1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
МЗЛФ при высоком УГВ - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Parand, 11.08.15.
  1. SergeyShSh
    SergeyShSh
    Строю. Захожу иногда.
    SergeyShSh
    Казань
    Баня и котельная в одном здании, он же гостевой домик (есть кухонька и туалет) каркас со стойками ларсена. С большим утеплением с надеждой в дальнейшем меньше тратиться на отопление. Основной дом будет строиться в последнюю очередь, а это время буду проживать в бане -гостевом. Фундамент делался из-за соображений пучистости грунта - суглинок, ближе к глине, мне не хотелось заливать бетон на 2 метра.
    Беседка 2 стены из керамзито-бетонных блков, 2 стены рамы с поликарбонатом. К стати под беседку отсыпка щебня 10+5 см.
    Ну я так и предполагал, принимал щебень ночью, сразу не разглядел, а потом уже водилу искать бесполезно было :)
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Тогда нормально. А то, думаю. каркас на таком мощном основании.
  3. SergeyShSh
    SergeyShSh
    SergeyShSh
    Казань
    Может и есть перезаложенность по основанию, но мне так спокойнее, люблю делать с запасом, спиться спокойнее :)
    И еще, в беседке будет печной блок, так что хорошее основание не роскошь.
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @SergeyShSh, да, некоторый перфекционизм и мое кредо.
    :hndshk::hello:
  5. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    @Groundworkturf, Михаил, вы как-то говорили, какой будет несущая способность такого основания... Не напомните?
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Sache, не менее 4 кг/см2
  7. Профан
    Профан
    Профан
    Прошу помощи, перечитать заново более 300стр уже нет времени (А то, что казалось изученным и предельно ясным, вошло в противоречие с реалиями. При снятии плодородки обнаружилось, что хороший, плотный слой глины идёт с уклоном, 23см на 14м. Если выводить в горизонт, то со стороны более глубокой выборки, ухожу в непонятное "бучилово" под этим плотным слоем. Допустимо ли оставить глину с уклоном, на неё, через геотекстиль, засыпать выравнивающий в горизонт, слой песка с трамбовкой и считать это дном котлована? Соответственно сверху геотекстиль, 5 см защитного слоя песка и 25см гранитного щебня 40-70см с трамбовкой и последующим выравниванием ПГС? Очень важен совет - не уедет ли по-весне вся эта конструкция на нижнем слое ГТ, как на санях, на дорогу?)
  8. Volkodlak
    Volkodlak
    Евгений, флудю, дизайню, архитектурю ;)
    Volkodlak
    Владимир
    Когда строят на склонах, то всегда выравнивают дно котлована в горизонт. Если, конечно, не брать всякие скалы и свайные фундаменты. Если большие перепады и размеры, то делают уступами, т. е. террасы получаются на разной высоте.
    Нет.
    Ага, есть вероятность, хотя и очень маленькая, т. к. уклон маленький и нужен целый поток чтобы смыть основание, но вот какие-то нежелательные деформации могут произойти. И мы не знаем может у вас там заливает все это дело и что там за "бучилово" у вас? Есть тема одна, там сделали некачественное основание и залили плиту и она поехала/просела в сторону пруда, который рядом.
    Выходов несколько, как мне видится.
    1. Выровнять все в горизонт и дальше " по плану". Т. к. 23 см глины не спасут вас, они мало что дают если снизу плохие условия.
    2. Снять 10 см и успокоиться. На 14 метров перепад в 13 см это ерунда.
    3. Сделать террасами. Т. е. будет два -три перепада. Но тут нужно ну очень тщательно все протрамбовать, чтобы не было разной осадки из-за разных толщин слоя песка.
  9. Профан
    Профан
    Профан
    Огромное спасибо, что отозвались!
    В грунтах я не очень разбираюсь, конструктив предложенный Михаилом кажется приемлемым для любых их видов. А местные жители поговаривают, что внизу "плывун", поэтому городская многоэтажная застройка обходит это место.
    Представляется, Что снять всего 10см с "приподнятой" пока стороны - самый оптимальный вариант.
  10. Профан
    Профан
    Профан
    Кроме того, имеющийся естественный уклон, удачно расположен по направлению к дороге. Вода задерживаться не должна. Т. к. по схеме Михаила, котлован под дом переходит в широкий подъезд -площадку, выходящую на дорогу и являющуюся дренажом в моём случае. Главное, чтобы не смыло) Домик одноэтажный.
  11. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Практически мой случай. Уклон оставил. Этой весной пронаблюдал, как бодро выходит вода по дну в сторону уклона.
    Широкий подъезд делаю также по схеме Михаила (описание чуть выше в этой теме).
    Насколько я понял, залог стабильности насыпи - это отсутствие "корыта" под домом и водоотведение.
  12. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Вот, кстати, темка с просевшей плитой. Даю ссылку сразу на ответ Михаила, чтобы было ясно как делать не нужно)
  13. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Тем более. Сделайте небольшой уклон туда и всё. Ну и дренаж, если есть возможность.
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Профан, это не уклон, а подарок судьбы. Ничего не надо выравнивать. Стелите геотекстиль на глину и делайте отсыпку по конструктиву.
  15. Лехаван
    Лехаван
    Лехаван
    Луга
    Тут уже обсуждалось подобное - уклон до 3 градусов допустим, ваш уклон менее 3 градусов! + вода не будет задерживаться в основании, а естественный уклон это скорее + чем минус, но до трех градусов
