Одну или две печки ставить? Дом из бруса 6х9
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Yasav, 18.08.15.
  1. vvu
    vvu
    vvu
    Всё будет зависеть от правильности планировки
    Котёл греет, пока горит огонь + 1 час, пока стынет вода в батареях
    Кирпичная печь нагретая излучает 400-500 ват в час с каждого метра квадратного поверхности
    Для нагрева этого кирпича нужно примерно 2,5-3 кг дров каждому этому метру квадратному.
    4 спальни одной печью на втором этаже можно будет отопить если будут проходные комнаты
    Две печи в двух половинах дома дают большие возможности, но и возни с ними в 2 раза больше
    Считайте теплопотери, считайте цену топлива и делайте планировку под печи, а не наоборот
    Если будет газ - однозначно газовый котёл фабричный и не выёживаться
  2. Garpuner
    Garpuner
    Garpuner
    Москва Троицк
    Ну погнали :)
    6х9 = 36
    У сруба теплопотери примем за 200 втч/квм
    Получается теплопотребность 7,2 кВтч
    Стенка печи отдает 0,5 кВтч, печь высотой обычно 2 метра, значит метр периметра печи отдает 1кВтч
    Периметр необходимой печи - 7,2 метра, 28,8 кирпича, те печь получается 7х7,5 кирпича.
    Есть смысл сделать 2 печи - 3х3 и 4х4,5 кирпича.
    Так будет дешевле и по материалу и по работе.
    Печи можно разделить по функционалу, в одну из них можно регистр вставить и горячую воду делать, либо в отоплении использовать. Также можно к одной из печей подключить лежанку, сделать камин и хлебную камеру.
    Второй этаж обычно нет смысла както специально отапливать, если у вас нижний от верхнего этажа не отделяются, теплый воздух все равно пойдет наверх.
  3. Garpuner
    Garpuner
    Garpuner
    Москва Троицк
    Вот я дал :) 6х9 = 54
    10,8 кВт/ч
    10х13 печь вам нужна :) те 5х5 и 5х7
  4. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Но его ещё надо развести по 4-м комнатам, а это уже не так просто.
    Насчёт 10 кВт, наверно, преувеличение. И насчёт габаритов печей. Вот печь 4,5х4 кирпича отапливает дом примерно 5х10 м.
  5. Alesha1939
    Alesha1939
    Alesha1939
    Скажите пожалуйста дом газосиликата можно ставить дровяную печь ?
  6. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @Alesha1939, почему нет ? Легче соблюсти правила безопасности...
  7. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
  8. Alesha1939
    Alesha1939
    Alesha1939
    Подходит дом из газосиликата для печки ?
  9. Mgolovanov
    Mgolovanov
    Mgolovanov
    Хотьково
    Дом любой подходит, если в нем есть подходящий дымоход
  10. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Вам правильно кажется. Проектируйте дом под кирпичный котел с отопительным щитом. Продумайте "сообщение" всех помещений с "энергоустановкой", например через открытые двери.
    Будет все скорострельно, долгоиграюще, экономично и удобно в использовании.
    Есть дров, столько, сколько потребует ваш дом. Из практических наблюдений, для дома более-менее сносно (например, щитовой, 250мм утеплитель) утепленного, примерно "2 машины" на 100м2 в сезон.
    Итоговый КПД кирпичного котелка, грамотно реализованного естественно, находится на уровне КПД обычной печи. Жестяно-чугунные ТТК водогрейки "самоварного типа", нервно курят в сторонке.
    Печи не особо удобны в современном доме, и одной тут точно не обойдешься. Разве что тока строить "русскую избу", с огромной печью посередке.
