Отдельно стоящая котельная (плюсы и минусы)
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем Porcupine, 23.04.09.
  1. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - на РР да хорош.
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @plehan,
    - 30Вт/м - 100-:-150р/м - в октябре крайний раз брали.
    И почему расходы ежегодно?!?! У меня вот 15м кабеля в трубе ХВС заложено, но никаких расходов на эл-во для этого кабеля нет. За 9,5лет ни разу не пришлось включать.
    Проблемы с газом? А что, когда проектировали, строили и вселялись, - думали что проблем с газом никогда не может возникнуть? И поэтому всячески отгоняли мысли о том, что "надо-бы какой-нибудь резервный котелок иметь". Беззаботные люди ...
    - и что? Тепловые расширения/сжатия, микротрещины/повреждения при транспортировке/монтаже, которые дают о себе знать через несколько лет (особенно на пластиковых трубаах), сдвиг грунта (да, и на глубине такое может быть - лично знаком с парой случаев) - причин повреждений много. Иногда, совсем неожиданных
    - угу. То-то нам приходится почти ежемесячно заменять куски труб ГВС с температурным режимом 55 и давлением не выше 4. Не говоря уж о фитингах).
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    И ведь работает! Проверено.
  4. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - проблема не с газом нет проблем с трассой.
    Нет вообще никаких проблем никаких денежных вложений и контроля за этой трассой.
    Каждый выбирает сам.
    -в кожухе, вытащить можно выкопав с двух сторон. не придумывайте лишних проблем.
    -я не верю. А знаете почему? Потому что у вас нет трассы в 65 м в -20:hello:
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    - верно, каждый выбирает сам.
    - ну, попробуйте вытащить 65м пучка труб из кожуха. Если это не бетонный лоток или если это не труба, диаметром в 2 раза бОльше, чем диаметр всего пучка вместе с теплоизоляцией, то ничего у Вас не получится. Только трубы повредите. Да и назад ничего взамен в этот кожух не запихнете. Так что - разрывать всю теплотрассу. (Основано на личном 10-летнем опыте работы в Тепловых Сетях однного из районов ЛО + 7-летнем опыте работы на обьекте с "теплотрассами в кожухах").
    - у меня в обслуживании были и есть теплотрассы и бОльшей длины. И температуры бывали во время инцедентов "за -30".
  6. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - откуда вы знаете и делаете такой вывод не зная ничего ?
    - также заводится как и меговольты заводят свои кабеля.
    - какое отношение теплотрассы централизованного снабжения имеют к децентрализованному. Может примеры накидать, как их потом отмораживают или аварийку нужно держать:aga:
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @plehan,
    - я-же сказал - 17лет имею дело с теплотрассами. И знаю не только в теории, но и практику "вытаскивания труб" имею достаточную, чтобы делать выводы.
    - с кабелями тоже дело имел и имею. Более 20 лет стажа.
    - а с чего Вы взяли, что я именно про централизованые теплотрассы говорил. Мы обслуживали и частный сектор. Там тоже полно было "локальных" теплотрасс. До 65м не дотягивали, но по 40-:-50м несколько было. А так, в основном, - 10-:-25м.
    И примеров не надо. Сам отмораживал. Поэтому и упомянул про необходимость постоянной циркуляции (с циркуляцией ни одну теплотрассу не пришлось отмораживать даже через сутки).
  8. FRS
    FRS
    FRS
    Добрый день!
    Как и многие здесь, решил строить отдельностоящую котельную (теплогенераторную).
    Заметил, что несколько человек разместили её над скважиной. Намучившись с кессонами, особенно с металлическим, понимаю привлекательность такого решения, однако насколько оно хорошо с точки зрения эксплуатации? Вытаскивать полсотни метров жёсткой трубы D40 через дверь или окно при извлечении насоса довольно сложно.
    Может быть, кто-нибудь поделится опытом?
  9. Livonetc
    Livonetc
    Livonetc
    Не имею понимания тематики скважин.
    Однако, если уж обустраивать скважину внутри котельной.
    Может погружной отрезок до скважинного насоса выполнить шлангом, а потом перейти на жесткую трубу.
    Шланг по любому вытянуть проще.
  10. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    40м 32й пнд вынимается не сложно, но лучше вдвоем, относить конец трубы надо
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Толшина стенки играет роль. Ну и кривизна участка.
  12. Maksim1984
    Maksim1984
    Maksim1984
    Подскажите, кто как в итоге зарегистровал отдельностоящую топочную? для заявки на газификацию требуется зарегистрированный ОКС. Вопрос как проще это организовать.
  13. Alexej
    Alexej
    Alexej
    Вам кадастровый инженер нужен.
  14. Rjavii_v2
    Rjavii_v2
    Rjavii_v2
    У нас "хозблок" - капитальное нежилое здание. Капитальное только в бумажке - каркас обшитый профлистом над кессоном.
  15. Rjavii_v2
    Rjavii_v2
    Rjavii_v2
    Что за труба?
    Дверь напротив кессона, в кессоне простейшая ручная лебедка.
    У меня пнд32 - вытаскиваю один при необходимости. Но неудобно конец трубы оттаскивать и скучно поэтому в компании под пиво.
