1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 83
Моя беседка 3х3
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем Старшина2012, 18.08.15.
  1. Старшина2012
    Старшина2012
    Старшина2012
    :)] Точно-точно! :hndshk:
    Интересно, @123123123123123
  2. Evggrig
    Evggrig
    Evggrig
    Киев
    Никто не пробовал вагоночкой зашить крышу под гибкую черепицу? понимаю что не достаточно толстая но за счет сцепления шип-паз вроде как прочность полотна увеличится?
  3. Старшина2012
    Старшина2012
    Старшина2012
    Вы имеете ввиду лицевой стороной вниз? Но ведь тогда и стропила добавлять надо. Да и сама вагонка тонкая, ведь кровлю необходимо крепить гвоздями, а они насквозь торчать будут. Как вариант - имитация бруса, она толще, внешне - красивее, но дороже.
    А вообще-то идея хорошая! :super:
  4. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    поселок городского типа Новозавидовский
    я вагонкой зашил... тоьлко ведь вагонка то разной толщины бывает.
    у меня сантиметровая
    https://www.forumhouse.ru/posts/13299227/
  5. 123123123123123
    123123123123123
    @Старшина2012, @sergggey2, у меня работа идёт тяжело. Пока работа остановилась на стадии как на фото. Погода подвела со страшной силой. Одну только черепицу с помощью жены укладывал 3 дня. Вроде бы работал неплохо, добросовестно, но каждый день задавал сам себе вопрос: как смог Старшина, один, за 2 недели всё это осилить? Пусть даже и с помощью сына по покраске. Много нюансов вылазит. Вот хотя бы один. Нигде на сайтах не было указано, что коньково-карнизная черепица больше по размеру рядовой. Везде пишут отрезаете углы и используете как коньковую. Ан нет. Коньковая больше гораздо. В итоге решив сэкономить купил коньковой чуть меньше. Думал, если не хватит, доделать рядовой. А она больше по высоте, стало быть и швы будут реже. И рисунок отличается. В итоге плюнул, стал резать рядовую и делать коньки ей, и углы срезать тоже, иначе цвет совсем чёрный был бы.
  6. Aleksandr-33rus
    Aleksandr-33rus
    Aleksandr-33rus
    IMG_0172.JPG IMG_0217.JPG IMG_0226.JPG IMG_0239.JPG IMG_0242.JPG Спасибо Старшине за подробное описание процесса строительства беседки и количества матерьяла. Конечно процесс строительства у меня занял гораздо больше времени, да он и не закончен пока. Виной тому погода ну и тот факт что строю совсем один. У меня нет рубанка чтоб за один проход строгать 150 доску поэтому все шлифовал болгаркой. Краски ушло больше чем у автора. Вот немного фоток.
  7. Aleksandr-33rus
    Aleksandr-33rus
    Aleksandr-33rus
    Вот ещё
  8. 4ikk0
    4ikk0
    4ikk0
    И почему все строят четырехскатные крыши? Ведь сложнее же чем двускатная. Согласен, красивее, но двускатную же совсем просто ондулином покрыть, а так приходится с черепицей мучаться...
  9. Татьянатоб
    Татьянатоб
    Татьянатоб
    Тюменская обл.
    @Aleksandr-33rus, делаем нечто похожее, никак не могу определиться с крестиками: можно сделать горизонтально, либо вертикально (не знаю, как правильно объяснить). Вобщем в чём плюсы и минусы этих способов, почему чаще всего выбирают второй способ. Мне кажется первый проще в исполнении: не надо впиливать доски друг в друга и со стороны смотрится более объёмно.
  10. Aleksandr-33rus
    Aleksandr-33rus
    Aleksandr-33rus
    IMG_0773.JPG IMG_0772.JPG Я брал за основу беседку сделанную Старшиной. После установки крестиков беседка приобрела жёсткость, до этого качалась если надовить на столбы. Мне кажется при установки вертикальных распорок жёсткость конструкции пострадает. Я наконец завершил строительство. Вот результат:
  11. Татьянатоб
    Татьянатоб
    Татьянатоб
    Тюменская обл.
    По мне так наоборот вертикальное расположение больше работает как укосины. Мы сейчас на этапе выбора, доска на крестики 30*150. Никак не можем определиться. Кто что посоветует?
  12. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    Оригинально! Вертикаль будет выполнять роль укоса, если ширина плоскости контакта с горизонталью будет достаточна и создавать жесткость соединения под 90 градусов. И то это будет возможно только при достаточном пятне контакта по высоте этого самого контакта.
    Проще - без укосов, обеспечить жесткость конструкции можно горизонтальной врезкой ребра жесткости например на уровне перил (ваше второе фото примерный пример). С той разницей, что эта врезка должна быть достаточно мощной по сечению, не как у вас на фото. Например доска на 50*150. Плоской частью к стойкам. И тогда необходимости в укосах не будет.
  13. Старшина2012
    Старшина2012
    Старшина2012
    Горизонтальный ("на ладонь") вариант мне понравился больше, чем вертикальный ("на ребро"). Смотрится красивее, да и не менее объёмно, особенно из широкой доски, отличный пример у @Aleksandr-33rus
    Вертикально выполнить крестовины конечно проще, тем более если и не врезать друг в друга, но смотреться будет как-то "топорно".
    ...ИМХО
  14. Старшина2012
    Старшина2012
    Старшина2012
    Красивее! :)] Вот и мучаемся! :hndshk:
  15. 123123123123123
    123123123123123
    Я в последний момент решил большие проёмы (те стороны, что без входа в беседку) закрывать двойным крестом с упором в середине на пол. Мне показалось, что так красивее и жёстче. ИМХО.
