это допустимо. Жизнеспособный вариант?
  9. Комаровка104
    Комаровка104
    Комаровка104
    Тюмень
    Немного фото сегодняшних. Поменяли местами кухню - гостиную. Автор проекта помогает - у него оказывается есть такой вариант планировки изначально. Знали бы - сразу попросили.
    На месте определились с несимметричной аркой - заложили по окну гостиной, кухонную перегородку уточним с учетом гармоничного внешнего вида.
    Кроме проектных заложили в стене 2 проема от пола до потолка для приточной вентиляции или, если передумаем для встроенного пылесоса. Проконсультировались у тех, кто продает оборудование для приточки. Выяснили, что в нашем случае можно оставить в стене такую нишу открытой, туда вставляется труба и зашивается стена заподлицо. Только наверху в примыкающих комнатах будут решеточки. На втором этаже аналогично, на чердак эта система не выходит, вентканала на крышу не требует. Все оборудование собирается в подвале.
    Правда, по мнению Д. Шильникова это дорого, оправдывает себя только, если дом находится рядом с трассами, где невозможно открывать окна из-за шума, пыли.
    Пусть проемы будут, если не понадобятся просто заложим кирпичом.
  10. Комаровка104
    Комаровка104
    Комаровка104
    Тюмень
    Но соблазн быть со свежим воздухом велик. Есть такой личный опыт - в доме всего 1 вентканал (выведены сюда только вытяжка, санузел), вроде в комнатах ничего необычного. В бойлерной же установлена простая приточка для газового оборудования (грибок такой на улицу через стену) - там воздух м-м-м, прям вкусный! Знаете, свежесть как весной, уходить не хочется. Недостаток замечен только один - в дождь стучат капли по этому грибку (свеса крыши мало), но это уже частный случай.
    Поэтому пусть проемы будут, если не понадобятся просто заложим кирпичом.
  11. Комаровка104
    Комаровка104
    Комаровка104
    Тюмень
    Выкладываю часть переписки с автором проекта по поводу керамических блоков для климатических условий Тюмени. Вдруг кому пригодится, речь идет о 51 блоке.
    Требуемое сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций жилых зданий в г. Тюмень -3,54 Ro, м2•°С/Вт.
    Теплопроводность блока "теплая керамика" - от 0,143 Вт/(м*С) Разделим толщину стены (в метрах) на теплопроводность материала и получим сопротивление теплопередаче стены.
    0,51/0,143=3,56
    Т. е. блок подходит для Тюмени в самый притык:) Не нужен ни утеплитель, ни облицовка.
    Но с учетом как реально выглядит кладка вблизи, скажу я вам, считаю нужна облицовка. Иногда щели в боковых замках сквозные остаются 3 мм как ни крути эти блоки. Просто некоторые замки плохо прилегают. Лично заставляю каменщиков пропенивать сомнительные швы со стороны облицовки на всякий случай. Уж очень они меня смущают. :pioner:
  12. Tod72
    Tod72
    Tod72
    Тюмень
    Привет землякам, отличный проект ждем продолжения!
  13. Комаровка104
    Комаровка104
    Комаровка104
    Тюмень
    Мониторим кровельщиков (фирмы):
    Произвели расчет требуемых материалов для устройства кровли!
    1. Пиломатериал 18,8 м3 (если заказывать у нашего поставщика то цена за м3 7000 рублей с доставкой)
    2. Стоимость материалов без черепицы 365 000 рублей (OSB,подкладочный ковер, утеплитель, пленки гидро-пароизоляционные, садинг для карниза, водосточная система, мансардные окна); со скидкой стоимость составляет 295 000 рублей.
    Расчеты по нашей просьбе производились без учета козырьков, без монтажа гибкой черепицы (у нас уже зима настала).
    Утепление по перекрытию и стенам мансарды, чердак холодный. Какие пленки заложены в расчете пока не знаю, устно называли для такой кровли "Тайвек", окна польские (кажется Факро, у них ручки снизу).
    Как считаете, адекватная ли цена?
  14. Комаровка104
    Комаровка104
    Комаровка104
    Тюмень
    С учетом того, что стоимость черепицы и ее монтажа вообще не включены в этот счет
  15. xterro
    xterro
    xterro
    Тюмень
