1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Строительство нашей обители в Тюмени
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Комаровка104, 17.08.15.
  1. Комаровка104
    Комаровка104
    Комаровка104
    Тюмень
    Занимаемся официальным подключением электричества. Сделали проект сами по образцу, чтобы не платить фирмам за 5 страниц 20 тысяч. Да-да, несколько лет назад для подключения нужна была 1 схема чуть ли не от руки, а теперь проект подавай! Если строящимся в Тюмени будет интересно, выложу. Уже проверил специалист электросетей, отметил свои замечания
  2. ЕвгенийАндрей
    ЕвгенийАндрей
    ЕвгенийАндрей
    Тюмень
    Ребята, вы что не подключены к сетям, это же Комарово, как мне сказали там все включено в стоимость земли, и электричество, и канализация, и газ... Как на самом деле? Неужели обманули? В 2014 были планы на строительство в Комарово, но нашел более интересное предложение.
  3. Комаровка104
    Комаровка104
    Комаровка104
    Тюмень
    Электричество в Комарово подведено на каждый участок. На границе участка стоит щит, как на фото. Подключение от него к дому идет самостоятельно и на это требуется проект
  4. Комаровка104
    Комаровка104
    Комаровка104
    Тюмень
    Вода, канализация, газ тоже на границе твоего участка. Кроме электричества проект требуется еще на подключение газа
  5. Комаровка104
    Комаровка104
    Комаровка104
    Тюмень
    да
  6. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Вообще-то это неправильно. По новым правилам проект нужен на сети газораспределения, а не газопотребления.
    И эти мерзавцы об этом прекрасно знают.
    Изучите новые правила. И можно сэкономить. Теоретически, я сам не пробовал. Мне до границы на новом участке (в другом месте) насчитали 586, или 568, что без разницы. А труба в пяти метрах. бодаюсь.
    Думаю плюнуть и воровать электричество.
    Небось, не посадят.
  7. ЕвгенийАндрей
    ЕвгенийАндрей
    ЕвгенийАндрей
    Тюмень
    @Agp72, добрый вечер, есть программка, для расчета арок и козырьков, писал сам в екселе, и использовал уже не один раз, и все мои знакомые, рекомендую, все просто. Нужны лишь данные для уголка и пильного диска болгарки. После запила уголок гнется как из масла, до стыка запилов, затем стыки проварить. На одну арку уходит около 15 минут. Сам засекал.
  8. ЕвгенийАндрей
    ЕвгенийАндрей
    ЕвгенийАндрей
    Тюмень
    @Комаровка104, Добрый вечер. Я смотрю Вы окна еще не ставили. По Тюмени я долго выбирал, и остановился на фирме Эдика, оконные системы Ивапер, Питер. 6-ти камерные, с i-стеклом, 3 контура уплотнения, ширина профиля 82мм, цена качество.
  9. Комаровка104
    Комаровка104
    Комаровка104
    Тюмень
    Весна. Снова начинается строительный сезон и снова я...
  10. Комаровка104
    Комаровка104
    Комаровка104
    Тюмень
    Окна поставили еще до вашей рекомендации. На фото только 2 этаж. Выбирали между фирмой, которая уже ставила нам окна и мы остались довольны и фирмой, где у нас был сертификат с 30% скидкой. В итоге выгоднее цена была в компании, с которой уже раньше сотрудничали. Профиль Экспроф Аэропрофекта 70 мм толщина окна, толщина оконной рамы 101 мм, 5 камер, с встроенной системой вентиляции. Когда подбирали профиль этот был качественно одним из лучших. Заказали без ламинации и раскладок, т. к. очень дорого выходило иначе. Монтаж по ГОСТу, все придирчиво проверила
  11. Комаровка104
    Комаровка104
    Комаровка104
    Тюмень
    Еще за зимний сезон поставили черновую лестницу из металла. Почему из металла, а не бетон? Просвещалась на строительных семинарах. Бетонная - это лишняя точечная нагрузка на фундамент и целесообразно при сложных, витых лестницах. Лестницу с прямыми пролетами выгоднее делать из металла, звукоизоляция достигается при обшивке изолирующими матами. Заказали каркас под закрытую лестницу (без дыр под ступеньками). Конечный вид хотелось бы как на фото 1, а пока строительный вариант. Качество мне понравилось.
  12. Комаровка104
    Комаровка104
    Комаровка104
    Тюмень
    Наши замеры и конечный вид сейчас. Привезли конструктор из готовой площадки, сваренных ступенек и направляющего швеллера. Сварили на месте и загрунтовали места сварки. Площадка крепится через 10 дюбели на металлический уголок по периметру примыкания к стенам и распирается пролетами.
  13. Комаровка104
    Комаровка104
    Комаровка104
    Тюмень
    На практике много раз уже столкнулись с неудобствами из-за перекрытия 1/2 этаж плитами:
    * если возводить на плите проектный столб для опоры металлического швеллера крыши, получается большая точечная нагрузка посередине плиты. Та же проблема, чтобы поднять вентканал ванной. Решается только продуманной заранее укладкой плит, чтобы эти участки не были покрыты ею, а заливались отдельно и при этом выдерживали такие нагрузки.
    * В общем, лишние проблемы - эти плиты перекрытия, намного лучше монолитное перекрытие. Фото армирования в плите для образца. Это просто смех какой-то! При монтаже монолита сразу можно оставить нужные технологические отверстия. А если что-то и забыли-упустили, то без опаски можно сделать дыру в нужном месте и прочность не пострадает. В нём армирования намного больше.
    *лестницу в плиту перекрытия 2 этажа очень проблемно крепить, ей там не за что держаться. Пришлось выкручиваться. Посмотрите насколько надежен такой крепеж, как получился у нас?
  14. Комаровка104
    Комаровка104
    Комаровка104
    Тюмень
    Проект по электрике
  15. Комаровка104
    Комаровка104
    Комаровка104
    Тюмень
    В нашем плане указаны 2 кабеля 4*16 и 1*16, в отличии от списка закупок (фото 2), так как изменились технические условия и требовался теперь кабель 5*16. У нас же оборудование было куплено еще по старым условиям. Принципиально от нас требовали указать в проекте ограничитель мощности механический (ОМ 630) или автоматический (ПЗР). Проект уже проверен и согласован электросетями. Пользуйтесь те, кому актуально.
