1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 83
Моя беседка 3х3
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем Старшина2012, 18.08.15.
  1. 123123123123123
    123123123123123
    А крепили обычными саморезами под углом? Просто не видно на фотках шляпок.
  2. Старшина2012
    Старшина2012
    Старшина2012
    Точно так! Крепил черными саморезами. Толстыми, чтоб не срывало шляпки. Чёрные саморезы длиной от 110 мм толще чем 100 мм. И еще, что бы притягиваемая деталь не треснула, желательно в ней просверлить отверстия.
  3. bav11
    bav11
    bav11
    Обязательно:cool::hndshk:
  4. 123123123123123
    123123123123123
    @Старшина2012, здравствуйте, а как вы крепили между собой нижнюю обвязку? Или не крепили? Я имею ввиду 4 бруса 150 на 150 положили, вполдерева соединили, а в углах как-то крепили?
  5. Хреновый
    Хреновый
    Хреновый
    Курган
    @Старшина2012, подскажите пожалуйста каким инструментом шлифовали материал и каким зерном ?
  6. Старшина2012
    Старшина2012
    Старшина2012
    Длинными саморезами. По два в каждом соединении.
    Материал не шлифовал вообще. Только строгал, все доски со всех сторон (кроме верхней части досок крыши, куда крепилась мягкая черепица). Широкие части досок строгал Макитой 170 мм, торцы - Бошем 85 мм.
  7. Хреновый
    Хреновый
    Хреновый
    Курган
    Старшина2012 ещё вопросик по поводу кровли были какие-то ли сложности при монтаже мягкой черепицей и какую технологию выдерживали. Спасибо
  8. Старшина2012
    Старшина2012
    Старшина2012
    Сложностей не было, всё просто оказалось. Лепил потихоньку по принципу "снизу-вверх", выдерживая симметрию. Правда заранее всё-таки просмотрел несколько обучающих роликов на ютюбе.
  9. 123123123123123
    123123123123123
    @Старшина2012, здравствуйте, еще вопрос. На крыше вы что укладывали под мягкую черепицу? Доски, а потом на одной фотке что-то белое видно. Это что-то белое идет в комплекте к черепице или отдельно покупается?
  10. 123123123123123
    123123123123123
  11. Старшина2012
    Старшина2012
    Старшина2012
    Ничего не укладывал под черепицу. Просто на доски крепил, гвоздиками с широкими шляпками.
  12. Замполит
    Замполит
    Замполит
    Добрый день!
    Шикарная беседка, летом буду делать такую же, спасибо за идею и проект! (и гамак)
    Подскажите пожалуйста, как крепилось выделенное стропило в выделенном узле?
  13. Старшина2012
    Старшина2012
    Старшина2012
    Длинными саморезами закрепил, а вообще нагрузки на смещение минимум, торцы упираются друг в друга, крепление актуально на этапе сборки стропил и в последствии, так как все они сращиваются поперечными досками, то весь узел становится жёстким и неподвижным.
  14. 123123123123123
    123123123123123
    @Старшина2012, еще вопросик. Вы, я так понял, в одиночку эту красоту построили? А сколько, примерно времени у вас ушло на постройку? И как вы строили, по выходным или у вас было больше свободного времени? Просто хочется понять, хотя бы в грубом приближении, сколько времени нужно. Если, к примеру работать одному только по субботам и воскресеньям за сколько можно сделать?
  15. 123123123123123
    123123123123123
    @Старшина2012, еще вопрос. Не вспомните название мягкой черепицы Шинглас именно на вашей беседке? В смысле название коллекции.
