1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
МЗЛФ при высоком УГВ - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Parand, 11.08.15.
  1. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    Теоретически можно. Только надо залить песок так, чтобы сверху стояла вода, сделать некий бассейн, на дне которого песок. Песок станет во взвешенном состоянии, а потом "спустить" воду. Практически с большим объемом песка это сделать нереально.
  2. AlienEs
    AlienEs
    AlienEs
    Вполне реально, читал уже не помню в какой книге, еще в советские времена экспериментировали с таким способом уплотнения, он показал неплохие результаты, единственный и главный минус, из-за которого он широко не применяется - этот способ долго работает, обычно для большого строительства это неприемлемо. Виброплитами быстрее утрамбовывается. А так - дренаж закупорил, затопил, следи что-бы воды было достаточно, потом дренаж откупорил, дал просохнуть и получится довольно хорошо уплотненный грунт. Но это отстаивать все, наверное, с год надо будет.
  3. spirt250
    spirt250
    spirt250
    Коломна
    Здравствуйте, а кто нибудь
    Бетонные шпалы использовал
    ,а что если их положить поперёк будущего мзлф ну скажем через метр плюсы, минусы?
  4. fender000
    fender000
    fender000
    п. Борисоглебский ЯР. ОБЛ.
    И выполнять данную операцию "энное" количество раз. Проверенно на личном опыте в прошлом году.
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Linkorn, существует метод уплотнения песка замачиванием, но не поливом. Не Ваш случай. Или послойная трамбовка или за раз виброкатком.
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @spirt250, куда их положить?
  7. spirt250
    spirt250
    spirt250
    Коломна
    На песок или щебень. а по ним
    Ленту
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @spirt250, понятно. Дом какой планируете, нагрузки считали?
  9. spirt250
    spirt250
    spirt250
    Коломна
    Одноэтажный газобетон
    Грунт два штыка и песок + вода
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @spirt250, песок какой, мелкий пылеватый или средний? Слой песка?
  11. spirt250
    spirt250
    spirt250
    Коломна
    Песок средний
    Слой метров пять т. к. колодец вырыт на эту глубину что ниже не знаю
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @spirt250, и зачем Вам этот гемор:
    На ваш грунт, после срезки плодородного слоя, нужен слой щебня 10 см с трамбовкой и все, можно делать ленту. Да, геотекстиль Вам тоже не нужен, по определению.
  13. мрЧекист
    мрЧекист
    мрЧекист
    Петелино
    Прошу грамотного совета:
    Есть большое желание построить на пустом участке баню с мансардой из ОЦБ 22 см размером 5,4х7,8 по осям. Земля - суглинок, кое-где попадаются камни до 5 см. Перепад от одного края до другого не больше 20 см. Соседи говорят, что высокий уровень грунтовых вод. По фундаменту склоняюсь к МЗЛФ с армированием. Фундамент планируется шириной 40 см, 60 см вверх (в будущем может буду выравнивать участок, перепад в длине 44 метра где-то 1-1,5 м.), 20 см в землю (итого бетона 80 см вышиной). Помогите определиться с подушкой. Я так понимаю геотекстиль, далее щебенка фракции 5-20, потом песок и заливается фундамент. Какой толщины должны быть слои, нужно ли трамбовать? Нужно ли между щебенкой и песком укладывать еще раз геотекстиль, чтобы они не перемешивались?
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @мрЧекист, устройство подушки, для Ваших условий, такое:
    1. Геотекстиль плотностью от 200 г/м2
    2. Пеоск 5-10 см.
    3. Щебень фракции 20-40, слоем 15 см.
    4. Щебень фракции 5-20, слоем 5 см.
    5. Выравнивающий слой песка 5 см.
    Дополнительный геотекстиль не нужен. Если выложите схему рельефа, то будет понимание по необходимости перехватывающего дренажа с нагорной стороны.
  15. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Только не понятно, зачем такая высокая лента на такой замечательной подушке? И зачем ровнять участок с такими замечательными условиями по водоотведению?
    Высокий УГВ на уклонах - редкость, а вот верховодка по весне есть почти всегда. Разобраться бы, что на самом деле стоит за тем, что говорят соседи :faq:.
