1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
МЗЛФ при высоком УГВ - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Parand, 11.08.15.
  1. мрЧекист
    мрЧекист
    мрЧекист
    Петелино
    Спасибо Вам за разъяснение! Схемы рельефа нет. Участок находится не в самой низине, у соседей еще ниже. Идет плавный уклон по всей деревне. Между дорогой и участком имеются водоотводящие канавы, правда на соседе через дорогу они заканчиваются, да и не по всей деревне сделаны. Нужно ли трамбовать подушку или проливать водой? И трамбовать когда будут засыпаны все слои или послойно? Геотекстиль должен отделять подушку и фундамент от земли или только подушку? Заранее извиняюсь, если задаю глупые вопросы.
    Разберусь, когда начну строиться, а сейчас для меня все темный лес. К примеру, через дорогу у соседа колодец 25 колец, а с противоположной 8, я между ними, расстояние где-то 100 метров, как такое может быть?
    Про водоотведение еще даже не задумывался. Изучаю темы по мере востребованности.
    Деревня молодая, та часть где участок, начала можно сказать только застраиваться. И сторожилы сказали, что высокий УГВ. Земля очень плохо впитывает воду. Заметил по весне, что в некоторых местах стоят небольшие лужи, а где их нет, то под ногами вода хлюпала. Сейчас же земля потрескалась.
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Так известно про фломастеры:)
    Редкость, но случается. Совсем недавно обсуждали в одной из тем такую ситуацию. Там, правда, не со слов соседей, а на основе изысканий.
    Для такого уклона (не те 20 см на площади застройки, а 1,5 м на длину 44 м), весьма критичны мероприятия по перехватывающему дренажу. Если этого не сделать, можно получить массу негативных последствий.
    Вот! В этом вся суть:hndshk::hello: Начинать строительство без понимания грунтовых условий, "со слов соседей", весьма рискованное мероприятие.
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @мрЧекист, настоятельно рекомендую её сделать, хотя бы приблизительную.
    Послойная трамбовка через 10-15 см с поливом.
    Геотекстиль отделяет только грунт от отсыпки. Ничего больше разделять им не требуется.
    Есть подозрение, что они путают верховодку с УГВ.
  4. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Надо бы разобраться сперва. Потом только в том, как исправлять, разбираться придется :).
    По поводу колодцев, водоносные слои могут залегать на разных глубинах. Грунт вообще штука неоднородная. У меня у соседей, что выше по склону, в колодце вода выше, чем мой участок, находится.
    Нужно предусматривать на стадии проектирования фундамента. Вот это для начала прочитайте.
    Кстати, Михаил, какой глубины перехватывающую траншею делать?
    (изначальный общий перепад высот 3,2 м на 55 м (по диагонали участка) подсыпкой в нижней части уменьшен до ~2,5 м)
    Ну и, наверное, ув. @мрЧекист не лишним будет прочитать вашу статью :|:.
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Sache, дно перехватывающей траншеи ниже уровня грунта расположенного под лентой в самой верхней её точке. Ориентировочно, 0,5-0,8 м. Для более конкретного ответа, нужна схема рельефа с привязкой фундамента.
  6. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Обозначил основные отметки высот на участке. Участок на склоне, то есть слева вверх - подъем, справа - спад. Дорога внизу по схеме параллельно нижней границе участка. У дороги есть откос, уровень которого ниже уровня участка.
    Дом в верхнем правом углу рисунка. Чистовые отметки высоты насыпи для дома обозначены в углах насыпи (в скобках - уровень грунта после снятия плодородки)
    Снизу насыпь будет ограничиваться подпорной стенкой. Въезд на участок делается тоже по вашей схеме, только для засыпки используется вторичный щебень (перемолотый бой бетона). Верхняя точка этого слоя (который, я надеюсь, будет работать в качестве пластового дренажа) будет ниже уровня грунта под насыпью в нижней ее точке.
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Sache, очень грамотно, респект:hello: Подпорную стенку рекомендую облицевать камнем.
  8. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Спасибо.
    Да, как раз камнем и хочу отделать. Только еще не знаю каким и как :).
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Можно таким, как у меня https://www.forumhouse.ru/threads/224358/
  10. Linkorn
    Linkorn
    Linkorn
    Санкт-петебург
    Здравствуйте!
    Подскажите пожалуйста какая минимальная высота ленты для одноэтажного каркасника 8*12. Калькулятор дает уменьшить до 200мм, но что то я сомневаюсь в этом. Хотелось бы как можно ниже.
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Linkorn, ниже, это уже плита или стяжка.
  12. SergeyShSh
    SergeyShSh
    Строю. Захожу иногда.
    SergeyShSh
    Казань
    Забубенил еще 2 основания под беседку и баню-котельную, отчет о проделанной работе :)
    плодородка была урана эксковатором, затем котлован подработал лопатами
    под баню размер котлована 9х12м, под беседку 5х6,5м
    заведен грунтовый коллектор и сделано заземление
    Заложены утепленные гильзы под теплотрассу к основному дому
    электричество и вода со скважины
    уложен геотекс 300 и отсыпан песок ~ 35-40см
    Проложена каналья в септик
    Отсыпан гранитный щебень фракции 20-40 ~ 20-25см
    и фракции 5-20 ~ 5 см
  13. SergeyShSh
    SergeyShSh
    SergeyShSh
    Казань
    "Свежего" щебня 5-20 не хватило, поэтому периметр засыпали 100% гранитным щебнем, а середину неизвестным " прошлогодичным", который привозили под видом гранитного :)
    Теперь вопрос, кто может распознать этот "левый" щебень?
    На фото он так же слева
    Гравийный?
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @SergeyShSh, беседка наверное каменная будет, а баня кирпичная:)
    Мощь:super:
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Похоже, гравийный, но на качестве основания не отразится.
