Отдельно стоящая котельная (плюсы и минусы)
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем Porcupine, 23.04.09.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    понятно
    ПНД, пекс и перт - это три разные трубы. если две последние еще и похоже между собой то первая точно из другой оперы.
    сшитый полиэтилен и полиэтилен низкого давления - структурно разные материалы.
  2. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    В принципе, давление изготовления изделия и сшивка (или её отсутствие) или химические особенности сырья - это, к примеру, как "красное" и "сладкое" в отношении яблок. Да, добавки к полиэтилену и его обработка могут быть разные, но у всех трех типов трубы основной материал полиэтилен (яблоко) и он низкого давления (красное), а вот сшитый он или PE-RT или "обычный" это отдельный признак (сладкое или кислое).
    Просто аббревиатуру ПНД принято использовать именно для не сшитого полиэтилена и не для PE-RT. Но, даже кое кто из производителей труб из полиэтилена (пусть не все) PE-RT трубы предлагают в разделе каталога - "трубы ПНД для теплоснабжения". К примеру, "СтройКомСнаб".
    А какие трубы между собой похожее, это тоже с какой стороны посмотреть. К примеру, "обычные ПНД" и PE-RT трубы отличает от PE-X отсутсвие процесса сшивки... :)
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    на трубу надос смотреть только с одной стороны: номограмма срока службы.
    остальное все малоинформативно и субъективно, включая споры по материалу трубы.
    а по поводу маркировки - тут широкое поле для деятельности по издевательству над разумом и логикой. лично я эти вещи оставляю продаванам и маркетолухам - пусть изголяются, как хотят.
  4. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    В итоге ребят, нужно ли регить отдельно стоящую котельную?
  5. mobila2000
    mobila2000
    mobila2000
    Балашиха
    Тоже сейчас озадачился таким вопросом, если топить не газом и электричеством, пришел к мнению, что однозначно да)
    Да и если газом, все равно лучше вывести наверное в отдельное помещение, туда же скважина/фильтра для воды и т. д.
  6. doctor72rus
    doctor72rus
    doctor72rus
    Всем привет! Прочитал всю ветку. Мнения расходятся. На дворе 2020 г. Современные материалы. Не 90е года. Просветите человека далекого от строительства. От предыдущих хозяев имеем: бытовка 12м2, утепленная, стоящая на блоках фбс в углу участка. В бытовку заведен свет три фазы, газ. Газ зарегистрирован, плита стоит газовая, обогреватель и т. д. Автоматы счетчики тоже там же. Плюсом имеем дом под крышу, проф. брус, в 25 метрах по диагонали на другой стороне участка. У меня мысль сделать газовый котел, фильтра на воду и так далее все в бытовке, котельную так сказать. В условиях современных материалов есть возможность завести всё в дом под землей с минимальными потерями или лучше все городить это в доме?(жалко площадь). Одни говорят будут теплопотери большие, нельзя так далеко тянуть, максимум метра 2. Другая половина говорит что они будут минимальны и это разумный самый вариант.
  7. id1770601
    id1770601
    id1770601
    Можно что угодно сделать, целесообразность определяется стоимостью затеи .
  8. doctor72rus
    doctor72rus
    doctor72rus
    Можно подробнее? Если я правильно понял траншея и трубы выйдут дороже? Чем например газ тянуть от трубы за оградой в котельную, если она будет в доме. также метров 25 выйдет. Но придется делать врезку другую, напротив дома, и все подключение заново.
  9. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - почему только это ? Вы думаете кинули трубы под землёй и все заработало ?
    По газу в отдельном строении вы автоматом попадаете на САКЗ и ежегодное обслуживание .
  10. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - Если вы запрашиваете большую мощность чем сейчас у вас выделено (м3/ч) у вас в любом случае новый договор Тех. подключения .
  11. mobila2000
    mobila2000
    mobila2000
    Балашиха
    Что такое САКЗ? И чем отличается обслуживание от колельной в доме или снаружи? Вообще если котельная в доме все равно есть обязанность заключать каждый год договор на обслуживание, или могут отключить газ. Каждый год мособлгаз присылает такое уведомление.
  12. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - сигнализатор загазованности.
    -в доме нет котельных это поднадзорный объект. Также как снаружи.
    Снаружи это нежилое строение, требуется САКЗ.
    -в любом случае нужен договор .
  13. mobila2000
    mobila2000
    mobila2000
    Балашиха
    @plehan, тогда в принципе если отдельную котельную делать, ты не на что не попадаешь, САКЗ получается ндо ставить для своей же безопасности, договор на обслуживание так же.
    Тут дело такое: с одной стороны расходы конечно будут дополнительные, если котельная отдельно, плюс в это же помещение надо сразу ставить насос со скважины, фильтра для воды и т. д, и трубы в дом утеплять, траншею копать и т. д. Но стоимость помещения в доме гораздо больше может быть, чем стоимость отдельно стоящей котельной, плюс из дома убираешь котел, насос, фильтра и т. д, это минимум шум. Для себя сделал вывод, что пользоваться удобнее отдельно стоящей котельной.
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Если пользоваться, то как раз неудобно. Каждый раз бегать туда-сюда.
  15. mobila2000
    mobila2000
    mobila2000
    Балашиха
    Зачем туда каждый раз бегать то?) Заходить раз в несколько дней проверять и все. А вот если в доме будет, будешь постоянно шум слышать, и раз рядом бегать туда часто, когда надо и не надо)
