1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 83
Моя беседка 3х3
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем Старшина2012, 18.08.15.
  1. Хреновый
    Хреновый
    Хреновый
    Курган
    123123123123123 а у нас цена за материалы 5900-6500 я зимой беру так как и цена ниже а если береш 4 метровую длинной то цена 5000 доски 2 метровые можно найти за 2500 кстати вот какие если договоримся с выбором все доски беру не в магазине а именно на пилорамах старшина2012 я тут посетил свес крыши думаю дождь уж шипко касойпопадет в нутрь беседки
  2. Старшина2012
    Старшина2012
    Старшина2012
    @Хреновый, нормальный свес, красиво и пропорционально. Не беда если дождь чуть попадёт, высохнет.
  3. 123123123123123
    123123123123123
  4. storm2005
    storm2005
    storm2005
    @Старшина2012, Спасибо за интересный обзор. Очень пригодится, т. к именно такую и хотел себе строить. 10 баллов заслуженно)
  5. 123123123123123
    123123123123123
    @Старшина2012, Добрый день, если можно, еще пару вопросов. пересмотрел кучу видео по гибкой черепице, но до конца так и не понял: промазывать мастикой нужно только стартовую полосу и коньки (покрытие)? А остальная, рядовая черепица, крепится за счёт самоклейки и гвоздей и мазать дополнительно не надо? И ещё. В разных инструкциях по разному нарисовано правильное расположение годовых колец обрешетки. См. фото. А как всё-таки правильно? Или вы с этим не заморачивались?
  6. Старшина2012
    Старшина2012
    Старшина2012
    @123123123123123, с годовыми кольцами не замарачивался, т. к. с виду почти все доски были сухими и ровными, а стартовые элементы черепицы крепил гвоздиками как и последующие ряды. Низ стартовой черепицы сразу надежно приклеился под жарким солнцем к металлической карнизной планке.
  7. 123123123123123
    123123123123123
  8. 123123123123123
    123123123123123
    @Старшина2012, добрый день. Вот тут смотрел видео () по монтажу черепицы. На 7.18 говорится о том, что гвозди, крепящие черепицу, должны прошивать доски насквозь, иначе, если древесина влажная, их может выпереть. А если прошить насквозь нельзя, как в нашем случае, то советуют, что лучше черепицу крепить на саморезы с плоской шляпкой. У вас то древесина высушенная была, а я буду только сейчас покупать и кончено она будет влажной. Теперь вот задумался, может действительно на шурупы крепить? Хотя вроде гвозди ершёные. Как думаете?
  9. Хреновый
    Хреновый
    Хреновый
    Курган
    Если крепить к данной то велика вероятность что порвет мягкую кровлю или по клеящему составу сдвинет имхо если не боитесь щелей прибейте доски обрешётки и дайте выстояться месяц хорошей погоды и затем беритесь за мягкую кровлю
  10. 123123123123123
    123123123123123
    @Хреновый, У меня отпуск один, месяц ждать не могу. А почему нельзя шурупами-то закрепить?
  11. 123123123123123
    123123123123123
    @Хреновый, И потом, я просто уверен, что все работяги, которые нанимаются по монтажу черепицы, прям-таки берут только сухую древесину или сушат её? Да им по-барабану, едут на рынок и берут, что есть.
  12. Хреновый
    Хреновый
    Хреновый
    Курган
    Абсолютно верно работягам и плевать на последствия их задача предупредить так в скользит на что заказчик ответит делайте вот и все а шурупами можно но в процессе работы прижима шурупом чтоб он не поднял бугорок вокруг себя и все
  13. Netsvetai
    Netsvetai
    Netsvetai
    Добрый день! Отличная беседка! Можно узнать использовался ли какой то специнструмент для запилов досок (бруса) под определенным углом? Например, в стропильной части крыши или для изготовления крестов перил?
  14. Старшина2012
    Старшина2012
    Старшина2012
    @123123123123123, в идеале конечно подождать пару недель, чтоб доски подсохли, а если саморезами закрепить, то "клопами", с широкой шляплой, а они выпуклые немного, думаю, что на готовой крыше бугорки видно будет. Да, ещё думаю, что сырые доски под сильно нагретой черепицей будет сильно коробить из-за быстрого высыхания. Летом под солнцем крыша будет ОООООчень горячая.
    @Netsvetai, специнструмент никакой не использовал, на стропилах на глаз углы вымерял, а затем по первой как по шаблону размечал. Кресты под перилами на месте отмерял, и угол и длину каждой крестовины в своём проёме.
  15. CleverXS
    CleverXS
    CleverXS
    респ. Башкортостан, г. Уфа
    Добрый день, беседка огонь! хочется такую же сделать, при условии, что опыта вообще нет в этих делах, но загорелся увидев такую красивую =)
    а что еще можно между кирпичами и песчаным насыпью вместо плитки положить? (хочу кирпичи красные полнотелые использовать)
    как по уровню подогнали высоту столбов из кирпичей?
    и вопрос по поводу стропил, когда вы собрали разобрали внизу и начали поднимать по одной или сразу соединенные саморезами по две стропилы? (пытаюсь осмыслить, возможно ли одному без помощи все это сделать)
