1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
МЗЛФ при высоком УГВ - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Parand, 11.08.15.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Песок, судя по фото, средний. Точно не пылеватый мелкий, иначе надо было бы снимать макросъемкой. Сыпьте прямо на воду. Пирог зависит от материала дома, его веса.
  2. deer_cs-tt
    deer_cs-tt
    deer_cs-tt
    Спнкт=Петербург
    У меня схожая ситуация т. е. получается надо отсыпать 50см песка и затем 30см щебня?
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @deer_cs-tt, это завист от того, на сколько Вы хотите поднять уровень участка. 30 см щебня для больших нагрузок, какие у Вас?
  4. deer_cs-tt
    deer_cs-tt
    deer_cs-tt
    Спнкт=Петербург
    @Groundworkturf, Как таковой цели поднимать участок нет. Подсыпка отдельных участков вынутым из под фундамента грунтом. По расчетам около 60м3. Дом, проф. брус 9х9м с мансардой.
  5. juck9342
    juck9342
    juck9342
    Дом 8 на 9 из газоблока, два этажа и холодный чердак. Сантиметров 50 песка и 40 щебня будет нормально?
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @deer_cs-tt, в таком случае, песок слоем от 10 см. Щебень фракции 20-40, слоем 15 см и расклинцовочный слой мелкого щебня 5 см.
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @juck9342, даже с перезакладом. Не забудьте про расклинцовочный слой щебня.
  8. Nkt27
    Nkt27
    Nkt27
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста, если сделать нзлф высотой 60-70см, ширина ленты 30см, под двух этажный каркасный дом. Грунт песок, угв 2,5 метра. Достаточная ли ширина фундамента? Вес дома примерно 110т ?
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Nkt27, если песок нормальный, не мелкий, пылеватый, то вполне нормально.
  10. Nkt27
    Nkt27
    Nkt27
    Благодарю
  11. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    @Groundworkturf, Михаил, привет!
    Начал я тут опять в земле копаться:)]
    Пристроить верандочку.
    Решил проконсультироваться в очередной раз.
    Подскажи, будет ли криминально, если между двумя основаниями (дом и пристрой), останутся доски старой опалубки, той что задавал высоту подушки.
    Побаиваюсь их убирать, мало ли щебень начнет сыпаться от вибрации трамбовки
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Parand, привет, Андрей!
    Оставь ты эту доску. пускай живет. Я пристраивал к дому железобетонное крыльцо, сделал зазор, проложив рубероид в четыре слоя, типа демпфер. Уже лет 10 живет там рубероид, и не кашляет. Крыльцо ни на миллиметр не уходит ни в какую сторону. Основание под него такое же:um:
    Да, веранда, дело хорошее, только делай сразу большую, что бы с комфортом можно было посидеть всей семьей и с гостями.
  13. waet32167
    waet32167
    waet32167
    Липецк
    Groundworkturf, :hello: извиняюсь, что "туплю", но нужно теперь засыпать 35-40 см щебня, и снова вопрос по фракциям, 20-40 30 см, 5-20 10 см, и шлефануть отсевом? просто у автора темы только 20-40 30 см и тонкий слой 5-20 по-этому и спрашиваю.
  14. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
  15. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    Участок у меня обжитой и видимо в советское время было нормой закапывать мусор во дворе...умучался. В результате нарыл ям. Сначала засыпал их песком с трамбовой, выровнял основание, а потом уже стелил геотекстиль.
