Отдельно стоящая котельная (плюсы и минусы)
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем Porcupine, 23.04.09.
  1. alexeylm
    alexeylm
    alexeylm
    Так принимать, как для дома - это 6 кв. м. площади и высота потолков минимум 2,2 метра? Получается, у меня будет на всё это помещение одиноко висеть маленький настенный котёл? :)] А уменьшить размеры котельной нельзя? Она ведь с жилым помещением граничить не будет.
  2. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -если у вас котел с закрытой камерой сгорания, то в соответствии СП402 объем и размер отдельного помещения в ИЖС не нормируется, принимать исходя из удобства обслуживания и монтажа с учетом паспорта на оборудование, а также, чтобы коаксиальная труба с улицы была не ниже 2 м от земли. .
  3. Тетерев
    Тетерев
    Тетерев
    Друзья, подскажите. Если котельная для ТТ котла планируется в 2,5 м от 1 эажного дома с полумансардой, высотой примерно 8м, как лучше выводить дымоход, нужно ли его располагать выше конька дома? Как лучше крепить трубу, на растяжках, или пытаться вывести на стену дома?
  4. id1770601
    id1770601
    id1770601
    5.10 Высоту дымовых труб от колосниковой решетки до устья следует принимать не менее 5 м. Высоту дымовых труб, размещаемых на расстоянии, равном или большем высоты сплошной конструкции, выступающей над кровлей, следует принимать: не менее 500 мм - над плоской кровлей; не менее 500 мм - над коньком кровли или парапетом при расположении трубы на расстоянии до 1,5 м от конька или парапета; не ниже конька кровли или парапета - при расположении дымовой трубы на расстоянии от 1,5 до 3 м от конька или парапета; не ниже линии, проведенной от конька вниз под углом 10° к горизонту, - при расположении дымовой трубы от конька на расстоянии более 3 м.
    Дымовые трубы следует выводить выше кровли более высоких зданий, пристроенных к зданию с печным отоплением.
    Высоту вытяжных вентиляционных каналов, расположенных рядом с дымовыми трубами, следует принимать равной высоте этих труб.
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Тетерев, смотря с какой стороны (фронтонной или скатной) дома будет находиться дымоход.
  6. Тетерев
    Тетерев
    Тетерев
    Дымоход со стороны фронтона.
    Уточнил расположение на схемах
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Мало размеров на схеме!
    На виде сверху надо еще расстояние от оси дымохода до оси конька (см. рис.) и угол ската крыши. Т. е. еще надо вид со стороны котельной на фронтон.
    У меня - верх трубы ниже уровня конька!
  8. Тетерев
    Тетерев
    Тетерев
    Размеры ориентировочные, т. к. самой котельной ещё нет, но место под фундамент, относительно дома, определено.
  9. Дромок
    Дромок
    Дромок
    Самара
    Есть готовые решения где теплопотери 0.5°С на 100 метров Uponor. Да не дешево. Но самим колхозить из пнд трубы и леруашной шубки выйдет дороже во всех смыслах. Не реклама, я у них не работаю. Строюсь и изучаю.
    Общался с монтажниками, они сами проклянают этот монтаж на коленке - загнать две негнущиеся пнд трубы в шубках в трубу от канальи тот ещё квест. В итоге шубка рвется, а так как нет герметизации, то скоро трубы лежат в воде.
  10. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Без указания скорости протока эти цифры практически ни о чем не говорят - чистая рекламщина. При таком падении температуры, при скорости протока, к примеру, 0,5м/с будут одни теплопотери, а при скорости 1м/с в два раза больше...
    То, что пластиковые трубы "лежат в воде" не проблема, если эта вода отделена теплоизолятором от грунта и воды в грунте, а сам теплоизолятор с низким водопоглощением.
    В принципе, проще, дешевле и эффективнее будет уложить трубы теплотрассы в короб из ЭППС, а не в трубчатый утеплитель с канализационной трубой.
    А вообще, упомянутые монтажники какие-то "подозрительные" - какие это ПНД трубы они в теплотрассы укладывали? Не, понятно, что есть ПНД для горячей воды, но что-то сомнительно... :)
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    мб пример приведете ? лично я как-то не встречал.
  12. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - мы использовали наружную канализацию по 3 м, за 2 дня уложили 65 м трассы, внутри две 40 полип. трубы в утеплителе (энергофлекс).
  13. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Живьём я такие трубы тоже не видел, но изготовители/продавцы труб из ПНД говорят что делают.
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    изготовитель есть с именами ?
    продавцы вообще песня, 2хконтурный котел в их понимании работает так: 1 контур - это теплые полы, другой - отопление
  15. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Я не сохраняю ссылки на всё, что когда-то прочитал и запомнил (и трубами я не торгую). Но раз уж когда-то видел информацию про ПНД для горячей воды и "имел неосторожность" упомять об этом, а "народ требует продолжения банкета"... Полез в интернет и выяснил, что практически любые трубы из PEX и PERT будут из полиэтилена низкого давления (ПНД). Так что, в ответ на Ваш вопрос можете выбирать любого производителя труб PEX и PERT.
