1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
МЗЛФ при высоком УГВ - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Parand, 11.08.15.
  1. Pyrolyze
    Pyrolyze
    Pyrolyze
    Котлас
    да конечно, без этого смысла в ней нет, она впадает в ручеек...
    дом 6х9, толщина стен 40 см (или 35), периметр стен получается около 28 метров, толщину возьмем с запасом 40 см, высоту возьмем 5 метров, плотность с запасом 1т на куб, пренебрежем окнами получаем: м = 28*5*0,4*1=56 тонн, короче вес дома с запасом будет 60 т, минус окна плюс крыша и снег, около 60 тонн, так вот масса дома известна.
    плодородка убирется, останется глина
    хотелось бы по грунту, если пучить не будет, если не пойдет такой вариант то пол по лагам.
    летом возможно пмж, зимой пмж не планирую...
  2. Volkodlak
    Volkodlak
    Евгений, флудю, дизайню, архитектурю ;)
    Volkodlak
    Владимир
    Приедете весной, пока дом протопите -просушите, пока отвалившиеся/ заплесневевшие обои переклеите ;):aga: ...
    Т. е. ближе к наездам? Может дерево или каркасник? Там вопрос с прогревом куда проще, да и зачем толстые (почти каменные) стены для летнего дома?
    Опять же наездами?
  3. Pyrolyze
    Pyrolyze
    Pyrolyze
    Котлас
    опилкобетонные стены просты в строительстве и дешевы, каркасник такого размера или брусовой выйдет как минимум в 2 раза дороже даже с учетом на более простой фундамент, а ведь они еще и горят...
    ну лето 3 месяца, жить там буду может и пмж, если будет удобно то почему бы и не жить, а пока там не пожил не могу сказать удобно это будет или нет, (на работу придется ездить то в город). Летний сезон это так месяцев 8 подразумеваю, за исключением морозов и распутицы...
  4. AlienEs
    AlienEs
    AlienEs
    @Pyrolyze, я не специалист, с пол года уже изучаю тему. Главное что я вынес из прочтения кучи тем - перед тем как строиться, особенно это касается тяжелых строений (кирпич, бетон) нужно обязательно собрать максимум информации об участке и грунте. Рельеф участка и хотя бы приблизительно рельеф окружающей местности (что бы понять куда отводить воду). Уровень грунтовых вод. Тип грунта под пятном застройки - желательно набурить с пяток лунок ниже глубины промерзания, оченить что будет под домом.
    Иначе можно очень неслабо попасть. Грунт может оказаться только сверху глинистый, а под ним плывун какой-либо, начнет дом под землю проваливаться. Я когда с участком решу вопрос первым же делом нивелиром отстреляю рельеф, решу куда ставить дом так что-бы расположение было удобным, соответствовало нормам, площадка была ровной и с возможностью отвода воды. Там наделаю лунок или шурфов, для оценки грунта, если будут какие-то проблемы то можно будет стройку перенести в другое место без трат денег и сил.
  5. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Уверены? Я не в теме. Вообще крайне скептически отношусь к подобным материалам. И по трудоемкости все монолиты весьма затратны. Нужна хорошая опалубка, и еще много всего...То что опилкобетон легче просто бетона, наверное не сильно спасет. Почитайте про монолитные стройки, вот например. Проколупаетесь с этим монолитом, все проклянете поняв, что за это время могли два каркасника сколотить. Из бруса у меня сосед за три дня возвел стены небольшого дома. Это вам не с весны до поздней осени месить бетон и таскать его на пупке. Время потраченное в затраты внесли ?
    Кстати, каркасники бывают и железные (снаружи можно обшить профлистом, утепление пенопласт негорючий, изнутри обшить хоть ЦСП, хоть вагонокй или вагонкой по ЦСП, хоть ГВЛ). Сделать вентиляцию и усё.
    При первом приезде придется их долго и затратно прогревать, вот я про что.
    Клевое лето у вас! Я максимум 4 месяца подумал)
    В общем определиться нужно четко. Каркас / дерево, были бы куда проще по всем статьям, ИМХО. Не дай бог этот ваш опилкобетон намокнет весной ...
