1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 83
Моя беседка 3х3
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем Старшина2012, 18.08.15.
  1. AlexeyAS
    AlexeyAS
    неожиданно понравилось строить
    AlexeyAS
    Донецк
    защитой 2 раза, нужно чтобы хорошо пропиталось
    красить - 1 слой, если мало, то 2й. (попробуйте на маленьком кусочке бруса, мало ли вам цвета)
  2. Evggrig
    Evggrig
    Evggrig
    Киев
    Pinotex Ultra чем лучше ее наносить? Чото у меня она жидкая сильно стекает все по брусу.
    Я сначала пропитал биозащитой. Она по идее водооталкивающая. Может ли из-за нее не впитываться краска?
  3. AlexeyAS
    AlexeyAS
    AlexeyAS
    Донецк
    что за защита? по идее, она не должна быть водооталкивающей...
    а Ультра должна на чистую поверхность наноситься и если там таки есть водоотталкивание - врядли будет прок от Ультры :(
  4. Evggrig
    Evggrig
    Evggrig
    Киев
    @AlexeyAS,
    посмотрел описание пропитки.
    Глубокопроникающая. Для пропитки любой древесины перед окраской лаками, краской с целью защиты от грибкового поражения. Не меняет цвет древесины.
    значит не водоотталкивающая... тогда не ясно мне почему краска так плохо ложится :faq:
    а чем лучше наносить краску валиком или кистью?
  5. AlexeyAS
    AlexeyAS
    AlexeyAS
    Донецк
    - надеюсь вы дали просохнуть перед ультрой ;)
    - у меня лучше красилось валиком (паралоновым), на мелких рейках - кисточкой
    - опыта нанесения лаком у меня нет, все красил масляной пропиткой. За ультру не знаю, но лак закупоривает дерево (сплошной пленкой), влаге деваться некуда, под солнцем она внутри(!) начинает испарятся, пузырьки, потом шелушиться, лак трескается... Перед лаком надо ооочень хорошо просушить дерево (в камере), потом хорошо лаком... (это наверно для яхт применяется).
  6. Старшина2012
    Старшина2012
    Старшина2012
    Нижние ряды укладывал стоя на лестнице (ступни после неё болели), а от середины до верха ползал по крыше всем весом (95 кг), ощущений непрочной конструкции не было.
    Ножницами о металлу, либо болгаркой
    Я биозащитой не пользовался, покрывал Пинотексом в один слой, кисточкой.
  7. Старшина2012
    Старшина2012
    Старшина2012
  8. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    @Старшина2012, скажите, а высота проёма до верхней обвязки не напрягает? Вы писали что там в районе 190 см. Сейчас бы делали выше или нормально?
  9. Старшина2012
    Старшина2012
    Старшина2012
    Для роста 180 высота в самый раз, нисколько не напрягает, сейчас даже не задумываюсь об этом. Выше - ни к чему!
  10. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Понял, спасибо. Правда у вас потолка нет, а я вот думал затяжки делать на стропила по верхней обвязке. Получится, что они прямо над головой будут. Буду думать.
  11. Старшина2012
    Старшина2012
    Старшина2012
    Да, в вашем случае надо подумать, высота 220см может будет наиболее комфортной.
  12. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Так где-то и думал. У меня в сарае 2,3 при размере 3x4. Отлично просто.
  13. Evggrig
    Evggrig
    Evggrig
    Киев
    @Старшина2012, привет!
    Доска 25х120 (150) 6м ~ 0,5 м3 это я так понимаю на крышу? Ушло все или это с запасом?
  14. Старшина2012
    Старшина2012
    Старшина2012
    Всё ушло
  15. sergggey2
    sergggey2
    sergggey2
    Прочитав всю ленту, мне стало дико интересно узнать как у 123123123123 дела обстоят
