1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Строительство нашей обители в Тюмени
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Комаровка104, 17.08.15.
  1. Postlen
    Postlen
    Postlen
    Обнинск
    Мы делали кровлю в этом сезоне. Ваша цена очень даже адекватная, если делать будут грамотные монтажники с соблюдением всей технологии. Не вижу в смете суммы за монтаж контр обрешетки, возможно её посчитали в устройство гидроизоляционной пленки, но лучше уточните этот момент.
  2. Комаровка104
    Комаровка104
    Комаровка104
    Тюмень
    Так четко видна конечная сумма:
    19куб.м. пиломатериала*7000 руб. с доставкой=133 000
    +295000 другие расходные на мансардную крышу = 428000
    +295300 монтаж крыши под подкладочный ковер = 723300 стоимость крыши без веранд, стоимости черепицы и ее монтажа.
    Вот такая цена адекватна?
    Итого с черепицей и монтажом крыша точно перевалит за 800 000
  3. Комаровка104
    Комаровка104
    Комаровка104
    Тюмень
    По проекту заложены стропила 50*150, а утеплитель 200 мм (не войдет ведь, стропила нужны 50*200). Если оставить проектные стропила и утеплитель 150 мм - годится ли для условий Тюмени? Может есть какой-то кровельный калькулятор, подскажите
  4. SkyNet86
    SkyNet86
    SkyNet86
    Киров
    Я делал стропила из 200-й доски. На вашем месте бы перестраховался. Хотя если отопление халявное то можно и 150
  5. YukaNT
    YukaNT
    YukaNT
    Нижний Тагил
    @Комаровка104, вы планируете использовать чердак как жилое/постоянно используемое пространство? Или просто как чердак (кладовку)?
    Мы на Урале, делали утеплитель на 200, но мы хотим использовать чердак как дополнение к большой спальне - устроим там комнату психологической разгрузки :)]
  6. Комаровка104
    Комаровка104
    Комаровка104
    Тюмень
    Сам чердак будет холодным. Посчитано утепление на скатную часть мансарды (т.е. 2этаж) и перекрытие 2 этаж - чердак. А калькуляторов утепления кровли так и не нашла...
  7. Piknik
    Piknik
    Piknik
    Павловск
    У себя использовал стропила 50*150. Чердак холодный. Но на скатах, где лежит утеплитель и на балках перекрытия второго этажа добавлял брусок 50*50. Таким образом, где лежит утеплитель получилось 50*200.
  8. Таскаев
    Таскаев
    Андрей
    Таскаев
    Андрей
    Волгоград
    Точно так делаю...
    вопрос в следующем...
    Планирую утеплить не только потолок и стены мансарды, но и крышу (скаты) на чердаке... Лишним думаю не будет... или есть другие мысли?
  9. Piknik
    Piknik
    Piknik
    Павловск
    Лишним не будет, улучшится шумоизоляция. Если позволяют тугрики, почему нет. Только на мой взгляд чердачное помещение необходимо будет лучше проветривать.
  10. SkyNet86
    SkyNet86
    SkyNet86
    Киров
    Я утеплил. Потолок 2 этажа еще не делал - везде тепло
  11. kki
    kki
    kki
    Тюмень
    Комаровка104 решение 150+50 даже лучше, чем утеплитель чисто по стропилам 200 - можно делать перехлёст минваты. Я сам так сделал - прошлую зиму перезимовал... Нормально для Тюмени
  12. Топогеодез
    Топогеодез
    Топогеодез
    Алла добрый день! Вот накидал по быринькому-если непонятно-пишите.
  13. Топогеодез
    Топогеодез
    Топогеодез
    https://smartcalc.ru/
  14. Комаровка104
    Комаровка104
    Комаровка104
    Тюмень
    Спасибо. Просчитала.
  15. Комаровка104
    Комаровка104
    Комаровка104
    Тюмень
    Мы перекрыли 1 этаж плитами, закрыли окна и двери времянкой, кладку пленкой. Показать только нечего. Все как то не успеваю фото снять. Размышляем над дальнейшими шагами. Кто знаком со строительными нормативами, можно ли зимой вести стены из теплой керамики?
    В процессе смотрели сложные кровли. Вокруг большой участок земли отдан под самостоятельную застройку. Проектов простых и сложных в любом исполнении и материале множество. Встретилась кровля очень похожая на проектную. Дом просто конфетка снаружи, его кровля внутри на фото. Мой неопытный глаз увидел необработанные доски с плесенью, кривые стяжки стропильных ног (не знаю как это называется правильно), непроклеенные стыки пароизоляции. Площадь кровли ого-го, денег на нее точно ушло дофига. И у хозяина дома после отопления начнет плакать крыша и мокнуть утеплитель. На что еще нужно обратить внимание, просматривая работы возможных исполнителей. Подскажите. Будем подкованы
