Отдельно стоящая котельная (плюсы и минусы)
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем Porcupine, 23.04.09.
  1. KorgVST
    KorgVST
    KorgVST
    @DiJo, как показала себя в эксплуатации такая система?
    Я планирую котельную в гараже, проектом отопления пока не занимался. Но нужно планировать техпомещение в доме. Если не трудно-подскажите, какая квадратура у вас самой котельной (газ,полагаю?) и где в доме расположили гребенки? Отдельное помещение или как?
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Показала себя отлично!
    Я, вообще, ярый сторонник правила "любой котел в доме = потенциальный источник опасности". И еще с начала строительства дома, планировал "энергоблок" вне дома. Но, бюджет стройки внес свои коррективы. Поэтому, первые 5 лет котел трудился в доме (в помещении будущего СУ 2 этажа), - дизельный.
    После "небольшого пожара" (не по вине котла!), было принято решение, "реализовать первоначальную задачу". И был в срочном порядке построен этот "энергоблок". В котором разместились 2котла (ЖТК и ТТК), теплоаккумулятор 750л (маловат, но на 1000л я не нашел на авито за адекватные деньги), расширительные баки (СО и ХВС), насосы, эл. водогрей, бензогенератор, расходные (110 и 200л) емкости для соляры, стеллажи и куча добра "внавалку" (и 2 кошки еще жили).
    Размеры "энергоблока" 5,0*3,0 по внутрянке, потолок 2,5.
    От "энергоблока" в дом идет теплотрасса (незаглубленная) длинной всего 1м. В подполе дома (под центральным коридором) разводка от теплотрассы на 2 коллекторных группы (у противоположных стен). От коллекторов подьемы 7пар лучей к радиаторам и 1 пара на обогрев теплицы (линия по улице, незаглубленная, в теплоизоляции, используется с апреля по октябрь).
    Газа нет и не будет, как минимум еще пару лет. Несмотря на то, что труба к забору уже подведена, газа в ней нет - нехватка мощностей магистральной ГРС и ГПС.
  3. KorgVST
    KorgVST
    KorgVST
    @DiJo, вот спасибо за исчерпывающий ответ, добрый человек! Да прибудет газ полноценный в Тосно!
    Мы прям мыслим одинаково. Я теплицу тоже планирую делать отапливаемую.
    Запланировал 2,8х3,8 м котельную. Окно и вход с улицы.
    Как я понял, 15 квадратов вам хватает с огромным запасом?
    Изначально думал в доме делать, но тоже вопрос безопасности меня тревожил, плюс отапливать надо еще и гараж, и теплицу. Ну и трубу тащить ближе к гаражу. Поэтому у меня теперь в доме остаются лишние квадраты (котельная в доме на 10 квадратов). Ломаю теперь голову, чем забить эту площадь (и нужна ли лишняя площадь), или переделывать проект и планировку.
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    15м2 мне не хватает. Потому что нет сарая и гаража. А так-бы хватало. Но, без запаса, - впритык.
    Отапливать теплицу - разорительное дело. А отапливать гараж - вредное для машины.
    "Лишних квадратов" (освобождающихся вследствие переноса оборудования) в доме не бывает (если только сам дом не 500+ квадрат). Всегда найдется чем их занять.
    ЗЫ: ТоКСОВо и ТоСНо многие путают...
  5. KorgVST
    KorgVST
    KorgVST
    Пардон, Т9 исправил сам, а я и не углядел.
    Я планирую гараж и мастерскую в отдельном здании, разделенном на две секции. Гараж будет отапливаться по минималке большую часть времени отопительного сезона, но трубы заложу в стяжку, так как не всегда в мастерской может места хватать и иногда придется там ковыряться.
    Дом то не 500+, но 200 метров площади. Оптимизировали по максимуму, как могли. Но с учетом розы ветров и инсоляции пришлось, конечно, 3 месяца ломать голову. Так что пусть остается котельная, я уже не способен заново пересматривать концепцию дома, дабы ее удалить. 10 метров не 25.
    Так что спасибо за ответы большое!
  6. Svyatoslav_Sv
    Svyatoslav_Sv
    Svyatoslav_Sv
    Такой вопрос про отдельно стоящую котельную. А бывают проблемы из-за подвижки грунта? Дом на одном фундаменте, котельная на другом, неравномерно что-то подняло, возможны аварии? Сломало трубу, к примеру? Или есть нюансы прокладки труб решающие эту проблему?
  7. KorgVST
    KorgVST
    KorgVST
    @Svyatoslav_Sv, думаю, что вероятность равна почти нулю. Труба же не стальная, а ПНД или PEX, да и не в голом виде магистраль лежит в грунте.
  8. layNiko
    layNiko
    layNiko
    Всем доброго дня. Прочитал тему, но так и не нашел ответ на ключевой вопрос: на каком минимальном расстоянии можно построить здание под газовую котельную от дома (если не делать пристройкой), чем регламентировано расстояние? Обе постройки каменные (дом и планируемая котельная). Во вложении схема желаемого размещения.
  9. Добромил
    Добромил
    Добромил
    г. Владимир
    Котлы наружного размещения ставят и на расстоянии двух метров от отапливаемого дома.
    У Вашего дома есть окна на фасаде со стороны теплогенераторной?
    Впрочем, всё равно это расстояние не регламентируется...
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    О каком "регламентируемом расстоянии" может идти речь, если газовый котел можно ставить в ПРИСТРОЙКЕ (т.е. в строении, отстоящем от дома на 0м!)?!?!
  11. layNiko
    layNiko
    layNiko
    Есть, но окон тепло генераторной в эту сторону не будет и расстоние до окон >4м.
    Я рассуждал по логике: пристройка - часть дома; отдельностоящая котельная - отдельное здание. Но да, очень подозрительно было не найти ни в одном нормативном документе информации на эту тему.
  12. Derido
    Derido
    Derido
    Так же хочу сделать котельную рядом с домом. Все таки, какое минимальное расстояние нужно выдержать, что бы не было проблем при оформлении дома? Дом каркасный, котельную хочу из керамзита блоков.
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Да никакого.
  14. Добромил
    Добромил
    Добромил
    г. Владимир
    Только не говорите чужим людям "котельная". У Вас "теплогенераторная".
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    "Хозяйственная постройка вспомогательного назначения, для размещения отопительного котла".