  6. AlienEs
    AlienEs
    AlienEs
    Насчет горючести - доводилось наблюдать как выгорает квартира в кирпичном (типа негорючем) доме. Телевизор (старый, ламповый еще) у бабули соседки загорелся, она в одной ночнушке успела выскочить - дыма много было. За считанные секунды подъезд заполнился очень горячим и густым дымом, в него выйти нельзя было, вылезали через окна, благо дом двухэтажный, со второго этажа людей на лесницах снимали (я как раз этой спасательной операцией и занимался с одной лестницей бегал от окна к окну. Минут через 15 приехала пожарка и пламя сбила. Выгорела одна квартира, но выгорела полностью, я заходил смотрел - пустая коробка из кирпича (штукатурка даже осыпалась) пышущая жаром, как в печке. Уверен что чуть бы пожарные замешкались и как минимум еще несколько квартир сгорели бы.
    Я это к чему, нужно к противопожарной безопасности относится со всей серьезностью, хоть в каменном, хоть в деревянном доме. Стены из бетона не панацея.
  7. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Про горючесть -это важная тема. Может поэтому я и не стал бы строить себе деревянный дом или каркасник. Недавно набредал на сообщение женщины, о том, что у неё сгорел деревянный дом который она строила последние 15 лет... В каменном доме, тоже надо подходить с умом и не советскими традициями, иначе набитый тряпьем и ДСП дом, сгорит так же. В общем нуна крепко подумать и взвесить всё. :)
  8. Pyrolyze
    Pyrolyze
    Pyrolyze
    Котлас
    одновременно предлагаете дерево, и сами же его ругаете;)
    это понятно, но если бы жилой дом был бы еще и деревянный то квартира бы не только выгорела, а сгорела бы нафиг со всеми остальными:( А дым этот едкий с убранства квартиры, все щас из заменителей, пвх, лаков, и прочей химической лабуды.
    грамотный подход что сказать, бур есть надо будет попробовать...
    Народ вопрос не в выборе материалов для строительства, я для себя уже этот выбор сделал, сижу на строительном (этом) форуме уже 1,5 года, как говорится взвесил все за и против. Вся загвоздка у меня в фундаменте, думаю стоит ли с лентой заморачиваться на таком грунте...
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Pyrolyze, вечером подтянется
    Groundworkturf, он спец по данному вопросу.
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Pyrolyze, Вам уже все сказали. Добавлю, изучите конструктив, тогда будет предметный разговор.
  11. Лехаван
    Лехаван
    Лехаван
    Луга
    @Groundworkturf, доброго дня, возник вопрос-закопал ПНД трубу, траншею копал экскаватор, он же зарывал, понимаю, что грунт будет садится в этом месте долго,(глина) как это скажется на основании в дальнейшем? 2 м от края будущего основания, 60-70 см шириной и 1,5 м глубиной, может какие рекомендации дадите на сей счет?
  12. Paxtos
    Paxtos
    Paxtos
    Великий Новгород
    Здравствуйте, участники форума.
    Настало и мое время поведать краткую историю возведения Т-образного МЗЛФ в окрестностях Великого Новгорода.
    Всю информацию почерпнул именно с этого форума и большую часть конкретно с этой темы.
    Еще зимой были куплены доски для опалубки
    И завезен щебень для дренажа и песок для подушки
    В конце мая приступили к копке котлована
    Котлован копался на глубину примерно 40 см (снимали только ПРС) под всей площади застройки + метр с каждой стороны для последующей отмостки.
    Котлован в итоге получился таким
    Далее насыпал внутрь немного песка, боялся внезапного дождя
    Не забыт также ввод воды от имеющегося колодца
    Далее приступили к организации дренажа
    Затем засыпка котлована с послойной трамбовкой и проливкой водой
    Следующий этап - опалубка для подошвы фундамента
    Продолжение следует ...
  13. Paxtos
    Paxtos
    Paxtos
    Великий Новгород
    Продолжим...
    Заливка полным ходом
    В результате получили следующее
    Затем вновь вязка арматуры, опалубка и окончательная заливка
    В результате получилось таким образом
    Все делал самостоятельно, с женой и сыном. Последняя часть была залита через два месяца после начала.
    Вот кстати главный помощник после трудового дня приустал и отдыхает)
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Подумал, может и здесь в теме будет интересно. Прошлогодняя работа, УГВ 30-40 см.
    Подушка, подошва, армировка, опалубка.
    1. Отчёт. Лето 2014 года. Фундамент. (3)
  15. Paxtos
    Paxtos
    Paxtos
    Великий Новгород
    Нашел еще немного фото.
    Видны распорки и конструкция опалубки
    Арматурный каркас
    Вот вроде бы и все.
    Так прошло наше лето 2015.
    Теперь дело за утеплением и консервацией фундамента на зиму.
    Продолжение следует...
