1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 83
Моя беседка 3х3
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем Старшина2012, 18.08.15.
  1. Старшина2012
    Старшина2012
    Старшина2012
    @CleverXS, вместо плитки под кирпичами можно забетонировать неглубокие квадратные ямки. А вообще, уже глядя на готовую конструкцию, я подумал, что можно было бы и по всему периметру фундамент кирпичами выложить. Бестолково, дорого, но красиво).
    Столбики в горизонталь подгонял обычным пузырьковым уровнем с помощью 3-метровой рейки.
    А стропила можно поднять и одному, попарно, по две противоположные друг к другу, затем к ним две по бокам, ну и т. д. Но удобнее конечно с помощником. Мне сынуля помогал, а иначе пришлось бы ставить временные упоры на момент установки.
  2. 123123123123123
    123123123123123
    @Старшина2012, Но ведь у вас же карнизная планка закреплена на таких же саморезах и ничего не выпирает и не видно!
  3. 123123123123123
    123123123123123
    @Старшина2012, а нижнюю обвязку между собой тоже 150 шурупами соединяли?
  4. Старшина2012
    Старшина2012
    Старшина2012
    @123123123123123, точно не помню, длинными чёрными, по 2 шт на угол.
  5. 123123123123123
    123123123123123
    @Старшина2012, А столбы к нижней обвязке у вас не на шипе? Т. е. только за счёт саморезов под 45 град. держатся? Типа на таких как на фото?
  6. 123123123123123
    123123123123123
    @Старшина2012, а шип верхней обвязки, интересно, нельзя заменить на куски арматуры вставленной в столбы и обвязку?
  7. Старшина2012
    Старшина2012
    Старшина2012
    @123123123123123, по низу шипы не выпиливал, снизу под углом длинными чёрными саморезами притянул к нижней обвязке, а потом шляпки закрылись досками пола.
    Об арматуре сверху не думал, но думаю, что можно.
  8. AlexeyAS
    AlexeyAS
    неожиданно понравилось строить
    AlexeyAS
    Донецк
    я бы не советовал !
    Любое железо в союзе с деревом - плохая затея. Железяка конденсирует-ржавеет-портит близлежащее дерево, соединение ослабляется и т. д. Деревянный шип "дышит и гуляет" совместно с деревяшками, которые он скрепляет. Разница на лицо.
    Еще совет - старайтесь не пользоваться черными саморезами. Они хрупкие на излом, и если будет критичное боковое усилие, они просто треснут в месте соединения деталей.
  9. Хреновый
    Хреновый
    Хреновый
    Курган
    Но и в тоже время все на шканты не посадишь
  10. AlexeyAS
    AlexeyAS
    AlexeyAS
    Донецк
    все зависит от умения и наличия времени ;) Говорят, что наши деды дома без гвоздей строили! :)
    1) я сказал что лучше, а что хуже. Выводы делают строители-хозяева.
    2) саморезами (бронзовыми, черные не советую) гораздо проще соединять.
    3) и уж точно не арматуринами делать соединения.
  11. 123123123123123
    123123123123123
  12. 123123123123123
    123123123123123
    @Старшина2012, @AlexeyAS, Я извиняюсь, но я всё же не понял, когда вы говорите "длинными саморезами" это какие из фоток вы имеете ввиду?
  13. AlexeyAS
    AlexeyAS
    AlexeyAS
    Донецк
    Шляпки под шуруповерт. Они "прячутся" в дерево, их потом не заметно, да и вкручивать удобней. С болтами на шляпке не так эстетично и насадку надо с головкой под болт (ключом запаришся закручивать).
    З. Ы. Начиная с длины самореза 70мм, я просверливал сначало дырочку тонким сверлом.
  14. Хреновый
    Хреновый
    Хреновый
    Курган
    Я пользуюсь такой штукой вещь превосходная глухари 6-140 с шайбой идут уверенно можно завершиться на 3 мм все шурупы начиная с 60 летят на ура
  15. 123123123123123
    123123123123123
    @AlexeyAS, А шляпки у таких шурупов от нагрузки не сорвет?
