1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 83
Моя беседка 3х3
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем Старшина2012, 18.08.15.
  1. Asvensen
    Asvensen
    Asvensen
    Вот оно как. Хорошо хоть так еще. Почему-то редко кто делает глубокую заливку. Видимо затратно и тяжело, не считают нужным. Или по незнанию. Если и заливают, то только сверху, а это практически то же самое, что кирпич или шлакоблок положить. Если хотя бы с армированием делают, то понадежнее вроде как. Но опять же от качества цемента зависит. В прошлом году цемент покупал для заливки брусовых столбов - этой весной он уже весь стал раскрашиваться. Вот и гадаю, стоит ли рисковать с этим евроцементом, или просто также сделать песчаную подсыпку и как все по шесть шлакоблоков на столб положить или кирпич старый.
  2. Старшина2012
    Старшина2012
    Старшина2012
    Это самое верное решение. Конструкция беседки лёгкая, при необходимости её можно поддомкратить, подвинуть или даже переместить неразбирая по участку. И такие столбики легко убрать, в отличии от мощных полутора-двухметровых свай.
  3. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    поселок городского типа Новозавидовский
    Спасибо за идею с сеткой - теперь я точно знаю чем у себя оконные проемы забрать и вход тоже.
    Осталось только найти сетки в небольшом количестве... а то какието размеры жуткие в основном 4 (2, 3) х 50 (100, 1200)
  4. Старшина2012
    Старшина2012
    Старшина2012
    Этим летом внёс небольшие изменения в антимоскитность сооружения - дополнил вход в беседку дверью. Сварил её из профильной трубы 25х25, покрасил коричневой краской и обтянул той же антимоскитной сеткой. Вот что получилось...
  5. Старшина2012
    Старшина2012
    Старшина2012
    ...ну и в плане благоустройства :|: ...
  6. 123123123123123
    123123123123123
    Здравствуйте, Старшина 2012. Вы не могли бы уточнить какой уклон крыши? А лучше высоту от верха крыши до верхней плоскости верхней обвязки? Спасибо.
  7. 123123123123123
    123123123123123
    И еще вопрос, если можно. На какое расстояние. за периметр верхней обвязки выступают свесы стропил. Спасибо.
  8. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    @123123123123123, по личному опыту скажу - 300мм мало. лучше 500, поможет избежать косого дождя, да и смотреться будет лучше
  9. Pavluhin63
    Pavluhin63
    Pavluhin63
    Самара
    Я делал 45 см. Поддержу пост выше - лучше 50см.
  10. Старшина2012
    Старшина2012
    Старшина2012
    Здравствуйте! Угол уклона, к сожалению не подскажу, а высота от верхней точки крыши до верхней обвязки - 1 метр.
    В моём варианте - 40 см
  11. 123123123123123
    123123123123123
    Старшина 2012, еще вопрос, из какой доски делали стропила, 150 на 50? Высота перил от пола? Стойки тоже, как и обвязка, 150 на 150? Спасибо.
  12. Старшина2012
    Старшина2012
    Старшина2012
    Стропила 150х50
    Высота перил 95 см от пола
    Угловые стойки 150х150, центральные 150х100
  13. 123123123123123
    123123123123123
  14. 123123123123123
    123123123123123
    Здравствуйте Старшина 2012. Видимо не туда фразу вставил. Не понятно: сверху у вас шип, а столбы на нижней обвязке как держатся, за счет чего? Уголки вы, я смотрю, потом сняли, шипа, как я понял с ваших слов, снизу нет. За счет досок перил только? Или шурупы вкручивали снизу? Мне просто ваша беседка больше всех понравилась, что я смотрел в инете. Весной тоже хочу попробовать сделать сам по вашему подобию.
  15. 123123123123123
    123123123123123
    А доска 25х120 на обрешётке?
