1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
МЗЛФ при высоком УГВ - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Parand, 11.08.15.
  1. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Если это относительно к России, то я бы поспорил...
    Бывал в России много раз...особенно, после того, как с дуру
    открыл тему УШП. И стал обращать внимание на фундаменты.
    Даже видел дома вообще без фундаментов...:( А сколько в
    трещинах...и просевших...:ogo::flag:
    П. С. И ни одного на УШП...:)]:aga:
  2. Volkodlak
    Volkodlak
    Евгений, флудю, дизайню, архитектурю ;)
    Volkodlak
    Владимир
    Да нет. Суть в том, что старые дома садятся более-менее равномерно. И ничего там с грунтом никто не делал криминального.
    Да-да. Лаптем щи хлебали, спали в берлогах с ведмедями и пр. Зря вы это.
    Спать пора. Доброй ночи всем :hello::son:
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Это совсем не имел ввиду... :no::no::no:
    Я очень хорошо отношусь к России...:hello:
    П. С. но и это Россия... https://dwg.ru/bsk/
    http://ochepyatki.ru/view_kartinki.php?viewkey=3767
  4. AlienEs
    AlienEs
    AlienEs
    Если вы про частное строительство, то в России народ обычно в две крайности впадает:
    1. Фундамент из говна и палок. Подставят пяток кирпичей и на них отгрохают домину на три этажа (утрирую, конечно, но где-то так)
    2. Фундамент на котором можно смело строить небоскреб, из мощных фундаментных плит заглубленных сильно ниже глубины промерзания, с перекрытием бетонными плитами. На всю эту монументальную конструкцию водружается одноэтажная избушка :)]
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    :)]:)]:)]:aga:
  6. AlienEs
    AlienEs
    AlienEs
    Выглядит мощно :super::aga:
  7. Лехаван
    Лехаван
    Лехаван
    Луга
    ай да плита буде:)]
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Volkodlak, вот здесь ты ошибаешься. Мой конструктив, это комплекс мероприятий по предотвращению морозного пучения. Дело ведь не только в водоотведении. Подушку данного конструктива можно расценивать как пластовый дренаж. Отсутствие котлована в глине/суглинке позволяет не думать о техногенных проблемах просадки основания.
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...:hello: Согласен...по-этому и всем рекомендовано под плитой
    класть щебень...:super:
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Я бы добавил третий пункт:
    3. Изначально построенный маленький домик, как правило, 6*6 м, а затем пристрои к нему. Причем на разного типа фундаментах. Как это выглядит, знают все. Каждое из строений живет своей жизнью.
  11. deer_cs-tt
    deer_cs-tt
    deer_cs-tt
    Спнкт=Петербург
    Доброго времени суток форумчане! Возник вопрос по подсыпке подушки. Имеем слой земли от 300 до 500мм, далее прослойка суглинка 50-100мм, дальше песок. Вопрос заключается в том - надо ли выравнивать основание под отсыпку везде до нижнего уровня 500мм или будет достаточно подсыпать песок, с трамбовкой до уровня 300, в ямах, а дальше уже по выровненной площадке произвести основную засыпку?
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @deer_cs-tt, не надо выравнивать, достаточно:
  13. juck9342
    juck9342
    juck9342
    Доброго дня всем! На участке высокий УГВ, весной до 10 см, к осени падает до 1,5м. Снял плодородный слой - 30 см., а нынче лето дождливое, так вода в котловане стоит. Отвести некуда, пробовал выкопать яму под дренажный насос, выкачиваю воду, после дождя снова она стоит. Вопрос то в чем... стоит ли сейчас начинать строить фундамент? Планирую МЗЛФ или незаглубленный на подушке из песка и щебня. Почва - рыжий песок, очень плотный, начиная с 40-50см, лопатой еле берет. Подскажите как быть? 20170610_141141.jpg 20170610_190433.jpg
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @juck9342, насколько я понял, у Вас неудачный рельеф участка, блюдцем. Ничего страшного, с таким грунтом, как у Вас, можете смело заниматься подушкой фундамента. Геотекстиль вам не нужен, остальное по конструктиву. Рекомендую поднять уровень отсыпки, как минимум, на 0,5 м относительно уровня грунта.
  15. juck9342
    juck9342
    juck9342
    Спасибо, за ответ. Т. е. материал для подушки можно сыпать прямо на воду (даже если я ее откачаю, он все равно прибудет)? Порекомендуйте пожалуйста слои подсыпки и их толщину. А по фото не видно, песок у меня какой крупности? Не мелкий?
