1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 83
Моя беседка 3х3
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем Старшина2012, 18.08.15.
  1. Jeenje
    Jeenje
    Jeenje
    Тут если эту красоту показывать некому, кроме как своим, то зачем? Я лично за комфорт. Все-таки дача нужна для отдыха)
  2. Asvensen
    Asvensen
    Asvensen
    Класс! А собранный каркас для крыши потом как наверх поднимали?
  3. Старшина2012
    Старшина2012
    Старшина2012
    Дерева ушло примерно 2,5 куба, но естественно покупал с запасом, с учётом брака после высыхания.
    Эх...! Знали бы вы наших комаров да слепней деревенских, то в корне поменяли бы своё мнение:aga: ...а кроме них ещё много всякой дряни летает по воздуху - осы, пчёлы, шершни. А ласточки сразу стали лепить грязь на стопилах под крышей.
    Согласен на 100пудов! :super: Главное - не кусают! К тому же в непогоду по-своему комфортно в беседке - косой дождь почти не пробивает завесу. А красоту и изнутри всю видно, сетка ведь снаружи натянута:)
    Всю стропильную систему сначала собрал внизу, затем разобрал, прокрасил антисептиком каждый элемент со всех сторон, высушил и постепенно монтировал уже наверху. С обрешёткой крыши вышло сложнее, по-неопытности - "миллион" раз по лестнице туда-сюда - подогнать углы, примерить, потом красил внизу и уже готовую крепил окончательно. А ведь впереди ещё был монтаж гибкой черепицы... Ноги ох как гудели от такой физкультуры! ...
  4. bav11
    bav11
    bav11
    Аналогично: https://www.forumhouse.ru/posts/3011183, в свое время накувыркался...:)
  5. Evaligon
    Evaligon
    Evaligon
    Волгоград
    @Старшина2012, Если не трудно расскажите по по дробнее про фундамент. Интересует следующее:
    1. Глубина выборки грунта;
    2. Пирог подушки (камни + песок), плитку сверху просто положили или как то крепили?
    3. Кирпич крепился раствором к плитки?
    4. Брус с кирпичными столбиками как то связан, шпилькой или просто лежит?
    Вопросы наверное смешные, но я только учусь и не все понятно...
  6. Старшина2012
    Старшина2012
    Старшина2012
    @Evaligon, сам занимался этим впервые. Грунт выбрал на глубину штыка лопаты, дно ямки выложил камнями и утрамбовал, затем песок и снова утрамбовал. Сверху положил плитку по уровню, никак не крепил. Кирпичные столбики к плитке никак не привязывал. Брус без шпилек, просто лежит через слой рубероида.
    Думаю, если столбики и будут "играть" под беседкой, то не сложно будет просто поддомкратить и выровнить покосившуюся опору.
  7. lychik
    lychik
    lychik
    @Старшина2012, брутальная беседка :super:, понравилась :)
    размеры стропил с запилами остались?
  8. Старшина2012
    Старшина2012
    Старшина2012
    @lychik, размеров запилов не сохранял, т. к. разметку делал на месте, методом "на глаз" :aga: а далее - по первой, как по шаблону, размечал остальные
  9. inquisio
    inquisio
    inquisio
    Добрый день. Отличная беседка! Интересует вместимость данной конструкции, как на практике она себя показала?) До скольки человек в ней может разместиться с комфортом?
  10. Старшина2012
    Старшина2012
    Старшина2012
    @inquisio, хай! :victory: На практике - за тем столом, что на фото, в комфортных условиях отдыхали 6 человек. Когда строение "обмывали", ставили прямоугольный стол 120х80, так вместилось вроде человек 10, и не теснились вроде, даже до танцев дело дошло, сдвинув стол в уголок). Думаю, вместимость всё же зависит от габаритов мебели - стола и стульев. Кстати стулья к лету нашёл покомпактнее, для первых 6 человек комфорт обеспечу), а для опоздавших и стулья принесём из сарая, и стол заменим на побольше) IMAG4258_1.jpg
    ...а круглый стол всё же комфортнее и уютнее в отличие от прямоугольного, как-то теплее что ли, для семейных и дружеских посиделок :hndshk: IMAG2814_1.jpg
  11. bav11
    bav11
    bav11
    А круглый на центральной одной ноге еще лучше:super: Ногам не мешает...
  12. inquisio
    inquisio
    inquisio
    Неплохие стулья. Прям-таки нашёл?)
    А вообще спасибо, вы помогли окончательно определиться с размерами моей будущей беседки. Строю 3х3!
    P. S. В круглых столах что-то есть... Это да)
  13. Старшина2012
    Старшина2012
    Старшина2012
    Согласен на 100%! :hndshk: но и с этим-то столом голову ломал, чтоб поустойчивей был. Вот такой понравился, чугунный вариант...
    ...как подвернётся подешевле, обязательно поменяю!
  14. bav11
    bav11
    bav11
    У каждого подстолья есть рекомендуемый размер столешницы, для предотвращения опрокидывания стоит эти рекомендации соблюдать:hello:
  15. Legalize777
    Legalize777
    Legalize777
    Круто получилось хочу прям вот такую, у Вас плана с кретчапа не осталосьслучайно, интересно все посмотреть в чертеже и по размерам используемых материалов
